#126 18-04-2012 20:54:32
Re: Gama 160
To je celkem jednoduché... Aspoň na dědině... Klasická cirkulárka - někdo si ji půjčí, ale když ji zapne má obrácené otáčky. No zdělá kryt zástrčky a přehazuje káble, než to zase zakrytuje tak to vrazí do zásuvky, jestli to už jede dobře. Pak to zas vytáhne a našrubuje kryt... no a někde mezi tím ho to kopne... smile
#127 18-04-2012 21:42:12
Re: Gama 160
Nieco hovorite , ale nie vzdy je to cilkularkov ...
#128 18-04-2012 21:52:15
fero
Registrovaný: 26-04-2009
Re: Gama 160
JARDA V napsal(a):
Já pořád nějak nechápu, jak může někoho kopnout 380V.
mne pripravil brat prekvapenie keď mi naťahoval kábel prívod do poistkovej skrine 5 žíl ukončený ,,ničím,, nechápem dodnes prečo nechal zapnutý istič a prečo v snahe odblankovať kábel  som ho chytil a palec priložil na všetkých 5 žíl....mal som na palci vypálenú peknu dieru pekne dlho ......niekedy sa stane.....či už vlastnou hlúposťou a ,,šikovnosťou,, alebo aj pričinením iných...
#129 19-04-2012 08:11:55
Re: Gama 160
No, ono je to věc pravděpodobnosti. Čím vyšší napětí, tím větší procento lidí nepřežije.
Nejhorší je, když je pod proudem nějaké držadlo . U dotyku člověk automaticky cukne nebo se i svalí a z proudu se dostane. Ale jak chytne do ruky držadlo pod proudem, třeba 220,  už ruku nerozevře....
#130 19-04-2012 14:17:23
juras13
Místo: Orlová-Poruba
Registrovaný: 07-04-2012
Re: Gama 160
Zdravím
Dneska mi přijde tá Svářečka Gama 160
Chtěl jsem se zeptat,můžu to zapojit do elektriky a vyskoušet jestly mi to vyhodí jistič? Ale nemám elektrody!!!
A jestly tu gamu zapojím do elektriky tak musí tam bejt v té Gamně zapojené i svařecké káble a nebo to můžu zapojit i bez kábelu?
Jenom chci vyskoušet jestly ta Gama je funkční,aby mi neposlaly nějakého šmejda kterej nejede.
Jsem začatečník  a  vlastním Invertor značky  Omicron GAMA 160
#131 19-04-2012 14:44:55
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Gama 160
Do zásuvky to kludne môžeš dať, aj bez káblov, či ti to vyhodí istič zistíš až ked budeš zapalovať oblúk, ale "opalovať" nové kliešte asi nechceš...
#132 19-04-2012 15:16:12
juras13
Re: Gama 160
Tak ho mám už doma,je to krástnéj malej Invektorek!
Akorád je divné,jak zastrčím ty svářovací dráty a v manualu je napsáno že mám stěma pootočit a dotáhnou že to nějak nejde,já je tam zastrčím ale otočít sněma nejde,jak to tam je u toho invertoru?to tam jenom nasunu?když to tam nasunu tak pak stačí slábě popotáhnout za svařovací dráty a a dráty jsou venku cubidup.
#133 19-04-2012 15:23:38
juras13
Re: Gama 160
juras13 napsal(a):
Problém Vyřešen,muselo se to rozkmitat!!
#134 19-04-2012 15:29:26
juras13
Re: Gama 160
Jsem nadšen!!!
Takový malej Invektorek to je a  hezky vypadá!!
Jak jsem to zapnul do zásuvky a zappnul tak větrák krástně najel.
Hoši paráda!!!! Děkuji za krástnej a dobrej typ!!
V manuálu jsem se dočetl že to není Hoby stroj ale Profesionální
Kdyby to bylo Hoby tak to tam napíšou.
Jinač moc vám znova děkuji za dobrej typ a že jste mi poradily že to je ZNAČKOVÁ Svářečka a na domací práce krástně vystačíí.
