#1 01-04-2012 19:55:22
Skacik
Registrovaný: 01-04-2012
Alfa in 200 oprava
Dobry den,prosim o radu. Mam starsi svarecku Alfu in 200.
Po svarovani mi s horaku porad unika plyn,musim zavrit az ventyl na lahvy aby prestal unikat.
Nevite prosim nekdo cim by to mohlo byt a jak to opravit?
Muj mail je SkacalMichal@seznam.cz
Predem dekuji za odpoved
#2 01-04-2012 20:14:33
Re: Alfa in 200 oprava
mohl vam zustat viset otevřeny el magneticky ventil , vaš stroj je postarší rešil bych vymenu el. magnetickeho ventilu za novy...
#3 01-04-2012 20:15:16
Zkontroluj ventil plynu muže být zaseklý, pokud je ale stále pod napětím bude chyba v elektronice .
#4 01-04-2012 20:40:34
dejte sesm přesny typ stroje pokud možno i foto čelni strany, plyn unika i po vypnutí stroje  vypínačem?
#5 01-04-2012 20:45:43
Skacik
Je to alfa in 200 rok 2006.Foto bohuzel nemam.Plyn unika i po vypnuti stroje.
#6 01-04-2012 21:00:47
Nejpravděpodobnější závadou bude nefunkční (zaseklý, zanešený) ventil. Nejspíš bude nutná výměna. Vcelku banální oprava.
#7 01-04-2012 21:22:44
tak to bude zaseknuty elektromagneticky ventil najdete ho snadno jde do nej hadice z plynem a znej take k eurokoncovce  k hořaku... elektro jsou jen 2 draty ventil bude na 24V...
#8 03-04-2012 20:16:56
Skacik
Zdravim vsechny,tak jsem ten el veltil nasel a mely jste pravdu,zasekava se. Chci se zeptat,da se to nejak opravit,pripadne kde se da koupit novy.Dekuji vsem
#9 03-04-2012 20:54:20
Lepsi ho vyhodit a koupit nový jen se podívejte zda je na 230V nebo 24V  a zda AC nebo DC    Co t zkusit třeba u výrobců svářeček??????  http://www.zbozi.cz/?q=+ventil+24V
http://www.gamasvar.cz/3206-ostatni/641 … v-ac-ceme/
http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … til24V-AC-
neodpustím si poznámku stačí hledat a číst
Editoval Honza007 (03-04-2012 21:00:07)
#10 03-04-2012 21:15:52
taky jsem daval novy elektroventil ceme měl jsem dříve z polska sherman ten ale se taky nejak přidelsší svaření zasekaval a vypínal nejak pozdě.. lepší koupit od AEK  ten jej mai z vyvodkou a maticí u omicronu si budete muset příslušenství dokoupit...
Editoval alll (03-04-2012 21:19:52)
#11 03-04-2012 21:49:19
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Ja som na ventil dokúpil ešte 90° kolienka aby sa hadička nelámala, pribudnú tam síce dalšie dva spoje kde to môže unikať, ale ak si dá človek záležať tak nemá problém, záleží aj od stavby zváračky , v mojom prípade to bolo lepšie vyriešiť kolienkom, z vonkajšej strany je to také isté, ked už som kupoval tak hned z oboch strán
http://img827.imageshack.us/img827/5395/ventil1.jpg
Editoval ivko (03-04-2012 22:17:48)
