#26 06-04-2012 18:47:36
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Kúpa malého CO2
Znamená to, že když zapojíš svářečku na napětí 400V, tak můžeš přepínač nastavit jak na 230V, tak i na těch 400V.  To znamená, že máš na výběr 6 stupňů při přepnutí na 230 a 3 stupně na 400V. Celkem tedy 9 stupňů nastavení. Jole.
#27 06-04-2012 18:52:11
anakondiel
Registrovaný: 11-10-2011
Re: Kúpa malého CO2
Dakujem , toto som logicky predpokladal aj ja ale nedvazil som sa to prepnut na 230.Takze je to urcite tak?
#28 06-04-2012 20:54:16
Re: Kúpa malého CO2
na sto percent...ja mam 210L a myslel som si ze je pokazena ale je to tak ako pise "jole" v navode sice o tom nebola ani zmienka ale nevadi smile
#29 07-04-2012 17:27:57
anakondiel
Re: Kúpa malého CO2
Tak som to bol skusit, vari v pohode, akurat sa stale neviem dostat na idealnu hodnotu posuvu, dost mi to prska, hral som sa aj s plynom, skusal som od 6 do 10 litrov. Musim sa s tym este asi vyhrat aby som si to vyladil.
#30 07-04-2012 20:08:13
Re: Kúpa malého CO2
plyn na 8 prepinac trafa na 5 a posuv 3,5 daj si pred seba dak 3 mm plech a skus ako to pojde,pri c0-čku je dost dolezite mat kostru a plochu ktora sa ide zvarat poriadne ocistenu bez hrdze,farby alebo masnoty...je to ovela haklivejsie ako elektroda
#31 12-04-2012 18:58:43
jaro21
Registrovaný: 12-04-2012
Re: Kúpa malého CO2
Ahojte precital som si tu vsetky vase rady a nazory ale aj tak som uplne bezradny.Svoje cocko by som vyuzival hlavne na zvaranie autoplechov.Chcem kupit daku starsiu masinku do 400 eur. Pozrel som Iskravar ale cital som ze dost tam odchadzaju motorceky na posuvoch.Nasiel som tieto dve co sa mi pozdavaju a chcem vediet vas nazor http://stroje.bazos.sk/inzerat/13733677 … ka-CO2.php a dalsia je tato http://stroje.bazos.sk/inzerat/13466050 … -185A.php. Dakujem vam za rady smile popripade ak viete o nejakom type hobby zvaracky ktory by sa dal zohnat bol by som velmi rad
#32 12-04-2012 20:19:13
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: Kúpa malého CO2
nebrat
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#33 12-04-2012 20:41:23
Re: Kúpa malého CO2
ta prva to je zrejme vtip...za tu cenu je to podla mna nepredajne,ta druha to je uz o cosi lepsia ale je to len hola zvaracka...za 400 eciek ak to ma byt uz ojazdene si predstavujem nieco podstatne lepsie ! neviem kde si cital ze na iskravaroch odchadzaju motorceky ? pre mna je to nove info...
