Dobrý den,chtěl jsem se vás zeptet a poradit,našel jsem v zastavarně novou svářečku za 1800Kč tohoto typu,jsem domací kutil a zhaním obyčejnou svářečku na domací svařovaní třeba trubek u radiatorů a třeba výroby domací houpačky.Chtěl bych nějakou levnou která by mi vyhověla. Nemám zástrčku na 380V ale mám jenom na 220V.
Předem děkuji za vaše rady.
S kludom by som ju nechal aj dalej v zástavarni... Za prvé je v obchode lacnejšia http://www.nakupka.cz/vyrobek/svarecka- … 50-v-blue/ a za dalšie stojí za...
Editoval ivko (07-04-2012 01:18:40)
Taky se mi nezdalá ta cena za 1800Kč v zastavarně,Mohly by jste mi poradit jakou levnější svářečku koupit?Nechci moc drahou,chci to jen na svařovaní houpačky na zahradu,svařovaní trubek,a další práce na doma,překopavám i www.aukro.cz ale tam sou samé na 380V ale já mám jenom 220V. A na domací práce by nějaká levnější svářečka by se mohla najít,a nemusí bejt uplně nová ale aby bylo na ní spoleh.
Skus te mi stím nějak poradit. Prosím
Jsem rád že jsem našel todle Super FORUM a že se sváma můžu tady poradit.Chválim Adminy že to tu je!!!
No z vlastní zkušenosti tyto "super" svářečky nedoporučuji! Měl sem taky nějakou Ajnhelku za pár korun z Baumaxu, vařit se s tím moc nedalo. Vždycky bylo víc strusky než sváru a ta pak zatékala a o svárech se nedalo říct, že to sváry vůbec byly. Na nějaké tenké plechy dvojkou elektrodou to ještě šlo, ale u 2,5 už to bylo naprd... Doporučil bych si přišetřit a koupit nějaký invertorek. Ty nejlevnější značkové se dají koupit za cca 3800,- (alfa-in). Pokud koupíte nějaké to levné trafo, tak po celkem krátké době se ho budete chtít zbavit a koupit něco lepšího....
Věřte že i za 1000 by byla tahle svářečka drahá na to co vám nabízí.Pokud o svářečce opravdu vážně přemýšlíte zvolte výše zmíněný invertor.zvolte kterýkoliv z nich a budete jiste mnohonásobně spokojenější .Jestli chcete svářet trubky topení pak už musíte umět svářet poměrně dobře.
http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … zbozi=2144
http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … i=KUTIL149
http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … gl-160.htm
http://www.obchodnaradi.cz/default-pl-1 … d-3100.htm
...a chcel by som s tým trafom vidieť zvárať to potrubie na kúrení...!!!
Tak že na trafo svářečky mám uplně zapomenout bo jsou to všechny šmejdy,a koupit nějakej levnej třeba Asist invertor?
A jaký je rozdil mezy Trafo svářečkou s ventilatorem a tím Invertorem?
Vyhni sa čomukolvek neznačkovému, nakupom ušetríš nejakých 1000-1500,- voči kvalitnejšiemu napríklad Omicronu, ale sám zistíš neskôr že sa na "strojoch" šetriť neoplatí, radšej by som zobral na splátky drahší ako lacný za hotové, alebo kludne jazdený kus trebárs tento http://www.gamasvar.cz/10500-bazar/8334 … tor-bazar/ Ak nebudeš s takýmto spokojný, nebudeš ho mať problém predať, Assist či Einhell problém predať je, sú toho plne inzercie , a stále dookola sa to opakuje, to čo je kvalitne a kludne aj drahšie sa predá obratom...
Editoval ivko (07-04-2012 11:13:50)
juras13 napsal(a):
Trafo dává střídavý svařovací proud, tím pádem je omezen výběr elektrod a je podstatně těžší, co se váhy týká. Invertor naproti tomu produkuje stejnosměrný svařovací proud, je lehčí a má většinou i jiné vychytávky, usnadňující práci. (např. Hot-start, Arc-force, Anti-stic ). Jole.
juras13 napsal(a):
Zapomente prosim na invertory typu asist güde extol a podobne na svareni nejsou moc vhodne kvuli jejich hodne mizernemu zatezovateli. Kdyby jste si procetl toto forum kde tohle bylo probrano mockrat tak se neptate na rozdily mezi ivertorem a trafem. Takze ctete vse tu je a kdyz ne tak se pak ptejte.Pokud to se svarenim myslite vazne takoveto elementarni zalezitosti jiste lehce dohledate treba na svarinfo.cz
Editoval Honza007 (07-04-2012 11:24:19)
Kouknul jsem na ten Einhell a chybí tam dosti důležitý údaj a to je zatěžovatel. Takže výrobce jej pro jistotu ani neuvádí, což napovídá tomu, že vyvaříš za sebou třeba dvě elektrody a pojistka (pokud bude funkční) v lepším případě přístroj vypne a budeš muset čekat dokud se nevychladí. Na zatěžovatel je dobré se vždy informovat, většina seriozních výrobců jej udává. A čím vyšší zatěžovatel, tím lépe. Jole.
Editoval jole (07-04-2012 11:25:15)
A pokial by nevadili rozmery a hmotnosť , tak s týmto by človek narobil podstatne viac párady ako s lacnou zváračkou http://stavebnictvi-naradi.sbazar.cz/sv … 11779.html
ivko napsal(a):
Tipuji ze tahle masinka bude asi uz davno pryc a krom toho juras chtel svarecku na elektrody.
u CO jsou další investice, redukčák, flašky, náplň, drát.. K invertoru stačí krabička elektrod. Navíc udělat svár s int. bude daleko jednodušší než s tím trafem. Na 220V je to jediná varianta, a vaří to dobře.
