#51 13-04-2012 12:20:16
juras13
Místo: Orlová-Poruba
Registrovaný: 07-04-2012
Re: Gama 160
Tak už vím co je to to jištění!!!
To jsou jističe!!!
Hlavní jistič mám na 25A
A normalní mám na 16A a 10A
Jo jinač!! Výrobce Gamy 160 to jištění spletl!!!
http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … zbozi=2239
Technické parametry:
- svařovací proud 10-160A
- napájení 230V, jištění 22A  -------Jištění 22A TO NENÍ ÚPRAVDA!!!!
- zatěžovatel 25% - 160A
- zatěžovatel 60% - 110A
- zatěžovatel 100% - 80A
- rozměry 225*125*200 mm
- hmotnost 6,3 kg
TADY JE PRAVDA A PODLE SPRÁVNOSTI!!!
http://www.kancelarskezidle.com/svareck … -16-3m.php
Vstupní napětí 1x 230V
Napětí na prázdno 80V-90V
Krytí - IP 23
Příkon(60%) - 5KVA
Jištění - 16A--------------------TOTO JE PRAVDIVÉ
Hmotnost - 6,3 Kg
Rozsah proudu: 5 -160A
Zatěžovatele:
25% -160A
60% - 110A
100% - 80A
RozměryVmm
D-225
Š- 125
v- 200
Jsem začatečník  a  vlastním Invertor značky  Omicron GAMA 160
#52 13-04-2012 12:25:33
pavolpi
Místo: Rimavská Sobota
Registrovaný: 28-04-2011
Re: Gama 160
juras13 napsal(a):
A co by mně mnělo překvapit?
Já mám zasuvky na 220V a o jištění nevím nic a nevím ani co je to to jištění
ide o to, že ak budeš zvárať prúdom vyšším ako 120 A, potrebuješ ísť cez jednofázový istič, ktorý má minimálne 16 A.
Ak budeš zvárať prúdom vyšším ako 160 A, potrebuješ ísť cez istič, ktorý má minimálne 20 A.
do 120 A by ti mal stačiť aj 10 A istič.
proste otvor rozvodovú skriňu a pozri aká hodnota je napísaná na ističi, na ktorý chceš napojiť invertor.
ak taký istič nemáš, zavolaj elektrikára a požiadaj ho, aby ti tam vymenil aspoň jeden slabší za 20 A.
#53 13-04-2012 12:37:21
juras13
Re: Gama 160
Ostatní jističe mám na 16A  a dva mám na 10A
#54 13-04-2012 12:39:22
pavolpi
Re: Gama 160
juras13 napsal(a):
tak potom ten invertor napoj na ten 16 A a vec je vybavená, môžeš ísť kľudne zvárať.
#55 13-04-2012 12:50:20
juras13
Re: Gama 160
Kluci vy jste mně vylekaly!!!
Večer okolo půl druhé ráno jsem hledal v papirach od elektriky a na jističach co je to to 16 jištění.
Až nakonec jsem pochopil že JIŠTĚNÍ  jsou jističe.
To mi nedělejte takové nečekané šoky,konečně mám srdíčko zase v klidu.
#56 13-04-2012 15:46:35
donal
Registrovaný: 28-09-2011
Re: Gama 160
Něchtel jsem vas vylekat ale bohužel spousta lidí na takovéto věci nemyslí a pak se diví pokud máte zásuvku jištěnou 16A jističem a invertor požaduje 16A tak je to v pořádku jen v tom případě že je to samostatná zásuvka na tomto jističi praxe je taková že tím jističem je jištěno více zásuvek neboli okruh a ted nastáva ta pravá legrace protože jistič jistí jak vedení neboli dráty (podle průřezu se volí ampérová velikost jističe) tak výkon jednotlivých spotřebiču čili jestli máte na tom okruhu zapojeno více spotřebičů 16A jistič vám udrží výkon 3680W čili pokud tam je 2000W pračka a pravě budete prát a zaroven svařovat na plný výkon tak vam zaručeně vypadne jistič,pokud zásuvku kde chcete svařovat máte jištěnou tím 10A jističem tak v ní asi nikdy nebudete moct svařovat na plný výkon ani kdyby na ten jistič nebylo zapojeno nic jiného než ten invertor.
#57 13-04-2012 15:56:49
juras13
Re: Gama 160
Světla a zvonek máme na 10A
Zýsuvky jsou na 16A
#58 13-04-2012 16:06:48
donal
Re: Gama 160
záleží kolik zásuvek je na jednom jističi  a co máte v těch zásuvkach na tom jističi zapojeno za spotřebiče jak jsem psal výše jednodušeji už to vysvětlit nedokážu
v žádnem případě vam nedoporučuji měnit jističe za větší jak to napsal pavolpi at vas to ani nenapadne jistič je dimenzován na vedení (dráty)a vedení musí při průchodu proudu vyzářit určité teplo které se odvíjí od velikosti proudu  takováto manipulace smrdí schořelým vedením v lepším případě v tom horším požárem vždy si pozvěte na takovéto  práce spolehlivého elektrikáře.
#59 13-04-2012 16:09:52
juras13
Re: Gama 160
ok Děkuji za radu
#60 13-04-2012 16:38:50
pavolpi
Re: Gama 160
juras13 napsal(a):
ok Děkuji za radu
ok, musím súhlasiť s donalom, nevymeň ho za väčší, nechaj tam ten 16 A istič, kvôli bezpečnosti.
