#26 18-03-2012 21:30:16
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Řezák na PB
Už se to rovná. Dneska jsem na 30kg propan butanu (je to ta větší bomba, co se prodává u benzínek) spotřeboval 3 stejně velké flašky kyslíku. Flexu jsem použil jen 10 mint, pak letěla do auta- nešlo to, kousala se- jak se to železo kroutilo, když rupnul kotouč, tak jsem se nasral.............
#27 18-03-2012 21:35:18
Re: Řezák na PB
to je pořád strašně moc, nemáš děravé hadice? Když uchází kyslík tak to uslyšíš, PB neuslyšíš a venku ani neucítíš - pokud je porucha dost daleko od místa řezání big_smile big_smile
#28 18-03-2012 21:42:35
tomape
Re: Řezák na PB
Kyslík jsem kontroloval a nic, u toho pb si nejsem jistý- zítra natlakuju z kompresoru a strčím pod vodu. Ty hadice maj už 20 let............
#29 18-03-2012 21:53:11
Re: Řezák na PB
tomape napsal(a):
20 let............
aha, no pokud se odmlčíš a přestaneš chodit na Svarfórum - aspoň budem vědět proč! big_smile
#30 18-03-2012 22:38:11
tomape
Re: Řezák na PB
Je to jasný, zítra valím pro novou hadici na pb................ Rozpraskaná je- ale nepropouštěla skoro vůbec, až na 1 MÍSTO- DOCELA JSEM SE ZPOTIL, když jsem to objevil- jen půl metru od hořáku..................
#31 19-03-2012 23:07:38
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Řezák na PB
Dobrovolný hasič? A co vyhláška 87/2000. Známe? smile
A to se ještě vsadím, že ta hadice je na Acetylen a nikoliv na PB. Nebo se pletu?
Ale to je v pohodě. Kovářova kobyla... a tak dále. To tak prostě chodí smile
#32 19-03-2012 23:19:50
tomape
Re: Řezák na PB
Admine, pořádně jsem na to kašlal, hlavně, že to makalo. Měl jsem je koupené od zámečníka, sice hadice byly popraskané, ale kyslík nesyčel. Teď už jsou obě nové. U dobráků je tohle celkem časté- každému radí, a sami to stejně dělaj.......... Hadice byly originál na pb- hořák, vše přímo od výrobce. když už jsem byl v prodejně, tak jsem vzal i těsnění...............
#33 20-03-2012 23:38:22
Re: Řezák na PB
tomape napsal(a):
Zítra něco nafotím.
tak co KOLEGO lol kde sou fotky? admin tě pěkně načapal na žížalkách - hasič lol
#34 21-03-2012 15:47:57
tomape
Re: Řezák na PB
Bourači, hadice vyměněný. Zítra se jede bourat dál... Dneska jsem uklízel- domu jsem pitáhnul 3 plný V3Sky- listový pera byly skoro na rámu přilepený........... Musím si posypat popel na hlavu, že hadice jsem měl k hořákům za 300, neskontroloval jsem je a šel rovnou do akce............
#35 25-03-2012 22:39:41
tomape
Re: Řezák na PB
Bourači, tak už my to funguje dobře, seník stojí ještě z poloviny a bývalý kravín je ještě nedotknutý. Pěknýho železa je tam víc, než jsem si myslel. Už jsem odvezl 10 plných V3Sek. Zatím jsem si nechal jen 3 fůry, zbytek jsem rozprodal. Dneska jsem vypotřeboval 1 *10kg propan butanu a 5*50kg kyslíku.................
#36 26-03-2012 20:23:52
Re: Řezák na PB
tomape napsal(a):
Ano to je správný poměr, u takových konstrukcí. Profesionálním hořákem je ten poměr ještě o dost lepší.
Ale moc se nenafukuj 5,5 flašky kyslíku by mělo na takovej seník i s jeřábovou drahou stačit big_smile
#37 26-03-2012 20:50:08
tomape
Re: Řezák na PB
Seník má na šířku 70 metrů a na délku skoro 200- okolo samý louky, někde to uskladnit museli........ Kravín je dělanej z takovejch těch Y stožárů z íček- v pěti řadách, 20 metrů od sebe...................... Dneska jsem zkoušel jeden stožár dostat k zemi- po vyžezání 2/3 taverzy a nahřátí zbytku to šlo pěkně dolu. Rána to byla pořadná......................... Těch stožárů je tam celkem 80............
#38 17-04-2012 09:22:30
tomape
Re: Řezák na PB
Chlapy, čím by bylo nejlepší rozpálit železo silné 7cm?jedná se o vysoké silážní žlaby- podpěry z oceli, a výplně v nich jsou z betonu- betonový panely jsou již prodaný, ale Teď jde o to, čim to rozdělit a odvest........................ Autogen mám propan-butan+kyslík. Elektriku v míste nemám.
Byla by tu ještě jedna možnost, odřezat nýty a pak to nějak urvat, co myslíte, je to časově rychlejší? Seník už bude skoro celej rozpálenej, ale kravín mě ještě čeká...... :-(
Díky za rady...
#39 17-04-2012 20:14:40
Re: Řezák na PB
Při spravnem osazeni horaku,by neměl byt problem ani 100mm.
