Nemá cenu fotit doma jističe. Podle normy je hlavní domovní jistič 25A zásuvkové 220V okruhy mají jištění 16A světelné obvody mají 10A. Zásuvka 380V má 25A
Jinak starší provedení 3F jističe vypadá tak:
Takže nemusí mít nic spojené (jakože tři)
Editoval Rellik (13-04-2012 18:36:30)
rellík
jistič na vaši fotce je hlavní domovní na hoře ma schému kolik fázi přerušuje
norma je norma ja mam doma 3 fáze jištěné 16A tavnýma pojistkama-nepotřebuji soft start
Editoval donal (13-04-2012 18:39:06)
Rellik napsal(a):
http://www.poradte.cz/picture/2010/342847.jpg
Hlavní Jistič mám 25A
Vyfoceny jsou 16A jističe,a dva jističe co tam vyfoceny nejsou tak jsou dva 10A a to je na zvonek a na světlo.
pavolpi napsal(a):
to sú jednofázové 16 A ističe.
pre Gama 160 sú vyhovujúce, len keď budeš zvárať, povypínaj ostatné spotrebiče, ktoré idú cez ten istý istič, napríklad keď tvoja manželka bude prať a ty zvárať, tak to asi ten systém nevydrží a ten istič sa vyhodí.
Pračka pere raz za čas,manželka spíše kouká na TV.Jinač je vše povypinano
tak je všetko OK.
juras13 napsal(a):
pavolpi napsal(a):
tím bych si nebyl tak jist budete svařovat a manželka zapne rychlovarnou konvici na kafe a jistič je venku
donal napsal(a):
juras13 napsal(a):
pavolpi napsal(a):
Tak že abychom tu diskuzy o jističách uzavřely,
Tak gama 160 podle mojich jističů bude normalně fungovat bez problému.
to se mi taky nekdy stavalo, když jsem svařel ceočkem na plny ceres a dost často jsem zastavil svařeni a znovu sepnul hořak a stykač pojil trafo se sítí tak došlo k narazu do síte a další jako pračka a a bojler byly na jinych fazích, ale stejně hlavní jistič typu B 25A nevydržel a vypadl tim cely barak byl bez proudu.. pak jsem usvařečky vymyslel softstart u ceočka abyl pokoj z vyhazovaním jističe. u gamy 160 se tohle nikdy nestalo a vařil jsem i 3.15 na 140A a vždy bez problemu..
donal napsal(a):
rellík
jistič na vaši fotce je hlavní domovní na hoře na schému kolik fázi přerušuje
Nemusí být hlavní. Já mám jako hlavní jistič nový 25A a tento mám na vodárně kde je velká ponorná nautila.
alll napsal(a):
Tak že moje vyfocené jističe by mněly utáhnout Gamu 160 bez problému?
juras13 napsal(a):
alll napsal(a):
Áno.
Rellik napsal(a):
tento jistič byste neměl používat pro nejaké samostatné zařízení pokud neznáte jeho charakteristiku vypínání pokud ho nedoplníte nejakou např.tepelnou ochranou hrozí zničení motoru nebo jiného zařízení
pokud má vypínací charakteristiku B jako hlavní domovní jistič tak platí opět co jsem napsal výše a to z důvodu že tento jistič bude proudově pro dané motorové zařízení značne naddimenzován protože správně proudově navržen jistič by při charakteristice B musel vypnout
při dnešních cenách nových jističů a cenách zařízení které mají tyto jističe jistit se absolutně nevyplatí šetřit na takovýchto věcech jako je jištění
neznám cenu vašeho zařízení na vodu ale odhaduji ho na tisíce a kvalitní nové jištění které by zabránilo jeho zničení (nový jistič,nová tepelná-proudová ochrana) vás vyjde na pár stokorun místo toho jistíte drahé zařízení nevyhovujícím způsobem a riskujete jeho poškození či zničení
Editoval donal (13-04-2012 21:53:50)
donal napsal(a):
Nehledej v tom žádné složitosti, prostě když nevíš, na který jistič jsou které zásuvky zapojené, tak si to urči vypínáním jističů.
Když budeš chtít svařovat, tak přes zásuvku jištěnou 16A jističem a zajisti si, aby na další zásuvky toho jističe nikdo nic nepřipojoval. Když manželka připojí konvici, tak prostě vypne jistič. Nic jiného se obvykle nestane.
