Soused má Manesmanna trafo , přidělával jsem mu větrák , na 230 a 2,5 ho potom již nevyply . Posvářel jsem v tahu celý gril . Na to běžné domácí žvýkání úplně stačí . Mám tedy jedno amatrafo a RTB3ku a jsem spokojen . Nedělám výrobu , RTBčko přišlo i s kabely na aukru na 700,- a určitě mne přežije funkční .
Tak že trafo svářečku můžu vyloučit od nákupu a to díky vašim radama.
Tak že jedině co my zbivá pro domací a zahradkařské práce třeba toto:
Omicron Gama 160
http://aukro.cz/omicron-gama-160-kabely … ?source=oo
Gama 160 je trochu drachší ale určitě bude spolehlivá a nemněl bejt sní problém. Snad na ty mé požadavky svařovaní jak doma a nazhradě bude potřebná. Co vy na to?? Je to dobrá volba?
Můžu použít tig hořák i na trafu, nebo je to vyloučené? Hliník se svařuje pulsem, nebo střídavým proudem? Mám RTB3, moc ji nevyužívám- mám lehký invertor.
tomape napsal(a):
kdyby to bylo tak jednoduché,tak už dávno každý domácí kutil svařuje hliník doma v garáži,bau-bau trafem.
Ok, takže jej zabalím do krabice a nechám v garáži......
pre juras13:
tá gama je dobrá.
skús sa ešte pozrieť aj na Kitin Kutil 149, ten má o trošku väčší zaťažovateľ.
(mimochodom, vlastním toho Kutila, na domáce zváranie bohato postačuje, zatiaľ ide spoľahlivo, odporúčam.)
pavolpi napsal(a):
pre juras13:
tá gama je dobrá.
Děkuji za radu mrknu se na toho kutila.
Jsem začatečník a ve svařečkách se moc nevyznám,a tak se lepši poradím než koupit vrak kterej bych pak vyhodil do popelnice.
juras13 napsal(a):
pavolpi napsal(a):
pre juras13:
tá gama je dobrá.
(mimochodom, vlastním toho Kutila, na domáce zváranie bohato postačuje, zatiaľ ide spoľahlivo, odporúčam.)Děkuji za radu mrknu se na toho kutila.
Ten Kitin Kutil 149 je drahší a vzhledově se mi nelibí,ale vypadá zajimavě. Ale zatím zistanu u té žluté volby.
v podstate sú to rovnakí výrobcovia - Kuhtreiberovci.
Tak že na domací práce jako je třeba domací výroba brány nebo branky,svařovaní trubek,a výroba domací houpačky na zahradu je ta Gama 160 je fakt dobrá???
Já se fakt ve svářečkách nevyznám a tak se chci ujistit že ta Gama 160 je fakt dobrá. A profi to asi není že?
Joe66 napsal(a):
ALEBO SI KUP BERLANA ALEBO RILLON-TIE TOHO ZNESU DOST A SU AJ LACNEJSIE AKO GAMI A KYTINY A V CENE MAJU AJ ZVAROVACIE KABLE
RILLON asik neexistuje asi se to jmenuje jinač
Honza007 napsal(a):
Rellik napsal(a):
Jinak rozdíl mezi trafem s ventilátorem a invertorem je úplně stejný jako mezi trafem bez ventilátoru a invertorem. Je tam navíc jen obyčejný ventilátor, který přidá chvilku na svařování než vypne pojistka...
Dovolil bych si dosti polemimozvat o rozdílech mezi trafem s ventilátorem a svářecím invertorem. V zásadě to je jako by jste porovnával krystalku s hi-fi věží nebo stan a moderní dům.Transformátor je elektrický netočivý stroj jež je zdrojem střídavého proudu se všemi nevýhodami z toho plynoucími (váha regulace chlazení obvzlášť u bau bau traf) Kdežto invertor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sva%C5%99o … D_invertor
http://svarbazar.cz/phprs/view.php?cisl … 2006061501
Doporučuji si zde výše zmíněné odkazy prostudovat at zde nekážete bludy !!!
