Pár postřehů už tu porůznu padlo. Já dnes testoval svoji čerstvě koupenou. Jedná se o jednu z nejlevnějších samostmívacích kukel, přišla mě na 888,-Kč při osobním odběru. Parametry uváděné prodejci se občas, ať už napájení, kdy někdo uvádí jen solární, jiný i 2ks Li baterie, tak i rychlost ztmavení - někdo 1/25000 s a jine zase 1/30000 s.
Já zatím používal půjčenou Proteco P600E-C a s tou jedinou můžu srovnávat.
Kukla je matně černá, bez zdobení, ze zřejmě odolného plastu. Skutečný, prakticky využitelný rozměr průhledu je 90x43mm, hmotnost 442g na digi váze odpovídá udávané 450g. Průběžné nastavování DIN 9-13 mi vyhovuje, průhled plynule reaguje vyjma skutečně krajních poloh potenciometru. Ztmavení se zdá vcelku rovnoměrné, srovnatelné s Protecem. Trvalé ztmavení je menší než u Proteca, mě vyhovují obě možnosti. Nastavení citlivosti a doby zpoždění funguje, tohle už je individuální pro každého. Ale ouha - značení poloh regulece zpoždění (návratu do jasného stavu) je podle mě obráceně! Také se mi zdá, že se současně mírně mění citlivost, byť ta má regulaci nezávislou, ale to je jen domněnka. Každopádně rozsahy mi vyhovují a nepředpokládám, že by nastavení těchto parametrů bylo třeba často měnit. Ovládání ztmavení průhledu je snadné i v rukavici bez sundání kukly z hlavy. Šipka na ovládacím kolečku je nevýrazná, ale to mi nevadí, na blízko vidím dobře.
Na hlavě sedí dost dobře, polstrování přední části je příjemné. Horní sponu lze nastavovat krokově, horizontální plynule, je opatřena pružinovou pojistkou - při nastavení je nutné ovládací kolečko stlačit, což také chválím. Velmi nepříjemné je samovolné sklápění zvednuté kukly. Sice je možné šrouby na obou stranách hodně dotáhnout, ale to už se strachem jestli to vydrží. Zkusil jsem to pořešit větším třením pomocí podložky z duše na kolo, vsunuté mezi kluzné plochy na levé straně. Jenže po složení začal prokluzovat vedlejší segment. Vložil jsem na patřičné místo další kousek duše. Mírné zlepšení, ale pořád málo. Rozebral jsem i pravý kloub, kde je jakýsi symbolický náznak zubů pro lepší fixaci. Sem přišel třetí kousek duše a aretace je konečně podle mých představ. Otázkou je, jak dlouho guma z duše vydrží. Lepší asi bude vyztužená guma na těsnění.
Co se týče praktické zkoušky, po vyvaření asi 20 elektrod od 2 do 3,15 jsem spokojený. Oči v pohodě - já ostatně nikdy nebudu svařovat celý den. Akorát někdy při přilepení elektrody a následném odtrhávání a delším oblouku do strany následovalo trochu nepříjemné oslnění. Ale stejné je to u Proteca. Svařoval jsem venku při cca +8C. Kukla pod průzorem byla od dechu dost orosená, ale průhled v pohodě. Při práci s více skloněnou hlavou dochází k zadnímu osvětlování průhledu. Svítit slunce, možná bych uvažoval o nějakém vylepšení... Krycí folie po těch pár elektrodách, i když jsem se někdy díval hodně zblízka, nenese žádné stopy po kapkách nebo očazení. Při delším svařování možná může dojít k (p)opálení krku - kukla stejně jako některé další patří k těm "kratším".
Shrnuto - první poznatky většinou pozitivní, i když je bez diskuse, že za lepšími a také podstatně dražšími kuklami tahle pokulhává. Holt za málo peněz málo muziky - pro moje hobby svařování ale postačí, jsem spokojený. Čas ukáže, jak dlouho. Třeba někomu tyhle poznatky pomůžou v rozhodování při nákupu - ať už ke koupi této kukly nebo jiné.
