Stránky: 1 2
Máme doma zváračku ZU 315-22 chceli by sme ju vymeniť za nejakú novú a menšiu. Zváračku používame len doma na bežné zváranie s 2,5 elektródou. Viem, že túto zváračku je problém predať pre jej vysokú spotrebu el. energie tak by som ju chcel rozobrať a odniesť do šrotu a za získané peniaze + doplatok kúpiť nejakú novú. Oplatí sa mi takéto riešenie ?
No nevím, jestli by bylo lepší ji rozebrat než první se pokusit ji prodat. Koukal sem na inzeráty a ceny té svářečky jsou kolem 5000,- Za tu "trochu" mědi co tam bude je to myslím škoda rozebrat. To jsou ještě poctivé svářečky, které parádně vaří a všechny nové "šmejdy" několikrát přežijí...
Zváračka to je dobrá ale tá spotreba ma štve. Tak isto aj skladovanie a prenášanie.
ZU 315
ZU 315 má hliníkové vinutí, její váha je dána nezadatelým zatěžovatelem.
Zeptám se na její spotřebu, kolik Vám zařízení vezme bez sváření???
Podle mne to nemůže být nic závratného!
S pozdravem Zdeště
Nemůžeš jano podle potřebného jističe pro start takovéto mašiny usuzovat na její spotřebu . Spotřeba je víceméně stejná u všech zdrojů svářecího proudu . Spotřebu zjistíš tak , že doma povypínáš všechny elspotřebiče a zapneš jen svářečku . No a po sledování chování elektroměru potom svářečku vypneš a zapneš třeba žehličku a porovnáš . Elektroměru je jedno , zda něco běží na jednu , či tři fáze . Elektroměr zaznamená jen skutečně spotřebovaný příkon .
Tá zváračka žerie prúd rovnako či sa s ňou zvára alebo je len zapnutá. Nemeral som to ale kotúč na elektromery sa ide od točenia zbesnieť. Pri zváraní veľkých vecí sa to dá ale pri zváraní drobností čo je doma najviac to je strašné. Riešim to tak, že si veci pripravým, zapnem zváračku, zavarím a vypnem zváračku aby zbytočne nešla. Potom ďalšia príprava, zavarenie a vypnutie a takto dookola.
teraz som bol pozrieť štítok je tam 24,3kwa čo je myslím si , že dosť. Váhu má 180kg čo je tiež dosť
Nechce sa mi veriť aby zváračka žrala takmer rovnako či je pustená alebo zvára, ked nezváraš tak by mala byť spotreba minimálna - minimálne nižšia o hodnotu zváracieho prúdu a to je sakra rozdiel... Fakt by som to "nemeral" pohladom na "kolečko" na hodinách. Ten odoberaný prúd by muselo niečo spotrebovať. Jedin=é čo tam robí spotrebu môže byť výkonný ventilátor, ale to isté budeš mať aj u inej zváračky
Ztráty naprázdno („v železe“)
Jsou to ztráty především v magnetickém obvodu transformátoru. Mají tyto složky: ztráty magnetizační a ztráty vířivými proudy.
Magnetizační ztráty jsou ztracená energie potřebná k přemagnetovávání feromagnetického materiálu při střídavém magnetování.
Vířivý proud vzniká na principu Faradayova (Zákon elektromagnetické indukce). V tomto případě je to parazitní jev, kdy dochází k naindukování napětí v železném magnetickém obvodě transformátoru. Jelikož jde o kus materiálu je obvod uzavřen a může protékat zkratový proud - (Vířivý proud). Ten je kolmý na směr magnetického indukčního toku. Z důvodu snížení těchto ztrát se magnetický obvod vyrábí z navzájem izolovaných plechů. Vířivý proud je totiž úměrný kvadrátu plochy na které se indukuje. Rozdělíme-li tuto plochu rozplechováním např. na 100 menší obdélníkových oblastí bude v každém plechu 10 000x menší ztráta vířivým proudem. Jelikož je plechů 100 jsou celkové ztráty 100x menší než v případě magnetického obvodu z jednoho kusu.
Ztráty naprázdno se zjišťují měřením naprázdno. Při něm je transformátor napájen do primárního vinutí jmenovitým napětím a současně má všechny ostatní svorky rozpojeny = bez zátěže (na prázdno). Činný proud vstupního vinutí je tedy spotřebován na ztráty naprázdno a můžeme je z něj snadno spočítat. Z měření naprázno určujeme: proud naprázdno, ztráty naprázdno, převod transformátoru, prvky náhradního obvodu: hlavní indukčnost, elektrický odpor odpovídající ztrátám naprázdno.
Do těchto ztrát se započítavají i méně významné děje jako je magnetostrikce - změna mechanických rozměrů magnetického obvodu úměrná magnetickému toku. Tyto periodické změny jsou pak dobře slyšitelné jako tichý tón o dvojnásobku frekvence budícího napětí.
Dále sem patří ztráty vířivými proudy ve vinutí transformátoru. Pro jejich snížení se i vinutí zhotovuje složením z více navzájem odizolovaných tenčích vodičů.
