#1 14-03-2012 12:29:50
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Řezák na PB
je potřeba pro řezání PB upravit nějak řezák na acetylen,nebo to jde i tak?
#2 14-03-2012 13:46:13
Re: Řezák na PB
Nejde, musíš vyměnit trysku a hubici určenou pro PB. Jsou běžně k sehnání u prodejců. Hubice má stejný závit jako acetylenová. Dnešní cena cca 200Kč tryska, 300Kč hubice. sad
#3 14-03-2012 15:47:46
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Řezák na PB
Chlapy, co je lepší na takové to domácí řezání: Kyslík+propan butan, nebo kyslík+acetylen? Jde mi hlavně o cenu ku výkonu...... Na svém pozemku mám nějakou starou stáj a seník- jzd postavilo, pár let fungovalo a v r. 1992 se toho zbavilo tím, že mi vrátili louku a na jejím kraji jsou 3 stavby z rezatýho železa- dělá to akorát ostudu- chci to strhnout pomocí navyjáku a rozřezat....... Elektrocentrálu bohužel nemám, a kvůli tomuhle bordelu kupovat stroj se mi nehce- hořáky seženu snáze (jeden chlapík končí se zámečnicko-destrukční firmou)-jde o to, jakou sadu koupit, kyslíkovou flašku mám.....................
#4 14-03-2012 23:45:57
Re: Řezák na PB
Profesionálne sa na pálenie kovového šrotu používa kyslík + propán .
#5 15-03-2012 12:03:04
tomape
Re: Řezák na PB
Ok, dík- lze za náhradu propanu použít propan butan?
Je pro nás všechny lépe dostupný.........
#6 15-03-2012 12:56:23
VladaP
Místo: Strážnice
Registrovaný: 22-08-2007
Re: Řezák na PB
Ano. Na občesné uříznutí používám PB z malé 2kg lahve.  Při venkovních 15 °C jsem s ní zvládl i řez 12 mm plech 50cm dlouhý. Láhev se pěkně orosila ale držela( byla čerstvá ).  Na větší práci bych rozhodně použil 10kg láhev.
#7 15-03-2012 19:57:49
tomape
Re: Řezák na PB
Ok, děkuji. Dneska jsem mluvil k chlapama v hospodě- zítra si jedu pro velkou flašku na propan butan- tuším, že 30, nebo 33kg...... a pak hurá k chlapíkovi, co má sběrný místo...........
#8 15-03-2012 20:07:48
tomape
Re: Řezák na PB
V sobotu vyrazím makat- kostrukci jsem dneska přiblížil zemi- otestovaj jsem repasovanej lesáckej navyják................ Kyslík mám naplněnej kamarádem- u nich ve firmě mají svoje tanky na plyn, takže nemám problém s plněním (oxid uhličitý, argon, kyslík..........)
#9 16-03-2012 11:27:45
tomape
Re: Řezák na PB
tak a vše je doma, kyslík plnej, propan butan taky, hořák vyčištěný a odpoledne jedu makat...........................
#10 16-03-2012 12:22:34
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Řezák na PB
S tou úpravou řezáku z Acetylenu na PB to není až tak jednoduché. Záleží na typu řezáku, či řezacího nástavce.
U tzv. třítrubkových řezáků (např. X511) stačí vyměnit jen "konec" - řezací a případně nahřívací hubice (pokud ji řezák má - podle konstrukce).
K veškerému směšování plynů dochází až v té koncové hubici. Stejně tak stačí jen výměna "konce" třeba pro zemní plyn.
U dvoutrubkových řezáků (R6/7 RN6/7) je nutné vyměnit "konec" a ještě směšovač. Ten se nachází v těle řezáku a směšuje plyny pro tu silnější trubku. Je nutné obě trubky odšroubovat a pak je ke směšovači přístup. Jenže je problém ho samostatně sehnat... Upravený řezák by se pak měl označit zkratkou PB (normálně razničkami).
Z praxe můžu říct, že to "nějak funguje" i s původním acetylenovým směšovačem, ale tu řezací (malá vnitřní) a nahřívací (velká vnější) hubici musíte vyměnit vždy za typy pro PB. Ovšem bez výměny toho směšovače to není ideální. Vyzkoušejte a dejte vědět.
#11 16-03-2012 13:13:26
tomape
Re: Řezák na PB
Tak se tu chlapy mějte, po treningu na starým železe u baráku jedu makat na ostro- konstrukce čeká!