Já vím jaký je rozdíl mezi trafem a invertorem. Trafo je trafo (velký transformátor) invertor je pulzní trafo - kopa elektroniky a podstatně menší trafo. Já jen chtěl říct že rozdíl mezi nimi je pořád stejný (velký - nejde srovnávat) ať je u toho trafa ventilátor nebo ne...
No, jediná výhoda trafa je, že to je koupě na hodně moc let. Pokud mi stačí sem tam svařit nějaké nenáročné silnější věci, koupím trafo, vyhradím mu místo někde v suchu v regále a mám to vyřízeno na desítky let... v podstatě na doživotí. Případně pokud to je bau trafo, tak ho ještě vymazlím, zvýším napětí třeba přivinutím závitu na sekundár, aby šlo dobře vařit i speciálnějšíma elektrodama třebas nerez nebo udělám k tomu i umerňovač, abych mohl vařit i bazickýma... Stačí úplně proud na elektrody dvojky nebo 2.5, na nenáročné občasné domácí svařování víc není třeba
U invertoru bych dal ruku do ohně, že neprskne a nezhasne , tak prvních 5 let, i kdyby jen ležel nevyužívaný v regále. Kvalitnější nebo s dávkou štěstí možná vydrží i 15 let.
Radim napsal(a):
Já jsem mněl v minulosti trafo, a dopadlo to tak že i když tam je tepelná pojistka,tak trafo odešlo během pár dnů. Jak jsem to dal kamošovy na opravu tak pry udajně tam byla spalená cívka a že pry by to musel převinout.Tak že s trafa upušťuji a jdu do invertoru. Skušenost s trafem u mně je myzivá.
Zdravím no ja mam trafo TMB-125 už asi 20 let v garáži pod ponkem povařilo už hafo věcí a je stále jako nové a pokud ho nějak mechanicky nezničím nebo nepřehřeju tak mě přežije a zdědí ho syn u invertoru si nejsem jistý jestli by těch 20 let přežil,letos jsem konečně k němu dodělal usměrňovač a vařim bazikama a jsem plně spokojen.
Editoval donal (08-04-2012 14:54:51)
A tydle dva trafa jsou špatné? : RTB 3, TMB 125
Prečo si nezjednodušiť prácu moderným invertorom , ktorý má funkcie čo 20 ročná zvaračka mať nebude, zvlášť ak hovoríme o zapalovaní oblúka nie zrovna v ideálnej polohe a navyše už zo zohriatou eletrodou... Si prečítaj čo napísal donal "letos jsem konečně k němu dodělal usměrňovač", to sa ti chce riešiť takéto veci ???
Fakt zájdi do obchodu a kúp si ten invertor kludne na splátky , nie je to vôbec žiadna hanba, ja by som to vyriešil kludne aj drahším modelom a hned by som si k tomu kúpil aj samostmievaciu kuklu, ak si blskneš do očí tak to zapalovanie elektrody potom stojí zato...
Editoval ivko (09-04-2012 19:00:24)
ivko napsal(a):
vždy to není jen o svářečce,ale také o rukou.
No ved práve, človek ktorý to má len na občasné hranie ten cit pravdepodobne nebude mať taký ako človek čo zvára každý den, pre mna je trest variť elektrodou a to pracujem ako zvarač... Vela ale tiež záleží aj od zváračky (baumax šmejd vs normálny invertor), a tiež klieští, lebo niekto ich má v takom stave, že to elektrodu nevie poriadne ani udržať v tej polohe v akej si ju tam človek dá...
Proste bych to neresil koupil invertor od nektereho z trojice ceskych vyrobcu pripadne cinu jako je berlan nebo pokud bych si chtel udelat radost froniuse 1500 nebo treba jiny znackovy a nelpel bych na uprdenym starym trafu(panove majitele a zastanci traf prominou) jejichz doba je jiz pryc trafo vyjma zivotnosti zadne vyznamne vyhody neprinasi.