#40 17-04-2012 21:45:06
tomape
Re: Řezák na PB
Takže asi nic lepšího nebude což? Řezákem mi to jde, ale pomalu........ Jedná se o 100 oelových podpěr o tloušťce 7cm a délce cca 30-40cm - jsou to kusy vysoký 7metrů- nakloněný směrem ven. Dostat k zemi to není problém, ale problém je to rozpálit na kusy, který zvednu na korbu V3sky hydraulickou rukou......... Hold za komoušů se ocelí a betonem nešetřilo................ Silážní žlaby by vydržely snad i dělostřeleckou palbu.......
#41 18-04-2012 09:38:52
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Re: Řezák na PB
tomape napsal(a):
Zdravím,
co takhle kyslíkové kopí???
#42 18-04-2012 09:50:59
tomape
Re: Řezák na PB
Přemýšlím o něm- už jsem ho i zkoušel...... Zatím nejlepší způsob se mi osvědčit vypálit nýty a pak to oddělit navijákem - není to k sobě naštěstí přivařený, jen sražený a snejtovaný. kYSLÍKOCVÝ KOPÍ JISTĚ VYzKOUŠÍM.
#43 20-04-2012 19:24:28
tomape
Re: Řezák na PB
Kurňa, ten pozink se mnou zamával.................. 2 dny totálně oddělanej- horečky, průjem - prostě nepoužitelnej!
#44 21-04-2012 19:47:03
tomape
Re: Řezák na PB
Tak jsem dneska schodil 2 sila- odpálil jsem všechny matky na patkách a pak pomocí V3sky jsem za ně škubnul. Ale ty silážní žlaby, to je teda mňamka- za 4 hodiny jsem rozpálil jen 2 vzpěry......... sad
#45 19-06-2012 21:38:52
Mario
Místo: Ostrava
Registrovaný: 25-02-2010
Re: Řezák na PB
Zdravím Bourači, mám dotaz na tento řezací hořák : http://www.arweld.net/195,palnik-do-ciecia-twc-1.html
Dávám dohromady soupravu PB-O2 jen pro kutilské účely, žádné dlouhodobé pálení, tu a tam kolem chalupy něco tlustšího uříznout (na co nestačí plasma Berlan). Slyšel jsem že tzv. třítrubkové hořáky jsou dobré např. nestřílí...
Lze tento hořák také použít pro náhřátí šroubu, kulatiny a plocháče před ohýbáním, nebo musím pořídit jiný ?
Děkuji za rady.
KITin 150 TIG LA, Hořák SR17V, Plasma Berlan BPS40, Speedglas 9002V
#46 19-06-2012 22:02:56
tomape
Re: Řezák na PB
Já teda na ohřev beru klasickej na sváření plamenem. Tenhle je řezací, myslím, že ti udělá vyšší teplotu a šroub se spíše rozteče.......
#47 19-06-2012 22:27:15
Mario
Místo: Ostrava
Re: Řezák na PB
Myslíš klasický svařovací hořák pro acetylen anebo pro PB ? Funguje acetylénový svař. hořák na PB, kdyby jo tak ty se dají sehnat levně.
#48 19-06-2012 22:37:46
Re: Řezák na PB
Mario napsal(a):
Zdravím Bourači,
čau, na první pohled to vypadá velmi dobře, podobný systém upínání trysek má myslím Messer, zcela jiný než GCE a také jiný než Harris,  jde o to že tento systém u nás není rozšířen a skoro nikdo takové trysky neprodává ale při nákupu řezáku koupíš 1 trysku a na doma ti vydrží roky (pokud si ji nepřiskřípneš do řezu, nebo nebudeš řezat trysku utopený konec někde v díře - tryska s hubicí se nechladí = roztaví se)
150zlotejch za takto dlouhý řezák je výborná cena, jiní výrobci začínají někde u 3tis.Kč
Možná že tryska s hubicí a hadičníky s maticema nebudou v ceně (+ ochrana proti zášlehu) to už by bylo podezřele málo.
Nezkoumal jsem ten e-shop nevím zda k tomu příslušenství dáva, osobně na doma bych si vzal trysku č.3 s takovou ohřeješ i uřízneš cokoliv, 1 - 100mm, jde jen o tlaky plynů. PB 0,5 - 1,- bar / O2 3 - 6barů
Při objednávce bych dal pozor ať je tryska pro PB (nikoliv acetylen)
Jestli to koupíš, napíš jak to chodí smile
#49 19-06-2012 23:47:05
Mario
Místo: Ostrava
Re: Řezák na PB
Bourači děkuji za podrobné zhodnocení i s vysvětlením. Je vidět, že se vyznáš :-)
Dám vědět jat to funguje. Láhve už mám plné, tak jen objednat vše potřebné pro soupravu PB+O2, redukčáky, pojistky proti zášlehu jak za hořák tak k redukčákům plyn i kyslík, hadice...
#50 20-06-2012 19:32:11
Michal01
Re: Řezák na PB
Zdravím,
na domácí práce je zcela dostačující,klasický ''Chotěbořský''(R-6,RN-6).
Seženete jej za pá korun,je jich plná inzerce.
Pro příklad,na bazos.cz jsem vyděl original na propan-butan;rukojeď s řezacím nástavcem za 1tis.
