#201 21-04-2012 18:59:41
juras13
Místo: Orlová-Poruba
Registrovaný: 07-04-2012
Re: Gama 160
jirkalesik napsal(a):
Na druhé straně tohoto vlákna jsem ti psal, že máš domů pozvat někoho, kdo rozumí elektřině, aby jsi nebyl překvapen, a vidím, že překvapen jsi. Udělej to teď, než ti budou, možná zbytečně, měnit jističe. Svařovat se sám možná naučíš, ale když si najdeš někoho, kdo ti vše vysvětlí a ukáže, naučíš se to rozhodně rychleji, ono to není jen o tom ten konec elektrody rozsvítit, ale ji správně naklonit, jakou rychlostí ji vést, jak napojovat svár............... A když budete dva, tak tě to bude víc bavit. A k té kukle, půjč si od někoho samostmívačku nebo alespoň kuklu, co nemusíš držet v ruce, je to pohodlnější.
S Gamou 160 mi jističe 16A vydrží to už mám vyskoušené!!!!
Ale jenom jsem se ptal RWE kolik by stála vymněna jističů za vyší.  Gama 160 a moje svařovaní ujde,s Gamou jsem nesmírně spokojen!!
Jsem začatečník  a  vlastním Invertor značky  Omicron GAMA 160
#202 21-04-2012 20:57:06
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Gama 160
Jističe ti RWE měnit nebude... ve smlouvě máš hodnotu hlavního jističe. Navýšení se platí, musíš zažádat (tzv. rezervovaný příkon + platba za hodnotu jističe měsíčně), ale jistič je Tvůj  (stejně jako třeba ta bedna ve který to všechno je). I ten hlavní pod plombou. Takže pokud Ti to RWE schválí, tak jednak zaplatíš nějakej poplatek za navýšení rezervovanýho příkonu, druhak budeš platit měsíčně o pár stovek víc a třeťak i kdybys ten hlavní jistič měnil, tak ho stejně kupuješ za svý, plus obvykle platíš práci toho kdo ti to přijde vyměnit, měl by to dělat elektrikář, a musí ti to RWE zase zaplombovat. Hodnotu a charakteristiku jističe kterej máš ve smlouvě bys měl dodržet, jinak hrozí průser pokud na to někdy někdo přijde. Co máš na jednotlivých okruzích za hlavním jističem je Tvoje věc a RWE je to upřímně jedno.. včetně toho pokud si bezhlavě navýšíš hodnoty jističů a vyhoříš (protože ty jističe tam jsou z nějakýho důvodu), tak je to jen Tvůj problém. Domluv se s někým kdo alespoň tuší vo co go a ne jen že elektrika neni vidět a že dává rány.
Editoval Pruduch (21-04-2012 21:01:26)
#203 22-04-2012 00:00:03
juras13
Re: Gama 160
Pruduch napsal(a):
Tak že se to asi nevyplatí že?
Když mi moje Gama 160 utáhne jistič 16A tak to je zbytečnost abych si žadál o jeden jistič kterej by mněl asi 22A.
Kvůly jednomu jističi platit o pár stovek víc se asi nevyplatí!
#204 22-04-2012 08:54:13
Re: Gama 160
No nejde jen o jeden jistič. Jističe musí být podle normy odstupňované za sebou. Pokud potřebuješ zásuvku jištěnou na 16 Ampér, hlavní jistič za hodinami musí být minimálně o stupeň vyšší, to je 25 Ampér. Pokud by sis chtěl na zásuvkách jištěných u hodin 16 ampéry udělat vlastní jištěný okruh v dílně, abys při vypadnutí proudu nemusel běhat z dílny k hodinám, můžeš tam dát maximálně 10 Ampér. Kdybys potřeboval jištění zásuvky zvýšit z
16 na 25 Ampér, musel by si taky hlavní jistič za hodinami zvýšit o stupeň, na 35? nevím to přesně, Ampér. No a potom platit vyšší paušál. Pokud by to navýšení hlavního jističe rozvodné závody vůbec povolily, protože zvýšením hodnot jističů se zvýší potencionální využití venkovních drátů a ta rezerva tam v těch drátech na těch sloupech musí být. Rozvodné závody si taky nemohou dovolit, kdyby v řadě domků vedle sebe se náhodou všichni rozhodli odebírat plný jištěný proud, aby jim ty dráty na těch sloupech začaly hořet.
