Zdravim, chcem doma povarit par rur (zabradlie, madla atd) a potreboval by som trubky presne dopasovat v roznych uhloch. Freza pre mna nemy zmysel. Nasiel som na nete takuto pomocku a chcel by som sa spytat ci niekto nevie kde by sa dala zohnat na Slovensku/Cesku. Dakujem
Já jsem dělal něco podobného na výrobu zábradlí- někde to mám hozený- jen s tím rozdílem, že pohon řezné části je na vrtačku..........
michal84 napsal(a):
http://image.minitruckinweb.com/f/93769 … otcher.jpg
[imghttp://vansantent.com/images/Notchmaster.gif[/url]
Tak to ti je super vecicka, tiez by sa mi zisla
to tomape: nejaka fotka by sa nenasla mozno by sa inspirovali aj ostatny kutili
kde sa to da zohnat netusim ale ta korunka sa da zohnat v kazdom lepsom zeleziarstve je to z bimetalu nemal by byt problem to vyrobit...na pohon by mohol sluzit maly elektromotor z prevodom do pomala a pridat tam daky rucny posuv cez zavitovu tyc
No niekto by tu mohol hodit foto , ja som to zhanal a na Slovensku som nic take nenasiel
Chlapy, bohužel jsem to dlouho nepotřeboval a někam jsem to tudíš zašantročil. Jedná se o 2 páskoviny (4*0,5) smontované k sobě pomocí šroubu s křídlovou matkou. na jedné straně je přiděaná objímka na vrtačku a na 2. páskovině jsem vždycky upnul svěráček (použíbá se u vrtaček-takový plochý). Doufám, že se to dá z mého popisu pochopit..... Vycentroval jsem to vždy pomocí matek na šrouby uchycení svěráku a té vrtačky- je to jednoduché, rychlé a hlavně účiné!!!!!!!!!!
je to hodně podobné tomu, co je na fotografii!
tomape napsal(a):
Chapem ta , ja som rozmyslal, ze keby ten podklad bol nejaky masivny uholnik, bolo yb to lepsie a pohodlnejsie ako prikladat stale uholnik ci?
Jafi: Bylo to vymýšlené rychle za pochdu, když jsem potřeboval dělat zábradlí (tigem) a jaksi jsem pozapoměl na to, jak to budu vyřezávat. Matroš nakoupenej, tak jsem v sobotu mazal k místnímu prodejci- vše pro kutily........ Pochodil jsem jen s tou korunkou na vrtačku, tak jsem sehnal co bylo doma a začal tvořit. výsledek jsem popsal výše.............
Vdaka za odpovede. Samozrejme aj mna hned napadlo vyrobit to, ale zatial si to nechavam ako poslednu moznost. A mozno mi asi nic ine neostava. Inak ten pripravok ktoreho obrazok som sem dal je tiez pohanany vrtackou.
http://www.youtube.com/watch?v=1ZQdCxke … re=related
Takze predsalen si tento pripravok musim vyrobit. Chcel by som sa spytat ci by ste mi mohli poradit z coho zobrat reznu cast, resp. vodiace puzdro s loziskami. Mna napadol zatial jedine konik zo sustruhu. Za kazdu radu budem vdacny.
Já tam mám nějaký 2 lyžiny (tuším, že to jsou nějaký posuvy z nějaký skříně), ta ně přidělaná obkímka na vrtačku a tj. celý. TY lžiny se dají běžně koupit v baubau.
