Zdravím, již delší dobu pokukuji po nějakém tom COčku, ale upozorňuji, že by se jednalo o stroj na domácí použití. Teď mám starší elektrodovou svářečku a ta bohužel nevyhovuje mým požadavkům (poslední dobou to je především sváření slabších plechů, apod). Ale jelikož použití by nebylo tak časté (cca. 1x za 2-3 týdny), prostě příležitostné přivaření plechů, apod. Na druhou stranu nechci kvůli každé kravině jezdit ke známému do dílny, aby mi to zavařil. A proto by mě zajímalo, jaký kus by jste mi doporučili. Bohužel nemám moc přehled za jakou cenu se dá něco levného sehnat, ale pročetl jsem zde nějaké články a tak se chci vyhnout nějakým těm nekvalitním kusům z marketů...existuje něco za rozumnou cenu?
Díky za odpověď.
Měl jsem kdysi Einhell SGA145 a nebýt povodně, mám ji dodnes. Dělal jsem s ní amatérsky karosařinu. Spolehlivý stroj. Nevím,co nabízí Einhell dnes (je to 12 let zpět), ale myslím, že v článku "kupujeme levné ceočko" byl doporučován. Na www.svatech.cz je nabízen třeba telmig150 - podobné.
Nevím jak dopadl Stoobi , ale já jsem včera koupil na aukru tohle Einhell Oxymig 105 je sice na 110V ,ale dle mne vaří obstojně,jen ji honím přes autotrafo . potřebuji poradit jak snížit sítové napětí z 220 V na 120 V při proudu 4,5-7 A elektronicky ,abych netahal trafo těžší jak celá svářečka. mám k tomu 8 Kg láhev CO a kyslíkové hodiny s 3/4 matkou .prosím o info jak odhadnout průtok plynu abych ho zbytečně nevypouštěl.drát je tam pouze 0,6 na 100mm cívkách,které jsem zatím nesehnal ,tak poptávám zbytek drátu na cívce abych mohl přemotávat .
pokud máte nějaké zkušenosti ,schemata k tomuto stroji prosím podělte se děkuji
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/879_p3260004.jpg]
[/url]
pokud mi někdo mohl nabídnout i malou láhev s malým redukčákem tak bych se dohodl ,údajně se zasouvala pod cívku ,a kryt drátu ,ten původní majitel možná najde
Editoval Růža (26-03-2012 18:19:21)
Previnúť primár trafa ....
Editoval m.evil (25-03-2012 14:18:31)
viděl jsem tyto cívky v OBI
O převinutí jsem taky přemýšlel ,ale je to trafo společné s tlumivkou a plechy jsou svařeny takže je nerozebiratelné a na primeru který je vespod z důvodu lepšího chlazení sekunderu jsou odbočky tedy respektive fáze se přepínačem 1-2 přepíná na dva konce a nula přepínačem min -max mezi další dva konce ,digiohmetrem tam nenaměřím žádný odpor a mustek již nemám k dispozici proto poptávám schema . napětí sekunderu je 27-31-35-38V proud jsem nezměřil, došel mi drát . proto zvažuji elektronický dělič ,nebo triakový regulátor.
civky stimto dratem jsem videl na polskem alegru_aukro mužete nakoupit přímo http://allegro.pl/ polsky napišete migomat a příslušenstvi najdete.. jinak trafo ikdyž je svařeno lechce svar žíznout flexou slabym řezakem o sile 1.6 jen malo do hloubky abyjste jen probrousil svar pak už trafo převinete... na aukru jsem videl tyto civky u prodejce bergland 24.. o sile dratu 0.8 tahle svařečka by ho mohla zvladnout..
Editoval alll (25-03-2012 20:01:55)
Tak tohle je přesně ten stroj, kterému je nejlépe se velkým obloukem vyhnout.Ušetříte si spousty starostí , nervů a času.Z hoby levných strojů, které se ješte dají použít je za 6 500 kč Dual 152 od f. TELWIN.Jiné stroje bych zásadně nekupoval.Je dobré si uvědomit, že pokud stroj nesvařuje , tak nefunguje jednou za 14 dní , stejně tak i jednou za měsíc, nebo i jednou za rok.Představa že svářečka sbírá celý rok síly , aby se pak vytáhla k nějakému slušnému výkonu je zcela mimo mísu.Pokud chcete svařovat kupte si něco slušného, pokud chcete dekoraci , pak je to jedno a kupte si cokoli levného.
Pokud mate dost mista a nevadi ze stroj neni moc mobilni podivejte se po bazarech na netu treba Wlsp 315 se da koupit od 5000 ale daji se sehnat pri trose stesti i jine vhodne stroje Wp 160-250 nebo PP 125-250 nebo treba Unimig 200 nebo mrknete po bazarech treba po nejakem slabsim compactu nebo jine podobne slusne svarecce.Bohuzel se mnohdy tyhle stroje prodavaji za nesmyslne ceny.Pokud to se svarenim myslite vazne tyhle stroje pro vas budou jednim z lepsich reseni za rozumne penize.Je tu jiste i moznost nejake hoby svarecky na slabe plechy a bodovani jsou jiste pouzitelne pokud nevyberete nejakeho slabeho zebraka.Jiste jste si precetl clanky na svarinfo.cz o vyberu svarecky.