Druhým směrem to je podobné. Když chceš zvýšit jištění zásuvek , nestačí jen vyměnit jistič, ale všechny dráty a kontakty musí příslušný proud vydržet. Běžné krabice, svorky, zásuvky či kabely, mají povolený proud do 10 -  16 ampér. Zvýšením jističe z 10 na 16 ampér už musíš prověřit celou cestu, jestli tam není něco jen na 10 ampér, co by potom při delším odběru 16 ampéry mohlo začít hořet. Zvýšení na 25 by už znamenalo nejspíš vyměnit skoro všechno, vlastně tu trasu od rozvodné skříně po zásuvku celou znovu natáhnout.
A nakonec, moc se to neví, ale elektroinstalace v rodinném baráku je vyhražené zařízení stejně jako třeba plynový kotel. A stejně jako na plynový kotel je majitel povinnen elektroinstalaci jednou za čas dát zkontrolovat a proměřit revizním technikem elektro, schovat revizní protokol a pokud revizní technik najde závady, nechat je odstranit elektrikářem s příslušným oprávněním. Člověk bez oprávnění nemá právo do elektroinstalace i ve svém baráku jakýmkoliv způsobem zasahovat. Kromě nějaké běžné údržby, výměny žárovek atd. Na tu výměnu jističe by tak byla potřeba od revizního technika revize stávajícího stavu toho vedení, na základě toho projekt, co všechno je třeba vyměnit , podle projektu by to musel udělat elektrikář a nakonec by měla být zase revizním technikem udělaná revize a revizní protokol, který dokazuje, že po provedených změnách ta elektroinstalace odpovídá zase platným normám.
Akorát na to nikdo, když je to jeho, nedbá a skoro každý do té elektriky šťourá.
Editoval Radim (22-04-2012 08:56:00)
#205 22-04-2012 10:36:45
robi
Registrovaný: 13-05-2010
Re: Gama 160
No já nevím, mám také jistič 16A na který zapojuji Gama 165 a ani když jsem s ní řezal 3,2mm elektrodou, jistič nevypnul. Mám ale jističe i rozvody rok staré, zásuvku hned vedle jističů a prodlužovák používám 3x2,5mm. Nemůže být problém někde jinde než ve velikosti jističe (vadný jistič, moc rychlý jistič, nedotažené šrouby v zásuvce nebo po cestě k ní, ...)? Zvlášť když na jednom 16A jističi to funguje a na druhém ne.
Gama 165 + Neoflex 3m/25mm + SpeedGlass 100V
#206 22-04-2012 21:44:19
Re: Gama 160
tak istice sa delia trebars 16A a za tym pismenko  B. C.   aj to pismenko rozhoduje , nie len 16A co robi charaktristiku istica , na starych ciernych to bolo inak pismenkami znacene ... ked napisete aj to pismenko z istica , budeme mudrejsi ...
#207 22-04-2012 22:11:28
robi
Re: Gama 160
Já na nich mám PL7-B16/1.
#208 22-04-2012 23:41:54
juras13
Re: Gama 160
atishajn napsal(a):
Jistič a označení
č.22-L-16A
220/380V vlnovka
6000
  3
Typ-2
Hlavní jistič
U-25A-Č.95
a zbytek  totožné s vrchním!
#209 23-04-2012 07:51:51
Re: Gama 160
Neviděl jsem u majitele , ale je běžné u černých starých jističů , že s postupným vypadáváním se jejich vypínací proud postupně snižuje , až třeba k polovině jmenovité hodnoty . No a tak dodnes ještě nevybavený černý jistič bude vypínat při vyšším proudu , než již vícekrát vybavený jistič , zvláště po zkratech , kdy už nejde ani nahodit . Nejdříve bych vyměnil jen ten dotyčná jistič , v dnešní době se jich všude dost povaluje , protože probíhá výměna , někdy i nesmyslná a vyhodí se i nepoužité zboží .
