#1 10-04-2012 22:20:36
neos116
Registrovaný: 10-04-2012
Problém s nastavením stroje MIG/MAG
Zdravím, prosím o radu. Zakopil jsem nový stroj Kühtreiber KIT 305 Processor a nějak mi nejde nastavit, tak abych měl kvalitní svár. Samozřejmě moc jsem toho ještě nenavařil, ale postupuju dle tabulky nastavení na danou sílu materiálu (např. jäkl 3mm), sílu drátu (0,8 mm) a při sváření to prská a housenka je strašně vysoká a žádný průvar. Zkoušel jsem na zkušebním jäklu vařit a zároveň přidávat a ubírat posuv a vše bez větší změny. Kdyby někdo věděl co s tím, tak prosím napište. Díky.
Editoval neos116 (10-04-2012 22:26:39)
#2 10-04-2012 22:37:18
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Problém s nastavením stroje MIG/MAG
A prepínač výkonu máš na "3"  akože varíš material o sile 3mm ??? Pozri do tej tabulky na 3mm môžeš veselo uvaliť 120-140A
#3 10-04-2012 23:15:11
Pozvi si nejakeho zkušeneho svařeče at ti ukaže jak stroj nastavit, pokud nebudeš nikoho mit tak se domluvit  v nejake svařeci škole aby ti dali nejakou hodinu svařeni stimto strojem tak si stroj  vezmeš do školy a oni ti tam ukaží jak se co nastavuje.. neco malo zaplatíš a budeš příšte vedět co a jak..
#4 10-04-2012 23:19:34
neos116
ivko napsal(a):
Tam je přepínač výkonu rozdělen na hrubě (1-2) a dále na jemné napětí (1-10) a podle tabulky mam nastaveno na hrubém 1 a na jemném 9, posuv 5,1 (vyzkoušeno i v jiném rozsahu), stále sejný problém. Jako kdyby to drát upalovalo už v hubici, zaráží mě, že to má tak strašnej zvuk při vaření. Asi si budu muset pozvat nějakého odborníka.
#5 10-04-2012 23:21:47
neos116
alll napsal(a):
Jo jo, asi máš pravdu. Dík.
#6 10-04-2012 23:31:10
ivko
Maximum to má 250A tvoje nastavenie je zhruba na 1/2 čo by mohlo zodpovedať potrebným ampérom... Plyn si nezabudol pustiť ???
#7 10-04-2012 23:33:48
neos116
ivko napsal(a):
Ne to jsem nezapoměl, i jsem si hrál s průtokem a pořád stejný. Ještě teď procházím manuál a píšou tam, že může být vyhozená fáze.
#8 10-04-2012 23:53:31
vzat vadasku promeřit zasuvku nebo stroj připojit do jine zasuvky a zkoušet hrat si s přepinačem svařovaciho napeti tenhle stroj ma 20 možností jak ho nastavit na ampery a na 10 možností bude vyvod tlumivky 1. a na dalších 10 po zvoleni hurubeho napetí na 2 bude vyvod tlumivky 2 jen podle toho co jsem videl v navodu na obsluhu...
Editoval alll (10-04-2012 23:54:04)
#9 11-04-2012 14:18:21
No pokud jsi s céóčkem nikdy předtím nevařil může jít o chybu úplně jinou. Většina začátečníků totiž vede drát jako elektrodu - táhne ho za sebou. U céóčka je spíš obráceně - musíš ji tlačit před sebou... blbě se to popisuje...