#61 13-04-2012 16:41:31
Re: Gama 160
No a když chceš být solidní prodejce , tak určíš jištění pro nejhorší stav-tj. plný výkon . Potom tě nemůže nikdo nařknout z toho , že tebou prodaný stroj vyhazuje pojistky . smile No a obráceně , většina lidí má doma jedenfáz jištěn 16A  a tak se ptá , jak můžu použít svářečku , když mám jistič i prodlužovák do 16A ? . Aby někdo nedoplatil jako kovozemědělec , kterému zde byl poraděn sice výkonný , ale pro něj potřebou nepřipokitelný stroj .
#62 13-04-2012 16:54:26
juras13
Re: Gama 160
Má to cenu kupovat? Je to i s kablema a už je pozaruce,je stará tři roky!!
http://aukro.cz/omicron-gama-160-kabely … ?source=oo
Toto mi napsal jak jsem se ho ptal na aukru:
Dobrý den, gama je stará zhruba 3 roky (není záruka( mohu poskytnout osobní záruku 2 měsíce na funkčnost, krabice není, prodávám jako pozůstalost po otci, nemá za sebou ani 50 vyvařených elektrod
A co řikate  na toto?
Editoval juras13 (13-04-2012 17:45:04)
#63 13-04-2012 16:56:59
juras13
Re: Gama 160
pavolpi napsal(a):
juras13 napsal(a):
ok Děkuji za radu
Jak zjistím jestly mám 3f nebo 1F?
#64 13-04-2012 17:20:25
pavolpi
Re: Gama 160
juras13 napsal(a):
pavolpi napsal(a):
juras13 napsal(a):
ok Děkuji za radu
bolo by dobré, keby sa na tvoju elektroinštaláciu pozrel nejaký elektrikár.
ja nie som elektrikár. v trojfázovej zásuvke by si nameral 380 V.
slúži na pripojenie nejakého spotrebiča s väčším príkonom (možno 5kW a viac, napríklad cirkulárka)
#65 13-04-2012 17:26:11
juras13
Re: Gama 160
Tak že i nadále jsem vysmatej,myslel jsem že 3F je 220W ale jak to je 380W tak to můžu bejtv kludnej
#66 13-04-2012 17:36:01
donal
Re: Gama 160
prvotní zjištění je jednoduché pokud máte v rozvodné skříni aspon jeden 3f jistič máte do domu přivedeno 3f pokud tam máte jen 1f jističe tak s velkou pravděpodobností ale nemusí to tak být máte do domu přivedenou jen  1f dalším vodítkem pokud to je samostatně stojící domek a jsou odděleny dráty  je počet drátu jdoucích do domu pokud jsou 4 máte 3f pokud 2 máte jen 1f,jinak na hlavním jističi je nákres  kolik ten jistič přerušuje fází ,dá se tpo poznat i na sekundárním jištění ale tam v žádnem případě nelezte pro laika je to hodně nebezpečné
#67 13-04-2012 17:46:59
juras13
Re: Gama 160
#68 13-04-2012 17:57:30
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Gama 160
Predajca má 72 obchodov uzavretých a 100% hodnotenie, nebál by som sa toho , funkčný link http://aukro.cz/omicron-gama-160-kabely … 12805.html
Editoval ivko (13-04-2012 17:59:01)
#69 13-04-2012 18:00:30
donal
Re: Gama 160
pokud to je dotaz na mě tak vam nejsem schopen poradit v invertorech se nevyznám jak jsem psal ja mam doma už 20 let trafo a je pořad jak nové a nevidím důvod aby nevydrželo dalšich 20 let
#70 13-04-2012 18:04:53
Re: Gama 160
ivko napsal(a):
za  3350,- bych to bral i ja..
#71 13-04-2012 18:08:50
juras13
Re: Gama 160
donal napsal(a):
Tady davám fotky mojich jističů
Fotky jsou nic moc tak  snad to rozpoznáte:
http://ulozto.cz/x4irFER/snc00028-jpg
nebo
http://ulozto.cz/xVvSoXq/snc00027-jpg
#72 13-04-2012 18:15:18
donal
Re: Gama 160
nejsem registrovany na ulož to když tak dejte fotky sem,ale pokud chcete kupovat 1f invertor tak nepotřebujete zjišťovat kolik fázi máte přivedeno do domu spíš potřebujete zjistit co jsem psal výše
#73 13-04-2012 18:22:46
juras13
Re: Gama 160
Tady je jeden:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3816_snc00028.jpg
A tady je druhy:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3816_snc00027.jpg
#74 13-04-2012 18:30:44
donal
Re: Gama 160
toto jsou jednofázové jističe-1f
třífazový jistič by musel mít spojené ty tří černé vypínače dohromady nejakou tyčinkou tot laický popis
tady máte odkaz jak vypadají nové třífazové -3f :
http://elektromaterialy.cz/?p=productsL … e-3-fazove
a jednofázové jističe -1f"
http://elektromaterialy.cz/index.php?p= … e-1-fazove
#75 13-04-2012 18:31:53
pavolpi
Re: Gama 160
to sú jednofázové 16 A ističe.
pre Gama 160 sú vyhovujúce, len keď budeš zvárať, povypínaj ostatné spotrebiče, ktoré idú cez ten istý istič, napríklad keď tvoja manželka bude prať a ty zvárať, tak to asi ten systém nevydrží a ten istič sa vyhodí.
