Dobrý den vespolek,
na zahraničních svářečských fórech je spousta zmínek o práci v Holandsku, Norsku,Finsku a Kanadě. např na  www.ukwelder.com
Uvažujete někdo o práci venku? Máte někdo osobní zkušenost,nebo z doslechu víte o někom kdo venku dělal?
Předem díky za odpověď.
Petr A.
Zdravím, já už svařuji 3 roky v Holandsku a nemůžu si to vynachválit.Přístup zaměstnavatele k zaměstnanci je neuvěřitelný.Mluvím ze své zkušenosti. 2 roky zpět jsem tady dělal přes Polskou agenturu a pak jsem přešel přímo pod fabriku .Pomohly mi najít ubytování stáhl jsem si tady i manželku.Mužu vřele doporučit. Jedna rada na začátek (NEBÁT SE!!! )
Jen na doplnění k Anderovi. Do zahraničí odjíždět jedině s platnými "uředními" zkouškami na svařování. Vzhledem k obrovskému množství různých zkoušek je dobré si zjistit, které budou potřebné. Náš Svářečský průkaz se Základními kurzy svařování klidně nechte doma, žádný z nich v zahraničí neplatí. Platné jsou pouze zkoušky podle EN 287.1 pro oceli a EN 287.2 pro Al. Bohužel ne všechny evropské státy uznávají zkoušky udělané podle ČSN EN 287.1.
Tak abych vše uvedl na pravou míru.Vlastním jenom ZM1 a s tíhle se tady už živím přes tři roky.A to prosím nepracuji u nějakých vietnamců ve starém skladu zeleniny. Tady je takový hlad po svářečích že tomu nemůžu uvěřit.Samozřejmě že pokud budou hledat svářeče na plynové potrubí tak nebudou volat mě.Hodně tady frčí TIG vesměs pro svařování nerezi a tenkých plechů.Vše záleží jen na tom jak kdo umí svařovat a kde se hlásí.S Tigem jsem se setkal teprve až tady a dnes bez zkoušek (úředních) svařuji nerez ,hliník.S mou prací jsou až nad míru spokojeni a podle toho taky vypadaly i Vánoční prémie.
No jen tak vsuvka i v česku je hlad po svářečích... Co vím já tak firmy se ptají po svářečích ale svářečů je nedostatek..
Tak to bude hlad asi všude.Buď to nechce nikdo dělat .Proto že to není zrovna moc zdravá práce , ale která dneska asi je že? A jak jsou ohodnoceni svářeči v čechách tak to nemám vůbec ponětí.Tady se plat svářeče pohybuje od min. mzdy tj. 1250eur až po profi a to je okolo 4000eur myslíte že by i ten svářeč co viděl svářečku 2x v životě dostal v čechách 1250eur za měsíc i takový tady jsou a i za ně jsou rádi.
Zdravím, už dlouho hledám práci v zahraničí jako svářeč. Mám EN 287-1, PB 135 ale bohužel neovládám jazyky. Mám nějakou šanci? Máte někdo s tím zkušenost nebo mi můžete popř. poradit jak na to? Předem děkuji za odpovědi lubosstengl@seznam.cz
Pokud skutečně máte zkoušku podle EN 287-1 jen pro polohu PB, tak je to trochu problém. Tato zkouška umožňuje jenom svařování koutových svárů "na stole". To je omezení dané normou. A to jste ještě nenapsal na jaké jakosti a na jaké tloušťce materiálů jste zkoušku vykonal. Z toho vyvstanou další omezení možnosti svařování. Nejrozumnější by bylo si pořídit co nejuniverzálnější zkoušky, aby svářeč byl všestranně použitelný.
Konkrétně:
Pro plechy do 3 mm zkouška na plechu 1,5 mm v poloze PF, PG a PC.
Pro plechy nad 3 mm zkouška na plechu 8 nebo 12 mm v poloze PF, PG a PC.
Materiály na tyto zkoušky ve skupině 1.3
Tyto zkoušky na plechu platí i pro trubky nad průměr 500 mm.
Ještě vysvětlení k tomu počtu zkoušek: Zkouška v poloze PF zahrnuje i polohy PE,PD, PA, PB. Zkoušky v polohách PG a PC nenahrazují nic a ani nejsou jinou polohou nahraditelné. Dobrý svářeč může všechny potřebné polohy zavařit na trubkách a takové zkoušky mu pak platí i pro plechy.
Ahoj prosím poradíte mi jak a kde sehnat práci v zahraničí jen né v německu je mi 30let pracuji jako svařeč 10rokú v UNEX je to firma na moravě mám státnice na co2 plech nad 500 státnice na elektrodu to samé a základ na TIG prosím poradíte mi moc děkuji mám icq 419334356 nebo skyp lahvon4 mailJIRIKPUPA@SEZNAM.CZ moc děkuji Jirka Hlaváč.
Ahoj chci se zeptat na praci ohledne svareče v zahraniči, přerušil jsem vysokou z financnich a osobnich dovodu vic na tehle strance je to o jedne nemoci - jara.php5.cz  ICQ 253903887
co je venku nejvic žadane a co je potřeba aby človek mohl svářet venku. předem dík za odpověd Jára
ander: Aké značky zváračiek "bežia" najviac v Holandsku?
Ahoj rád bych se zeptal jestli Australie uznavá naše normy, rád bych tam odjel pracovat.