Tieto straty sú u každého elektrického zariadenia, ale nemaly by byť rozhodne tak vysoké ako samotný zvárací prúd, to je skrátka nepredstavitelné... Kludne by som veril že dali do toho poctivý socialistký ventilátor, ktorý ked sa roztočí tak má človek pociť že u suseda pristáva vrtulník a aj potočí hodinami, ale aby som vypínal a zapínal zváračku pri práci tak to určite nie... Povedzme ak by človek zváral na 100A , tak neexistuje aby zváračka v zapnutom stave brala čo i len 50A
jano730 napsal(a):
Zdravím,
toto tvrzení je trochu mimo mísu.A velice se divím,že zdejší ''odborníci'' tě s tohoto omylu ještě nevyvedly.
skus ju predat cez bazos...ale necakaj ziaden zazrak,novy pravdepodobne invertor budes musiet zacalovat komplet,za peniaze s predaja kupis tak daku no-name samostmievacku http://stroje.bazos.sk/inzerat/14635464 … 315-22.php
Rozoberat sa ju neoplati-hlinik a na slovensku sa predava od130eur po 200eur su aj taky co pytaju za nu 300eur ale to ju nepredaju-kupi si ju clovek co potrebuje vkuse zvarat a pri nej bude mat aj dalsie zvaracky-kazdu pre inu situaciu a iny pripad zvarania-tak som to riesil ja. ale za 100eur ju musis predat a dolozis dalsich 100eur a mas dobry invertor
ZU 315
svářecí zdroj ZU 315 bez sváření bere ze sítě cca 3A ve fázi. Při sváření je to cca 1:10.
Pokud vypnete ventilátor bude spotřeba o něco menší. Žel, každá svářečka vezme při sváření přibližně stejný příkon ze sítě. Je to dáno potřebným množstvím tepla, které potřebujete pro tavbu kovů a jejich promíchání. Tady se nic neušetří - pokud hovoříme o sváření klasickou elektrodou MMA bez použití pulzního režimu.
Pokud sledujete někdo kolečko elektroměru, těžko si uděláte správný úsudek o spotřebě.
Do šrotu ji klidně dejte, nebude první ani poslední - je to Vaše volba.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (14-04-2012 02:01:03)
Existují digitální wattmetry se zásuvkou a dají se už koupit od cca 500. Přesnost asi není nic moc, ale na tyhlety účely v pohodě stačí. Není třeba nijak šachovat se spotřebiči v baráku a elektroměrem.
Takže podľa vášho názoru si ju nechať.
ZU 315
určitě nechte si ji - zvažte její přednosti, například upálení silného materiálu a pro práce v terénu a apod. si pořiďte malý invertor a ještě lépe UTA 200.
Potom budete vyzbrojen na ty nejhorší časy např. až Vám invertor zkolabuje.
Pěkný den přeje Zdeště
zdeště napsal(a):
ZU 315
Zdravím,
s doporučením pana zdeště,mi nezbývá nic než jen plně souhlasit.
S zu315 jsem měl možnost svařovat asi jen jednou ale vím,že je to taková sestra od WTU.Pro mobilnější práce bych to také vyděl na UTA-200 nebo ještě lépe SMA-250,které za použití př.zařízení vaří i TIG(DC).
Len kde tú SMA 250 zohnat :-(
SMA 250
sehnat se určitě dá, ale....... , když bude funkční potom OK.
Většinou narazíte na nefunkční a potom je otázka co s ní. Opravit se dá, ale pokud budou vadné výkonové prvky, potom je oprava drahá a vzhledem ke stáří těchto zdrojů to moc nedoporučuji.
Jeden náš kolega zde na fóru ji koupil za 5000,--kč a je spokojen. Vybavil se MIG 30 a TIG 30 a je v "univerzálu",
ovšem to je člověk znalý a sám si ji udržuje. To je potom jiná.
S pozdravem Zdeště
Osobne som plánoval kúpu nejakého menšieho co-čka. Šiel som do obchodu sa opýtať ohľadom cien a kvality a pri rozhovore s predajcom mi tento odporučil riešenie nekúpiť co-čko ale kúpiť malú zváračku na obalené elektródy a to ZU 315 rozobrať a dať do šrotu. Ja som si chcel tú 315tku nechať keď by náhodou bolo treba niečo veľké zvárať alebo niečo odpáliť. máme ju na dvore už asi 15 rokov tak by vydržala aj naďalej a na menšie veci by bolo co-čko.
Editoval jano730 (14-04-2012 19:07:23)
zdeště napsal(a):
SMA 250
tak nefunkcnú by som ju určite nekupoval ale keby bola v ponuke funkcna neváham a beriem ju..neviem prečo ale skorej viac dôverujem starším strojom ..
Zdravim,ja mám KS350 tiež som ju chcel predať za 250 eur,ale ponukali mi za ňu najviac 200,no a tak som ju nepredal.Je síce velká ale dobre vyvážená a jednou rukou ju premiestním tam kde potrebujem.Nelutujem že som jú nepredal,doma sa hodí.
Jano - to je klasika - prodejci to je sebranka, která pro vlastní zisk pohřbí vlastní babičku.
Fero - s SMA 250 to není jen tak, má své neduhy, které jsou poplatné tehdejší době a navíc každý náhradní díl se prodražuje právě pro to stáří, např. pojistka 63A stojí cca 250,-- a jsou tam tři stačí málo a je po nich ......... .
Patex555 - KS 350 - to je fenomén - stále stejný scénář: telefonát z Pardubic shání KS 350 pro svou dílnu, potom se optá na výrobní číslo a pak rozhodne - vinutí totiž bylo jak z Al tak CU a tito sběrači to vědí
Tak to jen na okraj
S pozdravem Zdeště
Mňa sa jeden telefonujúci pýtal na hmotnosť zváračky a tak som vedel o čo mu ide.
Stránky: 1 2