Já jsem vlastníkem ASK400- vyhovuje mi, jedině to padání je na houby. Další, co jsem vylepšil je ochrana krku- přidělal jsem kus hovězí kůže, takže jsem krytý. Myslím si, že pro kutily je to lepší jak obyč. Teda, pokud nepočítám práci v zimě!
Také používám tu levnou 300 vku a jsem s ní spokojen,taky mi občas vadí to samovolné padáni kukly při odklopení,ale svařuji téměř denně a často v terénu ,kolem mašin,ohrad na statkua velká výhoda je že je z měkčího plastu,takže jak náhodou občas spadne tak hned nepraskné jak ty dražší (teda co mám zkušenost) a co se týče fungování tak mi zcela vyhovuje.
Než jsem si před lety koupil PROTECO P600e, tak jsem hledal a porovnával.Vím, že tehdy jsem našel u tří typů úplně stejnou čínskou kazetu. Jedna byla ta PROTECO P600e, druhá ASK (asi)300 a třetí už nevím. Ceny tehdy 1550-3000 Kč.
Editoval JARDA V (13-04-2012 00:31:45)
DAsa ta ask300 pouzit aj pre metodu MMA tj elektrodou a invertorom ? alebo len MAG /TIG ? dakujem
Ask 300 sa dá bez problému použiť aj na zváranie elektródou. Len treba nastaviť zatemnenie podľa intenzity oblúka. Tiež vlastním ASK 300 a je to kukla v celku v pohode,človek ju až tak nešetrí predsa je jeho cena niekde inde ako u profi kuklách.
Ok dakujem len mam trosku obavu o ten plast v predu pret filtrom.... Ze ho gulicky prrepalia
No keď myslíš fóliu pred filtrom tak vydrží celkom veľa guličky sa naň nelepia a pravdu povediac nová stojí asi 0,7€ takže nie je problém s výmenou.
Tu foliu mam nahradnu keby nieco. V navode som nevidel oznacenie pre MMA zvaranie, zistil som ze mam malu hlavu nejde viac stihahnut... A obcas mi padla..tak ze uprave sa nevyhne. Zdasami ze je velmi tmava nato ze 9 filter... Pri tigu som tam tho vela nevidel cakal som viac ale zvaral som v garazi tak mozno preto... Zasa s klasickou kuklou sa tigm neda robit, aj umiestnit horak, aj pridavny material prilozot , aj kuklu sklopit. Zatial to je ok.
To z vás asi ešte nikto nezváral kuklou z číny , stmievanie na nich funguje o to pokoj , ale ked niekto u ASK300 vraví o padaní, tak až pri číne by pochopil čo to padanie je. Kukla má kratšiu dráhu odklápania - teda nepreklopí sa až za hlavu a preto aj ten najmenší pohyb sa postará o to že padne, za druhé , tie matice ktorými sa "uťahuje" - sa jedna z nich neustále povoluje a tá druhá zaťahuje, tak že nestačí že sama padá , navyše pri padnutí či sklopení nepadne úplne . ASK300 voči bežným čínam za 30-50€ je doslova Mercedes medzi Trabantami
ASK400 Amerika po mesici pouzivani furt tma nesla regulace, odvezlo se na reklamaci tam typci ze jde, no sla chvili, chvili nesla, zas reklamace zrovna nesla tak ji poslali vyrobci vymenili vadnou kazetu ... zatim slape ... jinak mame uz asi 2 roky ASK 400 tu puvodni jakoby karbon povrch a s ni nic zatim nebylo ... jsme mala firma a kukly za 15tis ani nahodou ... starsi chlapy samostvicky ani nahodou nechteji, ti mladi jo a staci jim tyhle levne ...
Už podruhé mi prasknul pásek pro upevnění na hlavu. Znovu to nevydrželo v místě, kde je přichycení šroubu, který drží kuklu. Asi běžná vada.