#12 16-03-2012 19:21:12
Re: Řezák na PB
tomape napsal(a):
nějakou starou stáj a seník----------- kyslíkovou flašku mám.....................
už je tma a tomape nepíše, doufám že se mu něco nestalo lol
tipnul bych si, že mu jedna flaška nestačila big_smile
#13 16-03-2012 19:51:38
tomape
Re: Řezák na PB
Zdravím Vás ve spolek. Právě jsem dorazil z bouraniště. Kyslíková flaška je prázdná, stejně jako velká propan butanka a v malé 10 kilovce toho taky asi moc nebude............. V3Ska se pod nákladem železa jen prohýbala......................
#14 16-03-2012 19:53:13
tomape
Re: Řezák na PB
zítra jedu ke kamarádovi na naplnění kyslíkový flašky a pro výměnu flašek na propan butan. Doufám, že se na bouraniště dostanu před polednem- práce hromadu přede mnou. Po dnešní práci toho moc neubylo...... Tipuju to na práci do podzimu. Železa mnoho, flašek málo.............
#15 16-03-2012 22:28:48
tomape
Re: Řezák na PB
Jen flašky mi omrzaly jak kdyby bylo 20 pod nulou! Tak jsem jí občas líznul plamenem a jelo se dál. Když jsem je přivezl domu, tak jsem měl na korbě pěkně mokro......................
#16 16-03-2012 22:35:10
Re: Řezák na PB
musels používat nějaký nesmyslně velký plamen sad  ta flaška pb pokud jsi spotřeboval 1 k jedné kyslíkové - tak to je úúúplně nějak mimo mísu, poměr při řezání oc.konstrukcí je cca jedna 10kg flaška pb = 5 - 8 lahví o2 (velkých 50l)
#17 16-03-2012 23:01:54
tomape
Re: Řezák na PB
Ze začátku jsem používal kyslíkovou bombu a pak jsem zkoušel ohřát jen propan butanem šrouby a urazit je. A ten plamen se mi taky zdál nějakej velkej. Díky za rady, zítra se polepším............. A možá by to chtělo více flašek na kyslík- pokusím se někde jednu klofnout, nebo pujčit od kamarádů.........
#18 16-03-2012 23:17:50
Re: Řezák na PB
dej sem fotky!! lol
#19 16-03-2012 23:38:48
tomape
Re: Řezák na PB
Zítra něco nafotím. Už jdu spát- zítra makám celej den, Flašky jsou domluvený na půjčení- prý má šéf dovolenou, tak se půjčím 2 a nechám si je naplnit. To by bylo, aby jsem s tím nehnul...................
#20 18-03-2012 07:41:01
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Re: Řezák na PB
tomape napsal(a):
jedna kyslíková lahev na jeden propan-butan???Buď nemáš s řezáním žádné zkušenosti nebo ty láhve nebyly úplně plné.
S mojí zkušenosti např. na acetylen,připadnou dva kyslíky při běžných pracech(svařování,řezání,nahřívání).
Na propan-butan to vychází o něco více,tak tři až čtyři kyslíky(a při řezání i více;spořeba se odvíjí od zvolené trysky na řezáku).Ale abych měl spořebu 1:1,to se snad ještě ani nestalo.
#21 18-03-2012 09:58:17
tomape
Re: Řezák na PB
Kurňa, dneska to jdu rozebírat flexou. Rychlost, bezpečnost a hlavně pohodlí a méně tepla................
#22 18-03-2012 12:17:53
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Re: Řezák na PB
Nejsem sice žádnej šroťák,ale právě rychlost by měla být předností pálení proti brusce,tedy pokud se to umí.
#23 18-03-2012 20:43:20
Re: Řezák na PB
protože se tím zabývám už docela dlouho, můžu s klidem napsat že likvidace seníku a stáje autogenem je mnohem rychlejší, levnější, bezpečnější a pohodlnější než flexou smile
#24 18-03-2012 21:05:28
tomape
Re: Řezák na PB
Chlapy, tak jsem si dneska ověřil, že flexa je na prd, vydržel jsem s ní řezat 10 minut, pak letěla do auta a na řadu šel hořák. Už mám 10% hotovejch v kusech doma.......................
#25 18-03-2012 21:11:56
Re: Řezák na PB
a co ta spotřeba PB vůči o2 ? smile