Jo kdyby bylo 380V tak se daj kolem 3tis sehnat WTU 31x :-))
DwPetr napsal(a):
Presne tak jen skoda ze WTU je dost tezka a velka krabice kterou do skrine po praci na rozdil od invertoru nedate.Ale zase s ni muzete i palit traverzy a ani se moc neohreje.
juras13 napsal(a):
podľa mňa za 1800 Kč nič poriadne nekúpiš.
radšej by som zobral nejaký invertor na splátky, ako to tu niekto spomínal, nejaký Kitin, Gama, Alfin..., ale nie Asist, Extol, Gude, Einhell...
trochu od veci ale spomeniem, že od firmy Einhell som mal ručnú okružnú pílu, bola dva krát na reklamácii a po roku prestala fungovať úplne, vrátili mi peniaze, a kúpil som si Makitu 5704 R, a na tej cene to vidno, že je to kvalita.
So zváračkami je to to isté.
Myslím si, že pro tebe by bylo nejvhodnější se podívat po nějaké Gamě, či Kutilovi. Obojí jsou dobré značky- gama se dá sehnat s kabelama a kufříkem už okolo 4-5ti tisíc. Já mám damu 165profi, samozatmívací kuklu, a kufřík. S kabelama mě to vyšlo na cca 7500Kč. Myslím, že pokud umíš svářeta vyhlásíš to v hospodě, tak za pár dní máš investici doma..... :-)
ZA TIE PRACHY NIC DOBRE NEKUPIS.ALEBO KUPIT NIECO NOVE AKO GAMA.KITIN,ALFA IN,BERLAN ALEBO RILON A MAT ZARUKU ALEBO MAT STASTIE A KUPIT POUZITY INVERTOR OD TYCHTO ZNACIEK BEZ ZARUKY-DAJU SA KUPIT ZA 100EUR A JE TU ESTE JEDNA MOZNOST RADSEJ SI TO CO CHCES DAJ NIEKOMU ZAVARIT AKO KUPIT LACNU HRACKU S KTOROU NIC NEZAVARIS A LEN SA ROZCULIS A POTOM TO BUDES CHCIET SA TOHO-TEJ HRACKY ZBAVIT-USETRIS KOPEC NERVOVU,CASU A PENAZI ALE V ZIADNOM PRIPADE TA NECHCEM ODRADZAT OD KUPI ZVARACKY AK SI SA UZ ROZHODOL
No jelikož to nechceš na kšeft , ale na pár svárů , a ještě to podle vyjádření asi neumíš , tak za 4 litry tě bude soused se svářečkou navštěvovat poměrně dlouho . Jinak na aukru koupíš trafa RTB nebo TMB a to ti bude na hraní a základní konstrukce stačit , zvláště pokud stejně musíš elektrody kupovat .
O skok do minulosti jsem mněl trafo svářečku a řeknu vám že svary to nebily ale spíše spalenina,ale zázrakem jsem stím opravil bránu,pak z ničeho nic odešla do věčných lovyšť bo tam udajně byla spalená cívka,tak jsem myslel že si koupím další trafo svářečku,ale teď těch invertoru je na trhu hodně a v tom se vůbec nevyznáám. Kdybych mněl vybirat invertor tak né tyto značky: Asist, Extol, Gude, Einhell!!! Jednou byla v obchodě sleva na Invertor značky BERLAN a veslevě stál 2500Kč,akorád to jeden člověk koupil předemnou. A ta značka BERLAN je taky dobrá??
Ajnhlelácké trafo za 2000,- sem měl. Zatěžovatel tam psaný není. Je tam uvedeno pouze kolik se vyvaří elektrod než to zjistí tepelná pojistka. A i tento údaj je pěkně šalamounsky napsaný. U těchto šmejdů jsou to většinou 3 elektrody vypálené po sobě. Pak 20minut čekáš než to zchládne, vypálíš už pouze jednu a zase 20 minut čekáš než to zchládne... Proto sem to rychle podal za 1000,- a koupil invertor Kit-in 165 a mám pokoj... Stál sice nějakých pár tisíc, ale vůbec toho nelituju...
Jinak rozdíl mezi trafem s ventilátorem a invertorem je úplně stejný jako mezi trafem bez ventilátoru a invertorem. Je tam navíc jen obyčejný ventilátor, který přidá chvilku na svařování než vypne pojistka...
Edit: Přesně tento odtud sem koupil:
http://www.az-svarecitechnika.cz/svarec … -elektrody
Za dva dny byl doma...
Editoval Rellik (07-04-2012 18:46:45)
Rellik napsal(a):
Dovolil bych si dosti polemimozvat o rozdílech mezi trafem s ventilátorem a svářecím invertorem. V zásadě to je jako by jste porovnával krystalku s hi-fi věží nebo stan a moderní dům.Transformátor je elektrický netočivý stroj jež je zdrojem střídavého proudu se všemi nevýhodami z toho plynoucími (váha regulace chlazení obvzlášť u bau bau traf) Kdežto invertor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sva%C5%99o … D_invertor
http://svarbazar.cz/phprs/view.php?cisl … 2006061501
Doporučuji si zde výše zmíněné odkazy prostudovat at zde nekážete bludy
Editoval Honza007 (07-04-2012 19:13:07)
taky jsem mel einhelacke trafo červene na 220V vykon od 40 do 150A bylo tehdy bez ventilatoru tepelna pojistka vypinala už po 2 elektrodach 2.5 po přidaní ventilatoru z odsavače par ktery foukal vzduch dovnitř rovnou na trafo pak už trafo nikdy nevyplo a to jdem mohl vařit jednu elektrodu za druhou i 3.15 a už nikdy se nepodařilo přehřát... dnes mam inventor gama 160...