Teď jen sehnad štít nebo kuklu a pár elektrod abych ji tu krasavici vyskoušel.
#135 19-04-2012 15:39:50
pavolpi
Místo: Rimavská Sobota
Registrovaný: 28-04-2011
Re: Gama 160
nemáš nejakého suseda, čo by ti na chvíľu nejakú kuklu a elektródy požičal ?
#136 19-04-2012 15:45:56
juras13
Re: Gama 160
Ahoj Palo.
Právě že nemám, skusím se poptat kamarádu.
Jinač Palo,děkuji ti moc za radu za tu ZNAČKOVOU Svářečku,je malá a hezká.Super
#137 19-04-2012 15:48:23
pavolpi
Re: Gama 160
OK.
ináč, máš na youtube svoj channel (kanál) ?
#138 19-04-2012 15:50:03
juras13
Re: Gama 160
pavolpi napsal(a):
OK.
Ne nemám,proč pak?
máš tam nějaké video ke schlédnutí? jestly jo tak pošly odkaz
#139 19-04-2012 15:52:05
pavolpi
Re: Gama 160
niečo si predtým spomínal, že natočíš video o zváraní invertorom a dáš ho na youtube.
tak som si myslel, že máš svoj channel.
#140 19-04-2012 15:58:34
juras13
Re: Gama 160
pavolpi napsal(a):
Video bude to jsem slybil!!! Jen seženu štít nebo kuklu a natočím video přez webovku.
Jak video bude tak tu hodím odkaz.
Jo jinač palo?
V manualu jsem se dočetl že to je profesionál svářečka!
Když jsem kupoval třeba Hoby horkovzdušnou pistoly tak v manualu bylo napsané že to je Hoby stroj.
A na svařečce v mamualu je napsano že to je profesionál svářečka
#141 19-04-2012 16:06:13
pavolpi
Re: Gama 160
skôr by som povedal, že je to taká poloprofesionálna zváračka. Tie zaťažovatele nie sú najmenšie, ale ani najväčšie. Takže skôr poloprofi.
Pozri si napríklad invertor Asist 10-85A (s veľmi slabými zaťažovateľmi) a napríklad Kitin 170 TIG LA (s pomerne veľkými zaťažovateľmi). Gama 160 je niečo v strede.
Editoval pavolpi (19-04-2012 16:08:05)
#142 19-04-2012 16:18:42
juras13
Re: Gama 160
Palko,sehnal jsem kuklu.
Elektrody mám ale nevím co to jsou za elektrody. Označení tam je   E-B 125
#143 19-04-2012 16:25:05
pavolpi
Re: Gama 160
je to elektróda od firmy ESAB, bazická, s takou som ešte nezváral.
tu je informačná tabuľka o nej: http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=97854
sú tam popísané aj nastavenia prúdu podľa hrúbky elektródy.
Pripája sa na plus pól.
#144 19-04-2012 16:27:51
juras13
Re: Gama 160
pavolpi napsal(a):
Tak že je to klasické zapojeni?
Drž palce jdu to vyskůšat,snad nevyhodím jistič
#145 19-04-2012 16:29:46
pavolpi
Re: Gama 160
ako hrubá je ta elektróda?
#146 19-04-2012 16:32:27
juras13
Re: Gama 160
pavolpi napsal(a):
to nevím jak je hrubá
#147 19-04-2012 16:34:40
pavolpi
Re: Gama 160
musíš to zistiť, lebo podľa toho nastavíš veľkosť prúdu.
ak máš nejaké posuvné meradlo, alebo nejaké pravítko, zmeraj jadro elektródy (nie aj s obalom, ale iba to kovové vnútro)
#148 19-04-2012 16:35:20
juras13
Re: Gama 160
jak to mám  zapojit? zemnicí kábel do mínusu a kleště do plusu?
#149 19-04-2012 16:36:42
pavolpi
Re: Gama 160
áno.
#150 19-04-2012 16:38:18
juras13
Re: Gama 160
pavolpi napsal(a):
měřil jso to podle metra a je to asik 1,5mm nebo 2,MM
