#1 07-04-2012 19:56:30
momák
Registrovaný: 08-10-2011
V čem je problém?
Dobrý den.Svařuji v práci se svářečkou Migatronic Automig 220 a chtěl bych se zeptat,čím to je,že než chytnu oblouk,tak drát,vyjíždějící z hubice,nejdřív,jako by"kopne" o materiál a potom vaří.Prostě,že hned krásně nezapálí.Když je na konci drátu žhavá kulička,tak je to v pohodě,ale za "studena" se tomu moc nechce.Zkoušel jsem různě nastavit posuv,proud,vyměnil jsem bovden i průvlak a kope to pořád.Napadl mě i přítlak podavače,ale nic.Jsou na dílně i jiné svářečky stejného typu a u některých to vůbec nedělá,i když na nějakou údržbu ti borci s...u a některé,prostě neseřídíte.Tak mě to jen zajímá v čem by mohl být problém.Díky.
#2 07-04-2012 20:08:34
Re: V čem je problém?
Těžko říci,ale možna bude  někde volny silovy spoj..
#3 08-04-2012 18:03:09
PI 250 AC/DC
Registrovaný: 02-10-2010
To je uplně jednuduché kdyý otevřeš prostor kde je cívka drátu tak jsou tam takové malé potenciometry na šroubovák tak najdi ten kterým se seřizuje posuv dátu před zapálením a uber mu tak až ti to nebude dělat prostě s ním otoč do minusu.
Migatronic PI 250 AC/DC V,
Migatronic Sigma 400 puls,
Migatronic MIG 445,MIG 385,
Selco Genesis 382 AC/DC
#4 08-04-2012 18:30:26
Tak tak... To samé je i při ukončení svařování. Tam je zase dohoření a to taky není moc dobré nechat dlouhé, protože pak se drát celkem často připeče k průvlaku...
#5 10-04-2012 16:29:31
momák
Dobrý chlapi!Zítra na to mrknu a uvidíme.Ani nevím,že tam neco takového je,nikdy jsem si toho nevšiml a myslím,že v právi to taky nikdo neví.Díky moc.Mějte se...
#6 10-04-2012 18:53:21
PI 250 AC/DC
Ještě pro názornost obrázek http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2310_nastaveni_migatronic.jpg
na té vaší asi nejsou ty horní dva potenciometry ale jen ten spodní panel a je to z leva do prava tlačítko zavádění drátu, pak jsou ty potenciometry na šoubovák a zase z leva do prava
- časovač  - nastavení času při zapnutém časovači na ovladači hořáku jak je dvoutak nebo čtařtakt
- předfuk plynu
- dohoření
- posuv hrátu před zapálením oblouku
#7 11-04-2012 17:34:17
momák
Dobrý den.Za obrázek moc děkuji!Dneska jsem se na to v práci díval,ale nic podobného jsem v prostoru s drátem nenašel.Na čelním panelu jsou 2 potenciometry na šroubovák.Ten jeden bude asi na dohoření drátu a to ja v CO2 tak v Argonu.A tím druhým si nejsem tak jistý.je to snad nějaký čas poněvadž je "t" ještě jakoby taková "hranatá sinusoida".Zkoušel jsem s tím pootáčet a nic.Lepší bude,když to vyfotím.Teď jsem marod,takže jsem se na tu mašinu v práci díval jen zběžně.ale po neděli sem dám foto.Jinak moc díky!Mějte se...
#8 11-04-2012 19:01:52
Hranatá sinusoida je pro nastavení prodlev při bodování... Měly by to vlastně být dva potenciometry - jeden nastavuje čas svařování a druhý čas prodlevy. Takže možná ty dva, které tam jsou budou na toto. Jinak my v práci máme taky jedno céóčko, kde nejde nastavit ty předfuky, dofuky atd... Prostě tam taky ty potíky nejsou ( Compact ).
#9 12-04-2012 18:40:38
PI 250 AC/DC
Dobrý den ted jsem se díval na navod a kompletní schéma té vaší svařečky a fakt to tam není ale ten co je na dohoření drátu jste trefil správně tak zkuste ubrat ten a zasílám vám odkaz na komplketní návod té vaší svařečky včetně popisu a náhradních dílů http://service.migatronic.com/media/aut … 111805.pdf
#10 12-04-2012 18:42:03
PI 250 AC/DC
jheště v tom návodu někde na posledních stranách textu ještě před schématama jsem viděl nastavení posuvu drátu pře zapálením je to kombinace otáční normálního posuvu drátu a zmačklá spoušt na hořáku na sucho ted asi
#11 14-04-2012 14:02:11
momák
Dobrý den.Děkuji za odezvu!Podívám se ještě na ten manuál,Ale myslím,že to na té mašince,snad ani nastavit nejde.Pro jistotu tu mršku v práci vyfotím,ale nevím,jak se sem vkládají foto,No,snad to nějak zvládnu,Každopádně díky za reakce borci!Jsem rád,že když něco nevím,mám se kde zeptat.Paradoxně u nás v práci je většina svářečů,kteří to po těch letech dělají za setrvačnosti,takže se o to ani moc nezajímají.Mě tato problematika zajímá,i když jsem vyučený truhlář a v práci svařuji,jen,když vypadne svářeč.Díky za to!S pozdravem Momák...
#12 28-11-2012 20:53:05
Dobrý den,dnes se mi vyskytl problém ze kterého nejsem po pravdě příliš moudrý.Svářečka(Fronius VS 357-2) krásně jede ale po cca 15cm sváru se mi v tom veledíle objeví díra jak po červovi.Měřil jsem výstupní průtok plynu,ale ani přidání ani ubrání nepomohlo(12l ArCo2/min na 185A-posuv vylazenej mezi 8-9m/min).Dal jsem novou špičku i keramiku difuzéru,ale taky beze změny.Ještě zkusím vyměnit hubici z kónické na obyč.Nemůže v bowdenu kondenzovat voda(binzel 501)? Dík za každý podnětný nápad.Přec jen manipulovat ručně s plechem 2000x300x20 je poněkud vysilující,takže každé úspora energie se hodí.
Editoval Ládes (28-11-2012 20:54:19)
#13 28-11-2012 21:05:52
Tohle se mi taky obcas v praci stavalo.Toho plynu by stacilo i mene.Ale k veci zkus vetsi hubici (ne moc konickou) spis sirsi aby lepe pokryla svarovou lazen ty konicke jsou fajn do koutu ale jak jsou zuzene tak plyn pres ne tece rychle a pak si to muze prisat vzduch.Jo jeste me napada je to sice ptakovina ale zkontroluj si otevreni lahve a jestli nemas nekde zlomenou hadici.A jeste pozor na pruvan.Pokud by jsi mel vodou chlazeny horak pak by to mohla byt i nejaka netesnost horaku.
Editoval Honza007 (28-11-2012 21:13:06)
#14 30-11-2012 20:34:33
Odhaleno-čerpadlo v čudu,takže jsem společně s novým hořákem o dvacku lehčí.... sad
#15 30-11-2012 22:30:56
to čerpadlo bylo nejak moc drahe, bežne se da sehnat nove  zanějakych 5 až 6 tacu a hořak nevim jestli jste bral binzel?
#16 30-11-2012 23:02:29
AW5000 ve 4,6m.