Chtěl jsem jen upozornit na životnost jednotlivých zařízení a jejich využitelnost a v tom duchu se odvíjí i cena zařízení z praxe doma vím kolik toho doma posvařuju když jsem si koupil trafo před těmi dvaceti lety tak jsem svařil ponk,skleník,plot ,lavičky ,sekačky sousedum a pod dnes svařuji tak jednou za půl roku a to se mi ještě musi par věcí nazbírat jinak doma není co svařovat a zařízení leží nevyužito tipnul bych tak 99% času z roku i z toho důvodu bych si dneska nepořídil invertor sem tam neco svařit v dnešní době je třeba myslet i na ekonomiku jestli koupit trafo za 1000 nějake starší RTB s životnosti nekonečno nebo do 2000 nejake baubau nebo koupit invertor od 4000 nahoru(životnost neznáma) a opravdu sem tam svařovat v tom případě mam svary 4x dražší než bych si pořídil to trafo za 1000 nevím někdo peníze neřeší ja už jsem takový ten usměrňovač jsem si dostavěl opravdu až letos v pohodě jsem vařil těch 20 let jen trafem a rutilkama a vařil bych tak dál kdybych nenarazil na tady tyto stránky a na svarinfu nenašel usměrrňovače tímto bych chtěl poděkovat adminum za takovéto stránky pro svářeče asi tak no.
Editoval donal (09-04-2012 22:28:58)
Kdo staví, tak si myslím, že v těch penězích se nějakých 7000Kč stratí- jestli říkat profi svářeči, nebo se učit doma- za stejný prachy.......... Nebo neustále půjčovat při rekonstrukci bourací kladivo za 300-500Kč/den- raději se podívám po nějaké ojeté makitě, narex, dewalt, či hilti- práci jistě udělá- já koupil za 5000Kč makitu, a jede jako vsteklá- +1000Kč za oškrty a mám vystaráno na celou stavbu- do teď nadělala 8 dní- pořád nějaký drážky, osekání omítek, a zkourání zídky okolo plotu. Je to 5ti kilo....
Tak asi pro mně bude dobrá ta GAMA 160,jak budu mít prachy tak se po nějaké na Internetu porozlídnů. Každý to tu GAMU 160 doporučuje. A komentáře na internetu jsou taky dobré.
Tak každý je iný niekto potrebuje zvárať len občas a vystačí mu sused ktorý mu invertor požičia alebo mu to rovno zavarí...
Iný je zasa kutil, rád vymýšla , prerába atd a ten si nevystačí ani s invertorom...
Ja som nejaký týžden dozadu vydražil cez AUKRO ten pokazený COMPACT 250 , možno si nan niekto brúsil zuby, ale nakolko mám doma Compact 325 , tak som nemal problém pohladom zistiť čo v nom chýba a čo nie, chýbajúci elektroventil na plyn , dva ventilátory, či "ukradnutý" kostrový kábel, či nebodaj spodný kryt bola banalita, spálené trafo by vyzeralo trochu inak a primitívna elektronika sa opraviť dá, vydražil som ho v prepočte za 150€, oprava snád 50€ a varí... Sa čudujem predajcovi že ho neskúsiil spojazdniť, sám mal doma Compact 230, po oprave by ho predal daleko drahšie. Ten starý Compact 250 má parametre dnešného Compactu 329 a ten by som si teda za tú cenu (1000€ + príslušenstvo) na doma určite nekúpil.
Ja tiež nejak nevyužijem zváračku , ale často by aj bola nejaká fuška, len nebolo zvárať čím a požičiavať z prace CO2 sa nedá kedykolvek a donekonečna ... Teraz už len treba občas niekomu niečo pozvárať ono si na seba zarobí. S obyčajnou zváračkou by som si vela nezarobil, tú maju na dedine v každom tretom dome
Ak sa mám znovu vyjadriť k téme tak platí staré známe : nie sme tak bohatý aby sme si kupovali lacné veci, ten invertor zasa nie je nejak drahá vec , ktorú by si človek nemohol dovoliť, CO2 je iná vec tam na normálnu mašinu takmer vždy nestačí jeden mesačný plat bežného človeka, tam sa niet čudovať tomu že si to nekúpi len tak hocikto aby ju vytiahol raz za rok.
Editoval ivko (09-04-2012 23:38:52)