To helboy. Nejlepší by bylo tento dotaz umístit na stránku www.cws-anb.cz do diskusního fóra. Možná by stačilo to fórum prolistovat. Po posledním zasedání nejvyšších orgánů svařování v rakouském Grazu se počet zemí, které svařují stejně jako my podle Evropské exekutivy IWF opět rozšířil. Ing. Minařík na takové dotazy odpovídá velmi rychle, případně je pouští do další diskuze. Ostatně, tento server by měl být a je zdrojem hromady informací pro nás, co se točíme kolem svařování.
1, Pro práci svářeče v Německu není potřebný certifikát, ale svářečské zkoušky podle EN 287-1(2). Ty je možné vykonat v ČR. Německo je totiž stejně jako ČR součástí Evropské svářečské federace (EWF) a proto běžně uznává u nás vykonané zkoušky.
2, Některé firmy v SRN přesto někdy vyžadují ke zkoušce našich svářečů ještě certifikát. Důvodem jsou pochybnosti o praxi zahraničních svářečů. Zkouška před TÜV a za úplatu vystavený certifikát mohou pochyby vyvrátit. V ČR působí několik organizací TÜV a u potenciálního zaměstnavatele v SRN si budete muset zjistit, se kterou spolupracuje.
3, Certifikát svářeče jako doplňkový doklad ke svářečské zkoušce vám samozřejmě mohou zajistit i některé naše svářečské školy.
Ahoj všichni,prosim nenajde se tady někdo,kdo by pomohl zprostredkovat práci kdekoli v EU? Mám ČSN EN 287/1 praxi mám 6.let,varil sem silné i tlusté plechy s předehřevem. Umim Německy,neni to teda žádnej zázrak,ale piluju to. díky Martin
Pracoval som v Anglicku vo firme JCB. Nemal som ziadne zvaracske skusky. Mal som iba IWS a EWS. Zvaral som metodou MIG. A ked som prisiel prvy den do prace (na test) tak som zvaraci horak drzal v ruke druhy krat v zivote. Ale pravdepodobne mali malo ludi tak som sa tam dostal. Robil som tam zvaraca asi rok a potom som isiel domov. Tu na slovensku robim technologa a za taky plat, ze asi sa tam vratim spat.
Je to sice manualna praca, ale plat sa neda porovnat.
Domnívám se , že hlad po svářečích bude u nás tak dlouho, dokud za tuto zdraví škodlivou práci budou naší svářeči pobírat plat ,který nedosahuje často ani celostátního průměru.Až budou mít svařeči třeba 50000 hrubého , tak jich žádný nedostatek nebude.
Pro cricket199:
I v Anglii existují zaškolení svářeči pro nenáročné svařování. A pokud jste držitelem IWS a EWS, pak jste splnil podmínku i pro teoretickou výuku kurzu pro EN 287-1. A jako IWS jste určitě nedržel hořák podruhé v ruce. Takové odříkání nikdo nevydržíme.
Pro ZDENÁL:
V posledních dvou měsících hlad po svářečích silně pominul. Mnoho domácích firem dokonce přechází na čtyřdenní pracovní týden. Takže spoléhat na 50000 hrubého v dohledné době asi nebude reálné. A bohužel už mám informace o tom, že se začínají vracet naši svářeči z Belgie a Holandska, protože si tamní firmy chtějí udržet zaměstnanost domácích pracovníků. Takže nejen svářečů bude i u nás brzy dost.
Zdravím všechny !
Nevíte někdo o nějakém fleku v zahraničí ?
Mám základy 135-136 ocel +141 ocel + Státnici 135 (EN 287- 135 P BW 1.1.S t12.5 PF ss nb)
Předem díky za jakoukoliv pomoc nebo link.Kontakty z agentur přestávají reagovat.
Honza
Pro HonezZz: Zkoušej to i u slovenských agentur sou v tomhle aktivnější než ty naše.Minulej rok sem byl v německu, ale kvuli krizi sem musel na konci roku domu.Koukni treba sem http://www.profesia.sk/ do vyhledávání napiš zvárač nebo i na goole stačí pohledat.A bacha na podvodníky za sehnání práce nic nikomu neplať.
bejmar napsal(a):
Ahoj díky samo tyhle věci  ohledně internetu mám zmáklé CV poslane všude možně ale z nabídek které se zdáli dobré jsou jen bubliny a leckde mi natvrdo řekli že to prostě není pravda co se tam píše.Nechápu proč si dají práci se zadáváním.No já sem psal sem protože se mi zdá že by prostě spíš někdo mohl vyloženě z vlastních zkušeností vědět  něco zajímavého.
Díky za pomoc a reakci..
Ještě na doplnění pro HonezZz
Ty základní kurzy vám nejsou v zahraničí k ničemu, protože platí jen v ČR. Uznají vám jen tu zkoušku podle EN 287-1, ale jenom když máte v pořádku platnost potvrzenou postupným potvrzováním každého půl roku svařovacím technikem při maximální délce platnosti zkoušky 2 roky.
No jo před rokem ty agentury uháněly nás svářeče teď je krize a maj dost propuštěnejch lidi takže si vystačí ze svejma.Bohužel tu 135pětku má hodně lidí zatím se eště jakš takš chytnou lidi co maj 136 ve všech polohách a tig v kombinaci s elektrodou na potrubí.Jinak kámoš dělal pro agenturu Rimec ve španělsku což sou šmejdi neuvěřitelný, ale člověk pokud neumí řeč tak to hold bere jako nutný zlo, měl tam asi 1100 eur.Taky sem nedávno viděl inzerát ze itm most shání lidi na potrubí.
