Jaké napětí máte na výstupu trafa a jake na výstupu usmernovace?
Zapojení podle přiložených fotek hodnotím na Usměrňovač s velkou tlumivkou. Jeho podrobnosti jsou celkem detailně sepsány Adminem v článku:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007042601
Váš problém bude v nízkém výstupním napětí vaší trafosvářečky, které po následném usměrnění spadne na hodnotu tak nízkou, kdy se bázické elektrody špatně zapalují. Možnosti řešení se nabízejí hned dvě a to zvýšení výstupního napětí na prázdno u vaší Gude svářečky a nebo poupravit stávající konstrukci usměrňovače. Jelikož je z fotek patrná celkem robustní konstrukce tlumivky a netuším zda máte patřičnou kvalifikaci k práci na elektrických zařízení, doporučuji raději volit řešení číslo dvě a odkáži vás na následující článek:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007071101
Za pomocí znalého kutila oboru elektro a doplnění konstrukce o kondenzátor s odporem by jste se měl dopídit zdárného a úspěšného konce.
mám obdobný problém. Som kúpil za celkom dobrý peniaz doma stavaný usmernovač k mojmu trafu. Tak isto sa mi veľmi ťažko zapaluje oblúk a večšinou mi hneď prilepí elektródu. Moje trafo je veľké továrenské. S prúdom by nemal byť problém. Mám nastevných na 2mm elekrodu cca tych 70A. A podľa tavenia materiálu to odhadujem tak isto. Ked som zváral bez usmernovača s rutilkami, problém nebol (az na tie zvary :-) )
Nameral som na výstupe trafa deklarovaných ~80V ale na výstupe usmernovača som nameral až =118V, čo sa mi nejak nezdá.
Zapojenie usmernovača je so štyrmi veľkými diódami 160A na hlinikových chladičoch do mostíka. Motom je tu ešte jeden malý mostík s daľšími štyrmi malými dódami (označenie sa mi nepodarilo prečitať, ale su to male kovové diody podobné tým v alternátoroch). K tomu je tam kondenzátor 2,2mF 160V (funkčný, po odpojení zvaračky a po cca minute pri priložení elktrody o zem ešte hodí iskru.). No a je tam ešte malá tlmivka s označením 9WN 676 09 NE.
Poradte prosím, či je tam niektorá z tých sučiastok nesprávnej hodnoty, alebo je niektorá z nich podľa Vás poškodená. S elektrom som celkom kamarát, ale usmernovač ku zváračke mám dva dni.
Ďakujem.
Doplnené: A ešte, občas mi zhasne oblúk aj pri zváraní a to mam elektrodu také 2mm od zvaru.
PS: A idem si ešte naštudovať tie dva horné linky na návody.
Doplnil: som schému zapojenia toho mojho usmernovača.![]()
Editoval vadimo (20-04-2012 14:25:00)
vyfote te usmernovač aby bylo videt jak je tlumivka velka muj tchan si taky dělal usmernovač k trafosvařečce rtb 2 a mel tlumivku blbe zapojenu tlumivka byla zapojena jen na ten pomocny usmernovač kvuli zapalení oblouku když jsem tlumivku dal jinou vetší a zapojil jsem ji na vystup z hlaniho usmernovače na - pol tak už bez problemu bazicke elektrody vařily jak steklé a v tom bude sai cely problemnebo muže byt nektera dioda ve skratu třeba na pomocnem usmernovači...
Zajtra ho odfotím.
Premeral som všetky diódy a všetky sú v poriadku. Prerazená nie je ani jedna. Multimeter mi na velkych ukázal takmer zhodne hodnoty 700, no na jednej 830. Čo sa tyka tých malých, tam je to kadejak, od 900 az 1100. No neviem či na tom až tak moc záleži.
Kondík čím väčší tým lepší?
u elektrody stačí i slabší neco malo kolem 1000 uF na 400V takovou starou teslu si tam tchan dal jeto nejaky typ TGL9XX vic si nepamatuji po napojení tlumivky až za usmernovač vyložene na vystup mezikabel co vede k zemnicím kleštím tak začal usmernovač fungovat velice dobře.. jinak ja když promeřuji diody tak mam na multimetru polohu kde mi to diodu propískne z jdene strany je pruchozí a zdruhe pokud piskne multimetr je dioda vadna tudíž proražená a vodiva obema směry.. daseto skusit i obyčejnou žarovkou na jednu stranu bude svitit a na druhou by meměla..
Editoval alll (20-04-2012 22:08:42)
Tlmivka na - pól? Na všetkych schémach čo som videl, tak bola na + póle. Vlastne ta moja schéma sa od tých bežných líši len tým, že malý mostík je so 4 diod a nie z 2. A ešte k tomu tam ešte nemám vybíjací odpor (zatiaľ). Ale skúsim to.