#210 23-04-2012 08:43:55
Re: Gama 160
Já tam mám LS 65 L16A      LS 65 L10A  Aspoň u těch, kde to šlo zjistit, u těch starých už to ani nejde přečíst, deska je hned u okna. Nebo tam jsou klasické tavné pojistky... .
#211 23-04-2012 10:18:17
juras13
Re: Gama 160
Tak že kluci
Dneska mi volaly s RWE a je to tak jak to tu někdo psal.
Ty jističe jsou moje.
Ale ten hlavní jistič je od elektrárny!
Obyčejné jističe si můžu přez někoho vymněnit a ani to nemusím hlásit.
Ale kdyby se zvyšoval hlavní jistič tak to už musím nahlásit. Za každý navýšeny A je poplatek 200Kč
#212 25-04-2012 23:23:46
donal
Registrovaný: 28-09-2011
Re: Gama 160
Zdravím
ach jo jako bych to nepsal na začatku vlákna
#213 26-04-2012 00:07:29
juras13
Re: Gama 160
donal napsal(a):
Zdravím
Jojo mněl jsi pravdu,RWE je jenom Distributor a taky mi řikaly že vrchní jističe si můžu vymněnit přez nějakého elektrikáře,ale kdyby se zvětšoval hlavní jistič 25A třeba na 27A tak to musím hlásit RWE a oni to nahlasí asik ČEZU ale podle mně hlavní jistič a hodiny jsou od čezu. Jo a ještě jedna věc,jak mi  volaly z RWE tak hned jejich první slova od nich tak mi řekly-jestly chci tři fázovou elektriku tak zaplatím za instalaci 7000Kč.Tři fazovku nechci protože ji nevyužiju.
Jen přemyšlím nad tím jestly staré jističe se dají vymněnit za nové abych za to neplatil aby to vymněnil ČEZ, ale to asi nepujde bez nějakého doplatku,ale jestly jističe a hodiny jsou od ČEZU tak by mi mohly dát nové jističe za staré,ale to pochybuji,to mi asi řeknou že jedině na vlastní náklady,ale mně se nechce do cizího majetku a ještě ČEZU dávát peníze.
Kdyby  to ČEZ vymněnil staré jističe za nové a zadarmo bez zvyšovaní A  tak by to bylo super.
#214 03-05-2012 14:58:34
juras13
Re: Gama 160
Zdravím.
Mám otázku.
Mám Gamu 160 a koupil jsem si rutilky 2.5mm a chtěl jsem se zeptat,dá se elektrodou svařovat plechy?
Mám železné dveře oplechované a plech už s těch dveří odlezá a tak bych je chtěl svářit ale mám strah že ten plech propalím.Plech je asi 1 nebo 2mm tloušťka.
#215 03-05-2012 15:17:58
pavolpi
Místo: Rimavská Sobota
Registrovaný: 28-04-2011
Re: Gama 160
nazdar,
zváranie plechov pod 2 mm hrúbky je dosť ťažké.
Možno by bolo lepšie tie plechy prinitovať.
#216 03-05-2012 20:21:01
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Gama 160
1mm aj 2mm sa dá "pribodovať" tak že sa budeš snažiť chytiť oblúk na rám, čo bez samostmievačky je trochu horšie, ale ťahať zvary určite nie
#217 03-05-2012 21:03:05
Re: Gama 160
tak na tie plechy radsej 1,6 rutilky a okolo 30A a bodovat ako tu pisali ... alebo problem ? :-)
#218 03-05-2012 21:23:15
juras13
Re: Gama 160
ivko napsal(a):
Ahoj Ivko
Tak jsem ty dveře proděrkoval a dal jsem nytky.
Kuklu mám normalní,ale určitě si budu časem pořizovat samostmivací kuklu,jednou jsem ji mněl v práci a byla to bomba sní vařit ceočkem. Tak časem bude i samostmivka.
Teď jsem koupil tu Gamu 160 i s kablema pak, 45 rutilek a jednu klasickou kuklu,tak že jsem vyždimanej s peněz.
#219 13-06-2012 11:48:17
juras13
Re: Gama 160
Dobrý den.