#34 12-04-2012 20:45:02
Re: Kúpa malého CO2
POZRI TEN INVERTOR DEDRA ZA 330EUR- V PREDCHADZAJUCOM VLAKNE-JE TO NOVE CO2-LEN NECH HO DOTYCNY VYSKUSA ALEBO POCTIVU FORMICU169-TA JE TIEZ NA 230V A SUPER NA AUTOPLECHY
#35 13-04-2012 21:47:32
jaro21
Re: Kúpa malého CO2
to Joe66: prosim ta daj mi link lebo neviem ktoru myslis.formicu 169 som nenasiel na nete lacnejsiu ako 600evry a to pouzivanu sad a co tento varstroj
http://stroje.bazos.sk/inzerat/13276250 … ka-co2.php
#36 13-04-2012 23:45:13
Re: Kúpa malého CO2
pozri prispevok od ALLa na co2 zvaracku dedra
#37 14-04-2012 12:51:25
jaro21
Re: Kúpa malého CO2
To Joe66: no jasne uz to mam smile pisal som si s nim ale ze este ju este nemal kedy odskusat
#38 13-05-2012 18:53:32
anakondiel
Re: Kúpa malého CO2
Zdravim Vas všetkých, jeden môj známy, mam obdaroval, podávačom z nejakého starého Cočka, chcel by som Vás požiadať o pomoc pri identifikácii,  z akého stroja to môže pochádzať, motor je na 48V, odber 10A, a 6000ot/min, čo sa mi zdá dosť.Dal mi k nemu aj 4 metrovy horák. Rozmýšľal som či by sa mi k nemu oplatilo dostavať zváračku.Prikladám aj linky na obrázky, možno to pán Zdešte spozná.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3285_zvar.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3285_zvar1.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3285_zvar2.jpg
#39 13-05-2012 19:17:21
Re: Kúpa malého CO2
Podobný podavače byli na UNIMIG 400 tedy motor a podávací ustrojí na 100 procent.
#40 13-05-2012 21:28:34
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: Kúpa malého CO2
je možné, že podavač je z UniMIG 200,400 či 600/ chybí foto shora podavače/, ovšem stejný motor a převodovku používalo i WP 250, 350.
V tomto případě se však už nejedná o výrobek Kovoplast Nitra, ale po skončení Kovoplastu se vytvořilo několik firem a jedna z nich byla firma FRO. Tyto volně navázaly na výrobu Kovoplastu a to to je jeden z pozůstatků začátku firmy FRO.
Pokud je převodovkla i motor vpořádku, potom je možno jej použít, ovšem potíže zůstanou hlavně s bržděním motoru, ale to je jiné povídání.
S pozdravem Zdeště
#41 14-05-2012 18:45:06
anakondiel
Re: Kúpa malého CO2
Dakujem za reakcie, ak máte náladu mohli by ste sa rozpísať o brzdeni toho motora, a zaujímalo by ma aj napájanie motora, ako bolo riešené, kedže si motor potiahne aj tych 10A. Ďalšia vec čo ma prekvapila, boli otáčky motora, resp. ako bola vyriešená regulácia.Chcel by som odskusat motor, musím však zohnať vyhovujuce trafo, bude to riadny macek.
#42 14-05-2012 19:36:42
Re: Kúpa malého CO2
ten odber toho motora je brutalny...skus kukat bazos sem tam sa tam objavy aj vykonny spinany zdroj za cenu trafa
#43 14-05-2012 20:09:10
Re: Kúpa malého CO2
U těch starých mašin to nevadilo. Podívejte se, jaké trafa byly ve svářečkách Unimig, WLSP 315 a jím podobné. Ty trafa myslím daly i přes 400A a měli i pomocné napětí 48V pro elektroniku a podavač, dnes většinou bývá 24V. 48V a 10A je už docela hodně, ty otáčky jsou stejně zpřevodovány šnekovým převodem, takže na výstupní hřídeli bude třeba jen pár otáček za minutu. Navíc je na posuv ještě elektronická regulace.
#44 14-05-2012 21:21:54
Re: Kúpa malého CO2
V tech vami zminenych svareckach neni zadne pomocne vinuti ale cele pomocne trafo ktere napajelo vsechny dalsi funkce vyjma svareni.
#45 14-05-2012 21:33:38
zdeště
Re: Kúpa malého CO2
pavol.sk napsal(a):
Není to tak zlé s tím odběrem, motor je jištěn skleněnou 6,3A pomalou pojistkou. Při spuštění motoru sice odběr povyskočí, ale po rozběhu proud klesne na přijatelnou hodnotu. Tyristorová regulace ještě více omezí hodnotu proudu. Tak zde se drama neodehrává. To jen na upřesnění.
S pozdravem Zdeště
#46 13-03-2014 06:30:03
07825
Registrovaný: 23-05-2012
Re: Kúpa malého CO2
Je to zo zváračky ZZ400.  ....tento typ odavača na ZPZ400