Editoval vadimo (20-04-2012 22:17:24)
na nekteré elektrody je potřeba použít třeba - pol na elektrodu a + pol jako zem a nebo opačně po zapojeni tlumivky jak jsem napasal začal usmernovač z RTB 2 fungovat spravně tchan na to hleděl jako z jara
tlumivka je srašne malá a ješte zapojená blbě sežente si nejakou vetší a zapojteji hned mezi svorku vystupu z diody na kabel a kabel teprve na tlumivku.. pak vam to bude svařet bez problemu.....
Editoval alll (21-04-2012 19:52:59)
V pondelok mozno budem mať tlmivku z pouličného osvetlenia. A čo sa týka zapojenia, tak ju mám zapojiť tak, že cez ňu pôjde celý zvárací prúd?? Ale to zapojenie je možné iba s veľkou tlmivkou bez pomocného mostíka a kondenzátora. Ale možno som to len zle pochopil.
pomocny usmernovač si tam nechte a zapojte tlumivku tak aby přes ni šel cely svařovací poud pomocny mustek je i z kondikem jen kvuli lepšímu zapalení elektrody... a tlumivku z pouličniho osvetleni bude potřeb aspon o vykonu 400W tchan tam měl o vykonu 250W takove byjste musel mit 2...
Pochopil jsi to vadimo dobře , alll už zase kecá . Věř tem článkům od admina , ne alllovi .
Alll, určite by som si ju odpiekol. Ved ak má zvarací prúd povedzme 70A a napetie je už pri zvarani mozno 25V (podla jirkati), tak je to 1,7kW.
pane bobobo žadne kecaní tohle mam doma vyzkoušeno osobně , přizkoušeni jsem menil nekolik tlumivek až z jednou to začalo svařovat přijatelně.. abyla to tlumivka označeni bylo 400w, stejne je převnutá silnejším dratem a medenym.. asi 27 zavitu..
Editoval alll (23-04-2012 15:17:59)
Dnes mi sused doniesol tlmivku z vonkajšieho osvetlenia. Neviem čo to bolo za lampu, lenže tlmivka bola dosť hrdzavá, pršalo na ňu a nedajú sa z nej zistiť žiadne údaje. Keď som ju premeral, tak mala iba 1,3mH. Rozmery plechového jadra su 6x6x6,5cm (šxvxh). Pri zváraní to ledva chytalo oblúk. Tak som ju z núdze potom zapojil do série s pôvodnou. Nič moc, ale o trošku lepšie. Priložil som aj foto. A otázka znie, či je to tá tlmivka z tej správnej lampy, alebo má byť iná. Môže sa poškodiť daždom? Ja myslím, že ani moc nie. Podľa mňa je to len nesprávna.![]()
Editoval vadimo (23-04-2012 16:43:43)
podle obrazku to vypada jako tlumivka na 250W zkuste obe tlumivky propojit paravelně a vyzkoušejte.. uvidite jak to pujde...
Pochopitelně ta tlumivka může být v řiti , může mít mezizávitový zkrat . Dala by se vyzkoušet v serii třeba s obyčejnou žehličkou . Nejdříve si změříš proud žehličkou a potom zapojíš žehličku s tlumivkou v serii - za sebou a znovu změříš proud . Měl by být zhruba poloviční . Pozor , je to životu nebezpečné konání , pokud je proražená tlumivka , může být na jejím povrchu i fáze !!!! . Čili všechno zapojit a teprve potom zapnout do zásuvky . Daly by se použít i třeba dvě dvoustovky žárovky paralelně a zapnout napřímo a potom přes tlumivku a jas by měl znatelně poklesnout . Alll nemá ponětí , nač tam malá tlumivka je . Pokud dáš tlumivky paraleně , jejich indukčnost klesne ! Vybíjecí odpor nemá na celkovou fci pražádný vliv .
Tak konečne som zohnal 400W tlmivku. Teraz to zvára dobre. Už len šikovnejšie ruky. Ale čo ma prekvapilo, tak to je jej indukcia. Má 110mH a nie takmer všade predkladaných 5mH. Alebo aspoň ja som to tak doteraz bral. 5mH je indukcia pre zapojenie s veľkou tlmivkou.
Len to už pekne zakrytovať.![]()
Editoval vadimo (26-04-2012 20:13:04)
taj sem vam snad poradil dobře 400W tlumivku ja mam doma ješte z hodne starych vybojek sem tam nejakou 400W tlumivku akyž se převinula a udelala jina kosřička na vinuti tak to vypadalo jako normalní macate trafo..
Editoval alll (26-04-2012 20:39:18)
Ty vogo , doteď nepochopil velkou a malou tlumivku ...... a plká a plká . Máš to vadimo dobře .
pane bobo už zas?
Dobrý den,potřeboval bych radu,budu dávet do svého céočka nový usměňovač a tlumivku z OMI 165,ale nevím co je ta tlumivka L2 podle schéma OMI165. musí tam být nebo ne. [url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/3880_27042012239.jpg]