Chci se zeptat jen ty co vlastní tuto Gamu 160!
Když zapnu Gamu do zásuvky a dám elektrodu do kleští,a pak ji zapnu ze zadu a svařuji a zjistím že musím ubrát ampery protože je to silné  TAK MUSÍM NA TE GAMĚ 160 JI VYPNOUT ZASE ZE ZADU A UBRÁT AMPERY NA TOM TOČÍTKU? A NEBO NEMUSÍM VYPINAT TU GAMU ZE ZADU A MŮŽU NORMALNĚ UBRAT AMPERY NA TOM TOČÍTKU???
Já to vždycky vypinám a uberu a nebo přidám a pak ji zase zapnu.
#220 13-06-2012 12:19:54
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Re: Gama 160
Ahoj. Nemusíš ju vypínať kľudne môžeš ubrať ,alebo pridať A na ovladači (točítku) Ubrať a pridať môžeš aj pri zváraní keď horí oblúk. Používa sa to pri dlhších zvaroch kde je materiál postupne viac zohriaty a potrebuješ menej A. (napríklad niekedy začnes zvárať s 2,5 ky pri 100A a ked skoncíš už stačí aj 40A)
Skôr tym vypínaním pokazíš vypínač a ani zváračke neprospeje keď je zohriata a  vypneš ventilátor-prerušíš chladenie.
#221 13-06-2012 14:27:13
juras13
Re: Gama 160
Aha a já jsem myslel že když budu chtít ubrát A tak ji musím vypnout ze zadu a pak až snížit A na točítku!!!
Nebyl jsem si moc jistej jestly při zapnuté Gamě 160 můžu snižovat Ampéry.
#222 13-06-2012 18:33:00
Re: Gama 160
nemusis nic vypinat , a potom naco by bolo dialkove ovladanie amperor ked zvaras polohy ? tieto lacnejsie Gamy to nemaju vyvedene ... tato GAMA160 ma len cenovo konkurovat lacnim cinkym smejdom ... Co je Gama  kvalita a lepsie parametre ,,,
#223 13-06-2012 20:58:56
juras13
Re: Gama 160
Mně vůůbec nevadí nějaké dálkové ovladaní! Chtěl jsem tu Gamu na zahradu a do bytu  abych si mohl přivařit nějaké ty trubky k sobě a třebas udělat houpačku na zahradu.A že otočím kolečkem abych zvyšil nebo snížil A  tak to nejsem zase tak pohodlnej abych mněl dálkové ovladaní.
Každý tuto Gamu vychvaluje a já jsem taky sní spokojen!!! Chcová se jako skoro Profii a recenze na Internetu i na inších forech ji  taky všude vychvalujou.
Než jsem si ji kupoval tak tady na foru jsem se radil a každý mi ji doporučil!!
Ty svářečky v Lídlu jsou jenom na vystavku a do zběrny.
#224 13-06-2012 23:35:21
perlas
Místo: Jasov
Re: Gama 160
Ahoj Gama je určite v pohode stroj so zaručeným servisom. Tiež som ho odporúčal viacerým kamarátom kvôli cene a zatiaľ spokojnosť. Nakoľko tie  stroje sú malé v pohode sa dajú regulovať pri zváraní priamo na mieste  nepotrebuješ diaľkové ovládanie. Teda nič nevypínaj a kľudne reguluj je pravda ,že na bežné zváranie nebudeš potrebovať regulovať počas zvárania.(to príde možno neskôr až zvládneš nejaké polohy a zistíš kedy je tých A málo či veľa)
#225 14-06-2012 19:04:10
donal
Re: Gama 160
juras13 napsal(a):
Juras jak mužeš kritizovat neco s čím jsi nesvařoval nebo maš snad odsvařováno se svařečkou z lidlu několik let?
Mohu tě ubezpečit že obyčejné trafo svářečky třeba z lidlu svařují a to velice dobře pokud svářeč umí svařovat a pro práce které popisuješ jsou plně dostačující a jsou mnohem levnější než tebou vychvalovaná gama čili pokud ti něco říka ekonomika svařování tak s tou gamou jsi pro nárazové práce doma totalně uletěl.