Editoval Honza007 (25-03-2012 22:38:31)
na previjanie by som osobne pri takomto dacom rychlo zabudol,nevidno ako je to trafo konstruovane ale pochybujem ze je tam dostatok miesta na navinutie potrebneho mnozstva vodica,pokial je tam miesto tak je na to zrejme dobry dovod (chladenie) je to par rokov dozadu co som v jednej firme videl namontovany "menic" z 230v na 110v krabicka velkosti vacsieho invertora ktoru bolo mozne zatazit az 3500w ale po tom ako mi bola prezradena jej cena (cez 300 eur) ma zaujem o take daco rychlo presiel,idealne by bolo vymenit tam cele trafo doplnit veci ako elektromagneticky ventil na plyn neni problem ale je otazne ci to vobec stoji za to...ako pise Zdenal stroje ako tento su ako to napisat slusne...zaujimave na obsluhu aj ked "funguju" asi to neni odpoved ktoru si chcel citat ale moc sa s tym carovat neda
Také se mě zdají všechny úpravy dost komplikované. Jestli bude svářečka nakonec na "vyhození" předělal bych jí na baterky. Hlavní trafo vyhodit a místo něj jen malé na pohon drátu a dvě autonabíječky cca 10A. Zatěžovatel by byl asi 10% a při vyřešení posuvu na baterie by to chvilku chodilo i bez sítě. Na velký výkon by nebyl možná ani potřeba zmenšovat proud (napětí). Na malý výkon zařadit pozink pásek jako na MMA, akorát tak třikrát kratší a třikrát širší. Prosím šťouraly, kteří už mají slinu psát, že je na COčko potřeba zdroj napětí a ne proudu, aby si vyhledaly parametry změřené na baubauCOčkách a pak uvidí, že i tak je toto zapojení tvrdší zdroj napětí.
díky za rady ,svářečka je funkční ,a nehodlám s ní vařit nic velkého ,na to mám UTA 200 a i zkoušky.CO beru jako možnost svařit slabé plechy ,původně jsem uvažoval o TIgu ,ale nedostupnost Argonu za rozumnou cenu a velmi dobrá cena tohoto COčka mě nasměrovala tímto směrem.jen jsem nechtěl pro 5cm sváru tahat ke svářečce o váze 12kg autotrafo které má 40kg (2,5kVA) a láhev CO o váze 25kg ,dílnu mám docela plnou 3x8m a sotva tam projdu. pokud bych bez nájmu mohl mít acetylén a kyslík tak nic dalšího neřeším. kyslíková láhev z propanu mi také letos prošla (1972). pro shrnutí co nelze elektrodou , a nelze pájet na tvrdo s ohledem na nasicení uhlíkem budu vařit tímto CO dokud se mi nepodaří sehnat za rozumnou cenu TIG a argon.Můj hlavní dotaz je zda někdo nezkoušel triakový regulátor před svářečku na 110V . našel jsem tento regulátor před trafem baubau a byl bez problémů. Na aukru je 0,6 mm 5 kg za 100Kč ,ale na foto je podle mne narezlá. jinak ta kilová cívka bude tak na půl roku . pokud někdo přemotává z velké tak mám dvě prázdné a jsem ochoten se dohodnout.
Narezlý drát? Nezdá se vám to, nebyla to ta poměděná vrstva? To trafo se dívám je udělané podobně jako u svářeček Cebora 130 Turbo, kterou tady někdo kdysi řešil. Podle mě je to schválně, aby ušetřili né materiál, ale hlavně místo uvnitř, protože to jsou miniaturní svářečky.
Ahoj zde je odkaz http://aukro.cz/civka-na-co2-5kg-drat-0 … 60823.html a myslím si že nezdá ,jinak dnes jsem v OBI koupil cívku 0,8 kg za 225 Kč tak uvidím jak dlouho vydrží.Ještě seženu hubicový průtokoměr a pojedu přes ty kyslíkové hodiny s vyměněnou matkou na CO jako původní majitel. jen ta velká flaška 8kg CO + 15kg obal mě straší ,zatím nevím kolik C0 bude potřeba na cívku drátu ,někde jsem četl že bombička na sodastrem je dobrá jen nevím čím to redukovat
pokud je civka dratu narezla tak lituji toho kdo ji koupí a strčí do ceočka upne si odrovna bovden v hořaku tak že vyměna bude nasledovat a drat poleti do popelnice... asi tak..
Aha, asi máte pravdu. Tak v tom případě to bylo asi špatně skladováno, někde ve vlhku a porezlo to. Vůbec bych o něm neuvažoval. A kupovat ty mini cívky s 1kg drátu se nevyplatí.
Rezavé cívky s přídavným materiálem vyhodit a nekupovat je to jen drahý šrot.Sic je pravdou že jsem měl doma na mašině lehce chycene klubo drátu liškou a vařit se s tím dalo ALE mám před podavačem stěrací kolečko z plsti a to drát krásně očistí že se dá použít na nenáročné sváření ,ale na tyhle hoby šidítka (nechť se zde pánové neurazí)by to byl jen další odpor pro už tak slabý podavač a taky by zbytky rzi rychle vidírali plastový bowden.Jelikož svářím na mašinách které mají podavač 30W a víc tak s podáváním problémy takřka nemám.