Když na jiné zásuvky nebude nic připojeného a přesto bude 16A jistič při svařování vyhazovat, tak se zajímej o jeho charakteristiku, případně si pozvi elektrikáře. Jistič může být i starší a pokud přes něho jde furt nějaký větší proud, časem se vyhřeje a jeho vypínací proud se sníží.
A ještě, najdi si, kde všude a přes které krabice ty dráty a ten proud do té zásuvky na svářečku či třeba na pračku jde. Když budeš aspoň pár desítek minut nějakou zásuvku zatěžovat plným jištěným proudem, občas omakej krabice a jističe, přes které ten proud jde. Když bude hřát krabice a to postupně čím dál víc, tak je třeba ji otevřít a uvnitř utáhnout kontakty a když bude příliš hřát jistič, tak je třeba jeho výměna.
Pokud áš 16A jen na svářečku (invertor- u mě třeba gama 165profi), tak ti to udrží 16A i s radiem, ale pokud na něj máš napojený např. světla, či něco jiného, tak se připrav na neustálé nahazování............
pokud ma človek rodiny domek na vesnici tak ma zmapovane ktery jistič je napojeny na kterou zasuvku do dilny a garaže byvají vždy silnejší kabely, tak nebude problem ze zadnou svařečkou... i ja mam zmapovane kam ktery jistič jde v podružnem rozvadeči je na dilnu stejny jistič jako na fotce a další rozvadeč je v dilne ze zasuvkami ktere jsou jišteny jak 10A jističi 2 kusy a 2 kusy 16A jističem a 2 kusy 3 F zasuvek 1x32A a 1x 16A tak když nejaky jistič vypadne tak nemusi bežet nahazovat jistič do hlavního rozvadeče před domkem...
Ano bydlím v rodiném baráku,ale do garáže mám z baráku vyvedenou prodlužovačku abych mněl v garáži elektriku.Tak že jak tu Gamu160 budu mít doma tak ji budu muset zapojovat na prodlužovačku.Kdysi jak jsem mněl svařovací trafo tak jsem to trafo mněl taky napojene na prodlužovačku a pojistky nevypadavaly,tak že soudím že s tou Gamou160 by to taky mnělo bejt v pořádku.
Zdravím,tak jsem našel levnou Gamu 160 a vzal jsem i ktomu i káble 3Metry a cena je i s poštovným : 4470Kč Je to dobrá koupě???
http://www.elny.cz/svarecka-omicron-gam … r/d-70303/
Lepší nová a se zarukou než s Aukra.cz tři roky starou a bez záruky
Editoval juras13 (17-04-2012 14:23:02)
tak, nová so zárukou by mala byť lepšia, ako kupovať mačku vo vreci.
A co říkate na tu venu?
juras13 napsal(a):
cena vyzerá byť dobrá, 4470 Kč je asi 180 EUR, a teda ten invertor je ešte lacnejší ako na Slovensku.
Koukál jsem na Rulíka a on to mněl o trochu drachší,a tak jsem hladál na internetu kde bych našel levnější než u Rulíka tu Gamu 160 i s kablama,a jak jsem našel o trochu levnější tak jsem nevahál a hned jsem to koupíl.
Ale ceny jsou stejné skoro,Rulík má drahší poštovné a asi v tom bude ta drahota,já zaplatím za poštovné za PPL 110Kč.
Ale jsem rád že už patřím mezy vás mezy lepiče.
Všem klukům Děkuji za rady. Zlaté ČeskoSlovensko!!!!
no, neviem, čo ti povedia ostatní na ten výraz "lepiče".
medzi členmi tohto fóra sú aj profesionálny zvárači.
Tak se omlouvám! Tak děkuji všem Profíkům a začatečnikům co mi radily!!
juras13 napsal(a):
myslím, že tak to bude lepšie, aby sa niekto neurazil.
potom, keď ten invertor budeš mať, napíš ako sa s ním zvára (svoje skúsenosti), pomôžeš tým niekomu ďalšiemu.
pavolpi napsal(a):
juras13 napsal(a):
Už se na něho moc těším.
Jestly mi to jističe vydrží tak budu ještě ěťastnější jako blecha.
Jak to rozběhnu tak natočím video a dám to na yotube.
Předem moc vám děkuji.