svár....../   -> vedení elektrody
svár.....\    -> vedení céóčka
#10 11-04-2012 19:06:12
I céóčkem se dá couvat,jen to chce víc zkušeností.Spíš bych laboroval s posuvem a napětím-vysoká housenka většinou znamená nízké napětí k přiřazenému posuvu.wink
Je li to tak jak rellik uvádí zajímalo by mě jak se eldou vaří stoupačka(vzhůru nohama?)wink
Editoval Ládes (11-04-2012 19:13:58)
#11 11-04-2012 19:24:14
Ládes napsal(a):
I
Já ukazoval vodorovné sváry ne stupačku... U stupačky s elektrodou je to obráceně no... Ale to už je víceméně slovíčkaření... Navíc to beru z mého pohledu - já taky když sem chytil před 15 lety poprvé céóčko do ruky, tak sem s ním chtěl vařit jak normální elektrodou... (tím nemyslím poklepem chytat oblouk... :-D  - i když takové znám taky) Chce si o tom něco přečíst, nebo lépe shlédnout nějaké videa na joutubku nebo si pozvat nějakého známého ať to předvede... smile
#12 11-04-2012 20:48:25
david870
Registrovaný: 28-06-2011
čirou náhodou jsem si dneska otevřel tuhle tabulku o které píšeš a na muj vkus je v ní ten posuv trochu moc rozhodně začni zkoušet s nižším napětím a posuv třeba jen na 1 a pomalu zvedej až ti to bude vařit tak zkus přidat zase trochu napětí a víš že musíš o kousek víš i s posuvem drát 0.8 tak jako tak není na buhví jaké ampery takže brzo dojdeš do maxima co drát snese jestli s té mašiny chceš dostet výkon musíš jít na silnější drát a směsný plyn
#13 11-04-2012 21:07:06
big_smileS tím poklepem si mi něco připoměl-známej poměrně slušnej obráběč  si ke mně přijel zavařit nějakou drobotinu,tak jsem mu zapnul "Máňu" do její zásuvky,optal se ho jestli s tm umí a šel jsem probíjet oko na kladivo.Z činosti této jsem byl kamarádem vytržen jelikož tvrdil že Máňa je pokažená.Nejdřív mě zamrazilo-zánovní Froniuska-ještě si na sebe ani nevydělala a už je v čoudu,ale záhy jsem propuknul v hurónský smích když mi kámo demonstroval nefunkčnost mig mag odbočkového stroje škrtáním drátu u kostřících kleští.Ukázal jsem mu teda co a jak,nastehoval jednotlivé díly svarků,na jednom kousku ukázal postup,předal mu to a vrátil se k rozdělané práci po očku ho kontrolujíc.Vařil to nacouvačku jako eldou ,ale kořen pěkně provařil.
U těch Kitů je asi problém ve výchozím továrním nastavení.Co jsem pruboval 305, 309 i 384 dle doporučení v tabulce byla vždy housenka moc vysoká.
#14 11-04-2012 21:13:00
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
tak to oser dokud to nebude provarovat diry a nejezdi moc rychle spis stuj. tabulka je tabulka, ale procesor neznam, s nim se nedelam obyc dvoukolecko bych dal posuv 2 napeti 5
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#15 12-04-2012 21:44:36
neos116
Díky všem za rady, přečetl jsem si něco v sekci SVAR INFO a možná jsem přišel na jednu věc. Samozřejmě, že mam hořák Abimag Binzel jak je to v příspěvku u "správný průvlak" a nejspíš mam ten průvlak s dlouhým závitem (9mm) a tím pádem nesprávné vyložení drátu. Jinak už jsem zkoušel nějaké rady od vás a k určitému zlepšení už došlo. Vždycky jsem vařil jen MMA a s hořákem jsem couval jako u elektrody, ale oblouk teda nechytám poklepem o materiál, takový Maďar zase nejsem. Ještě jednou díky za rady.
Editoval neos116 (12-04-2012 22:26:43)
#16 13-04-2012 07:37:15
leny01
Registrovaný: 08-04-2012
Ahoj, ja som len začiatočník s MIG, ešte ho doma nemám :-), len ma napadlo či nemôžeš mať zle nastavený prítlak na kladkách podávania drôtu, čiže by ti ten drôt nevychádzal z hubice takou rýchlosťou akou to máš nastavené.
leny01
Kitin 1900 HF
Kempact 323A
CUT 70 + 1.Torch - SL100
