#1 04-08-2008 19:03:59
ladik77
Registrovaný: 04-08-2008
fronius transpocket 1400
dobrý den.mam invertor fronius transpocket 1400 a chtel bych se zeptat jestli se da s timto zdrojem svarovat nerez a hlinik. pokud ano tak jakym zpusobem a jakou elektrodou. predem dekuji.
#2 04-08-2008 19:49:40
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: fronius transpocket 1400
Nerez by neměl dělat problémy. Použít nerezové elektrody např. Esab OK 61.30 ( 308L ) aj. Radil bych průměr 2,5 na silnější materiály.
Hliníku se raději vyhněte. Vyrábí se sice elektrody na hliník, ale jde to strašně špatně. Myslím, že by to byly vyhozené peníze za přídavný materiál a pokud nejste vyrovnané povahy mohl by to odnést i ten transpocket.
Editoval Petr (04-08-2008 19:50:59)
#3 05-08-2008 15:10:03
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Jak píše Petr, nerez bude v pohodě. Elektrod se vyrábí celá řada v průměrech od 1,6 do 5,0 mm (pro TP 1400 přichází v úvahu max. 3,2 mm). Ta 308L je taková klasika, která obsáhne cca 80% běžně používaných nerez materiálů. Kromě svařování obalenou elektrodou přichází v úvahu i metoda TIG DC s náškrabovým startem. To TP 1400 zvládá bez problémů. Stačí hořák s ventilkem, argon a redukční ventil.
Hliník je možné vařit s TP 1400 jenom elektrodou. Vyrábějí se od průměru 2,5 mm, takže se dají svařovat jen silnější materiály (cca od 3-4 mm). Ale, jak píše Petr, je to docela otrava. Na nějaké pohledové a dekorativní svary na "trubičkách" můžete zapomenout. Ještě tak opravit nějaký větší odlitek, to ano. Jinak mám zkušenost s elektrodami OK 96.50 (dříve ES-643) a OK 96.40 (dříve ES-642).
A ještě tip: v některých prodejnách můžete sehnat speciální elektrody i kusově, takže můžete s klidem experimentovat i za pár kaček smile