Dobrý den, řezací část bude nejlepší nechat vysoustružit s bronzovým futrem ze spékaného či samomazného bronzu, hlazenku 30H7 a nebo použít linearní ložisko (www.CNCSHOP.cz Posílají i na dobírku. a do toho opět hlazenku) na konci na konci závit pro korunku, myslím že jsou 14x1,25 mm .Tu korunku koupíte v každém lepším železářství. (A chtějte bez adaptéru! stojí 600 a bude vám k ničemu) závit bude na tyči. Hodně zdaru přeji.
alfin.cz napsal(a):
Ja som to chcel robit zas tak ze do nerezovej tyce by sa vysustruzila diera do ktorej by som dal sklucovadlo ktore ma tu 5 cm tyč, nie sklucovadlo bez tyce a do tej nerezovej tyce by som urobil dve diery , do nich zavity a do nich imbusove skrutky na upevnenie sklucovadla. Ked sme robili frezu linearne vedenia a loziska som kupoval cez allegro.pl vyslo to riadne lacno. Inak nic ma viac netrapi, len to kde by som kupil taky uholnik, ako podklad pod to vsetko,
Daleko elegantnější způsob pro zhotovování průniků trubek je použití pásové brusky. Tato musí splňovat pouze jeden konstrukční předpoklad a to - výměnnou přední ubírací rolnu (oběžné kolo). Vše ostatní je pak patrné z obrázků níže. Výhody jsou nesporné, broušení jde při hrubém pásu (..a samozřejmě správné rychlosti) velmi svižně a hlavně není třeba pro různé průměry trubek držet nákladnou sadu fréz, nýbrž postačí sada relativně snadno zhotovitelných kovových rolen.
Brusku lze na běžné konstrukční průměry tak do 40mm použít i ruční, při jejím vhodném zafixování a úpravě rolny.
Jinak se fantazii a konstrukci meze nekladou...![]()
Editoval Wehrner (23-03-2012 11:49:18)
to vypada este zaujimavejsie ako predchadzajuci "pripravok" mas s tym aj osobnu skusenost ? zaujimala by ma hlavne zivotnost toho brusneho papiera...da sa to porovnat s lamelovym kotucom ?
Nazdar pánové,
pásová bruska je na toto výborná.Brusiva je mnoho druhů a na velké ůběry se používají na sedla trubek zirkon korundové pásy o hrubosti P36. Životnost pásu se odvíjí od síly použité trubky. Samozřejmně že na malý rádius nelze použít zrno 36 ale jemnější.
Poslední bruska METABO je speciálka na zábradlí a lehké broušení povrchu trubek. Tam se používají pásy s flexibilním podkladem aby na ploše trubky nedošlo k zařezávání pásu při příčném pohybu.
Ceny brusek na sedla trubek nejsou zanedbatelné. Pohybují i s rolnama na různé průměry kolem 50 000 kč.
Životnost pásu je samozřejmě velmi proměnlivá věc a je to jako zeptat se: Kolik ujedu přesně km na nádrž benzínu? Tedy velmi záleží na mnoha faktorech.
Asi nejvýrazněji ovlivňuje životnost pásu správná rychlost pro ubíraný materiál, přičemž platí, že nižší rychlost rovná se nižší životnost - zrna se vydrolují. Samozřejmě to nelze jednoduše takto zobecnit. Rychlosti broušení jsou zde dost vysoké a to v rozpětí 20 - 30 m/s pro běžnou uhlíkovou ocel a 30 - 35 m/s pro nerez a hss. Hodně záleží také na brusivu, jak moc se na materiál tlačí, výkonu brusky, také kvalitě samotného pásu a v neposlední řadě zkušenostech brusiče. Největší slabinou pásů je jejich spoj, tedy místo, kde je pás slepený.
Brusku není samozřejmě nutné pro menší, nebo domácí dílnu hned kupovat a dá se, při troše šikovnosti a základním vybavení, relativně snadno zhotovit. Konstrukcí a řešení je na netu fakt nepřeberné množství - stačí pohledat. Pro představu níže vkládám obrázky tří základních typů nejčastěji stavěných pásovek. Každá vhodnější trochu na něco jiného, poslední je univerzální.
Pásovka je podle mně pro malou zámečnickou dílnu a svařovnu daleko univerzálnější stroj než klasická kotoučovka, kterou dnes používám v podstatě jenom na broušení nástrojů. Hlavní přednosti jsou především rozmanitost brusiva - stále po ruce (na rozdíl od drahých kotoučů), bezpečnost a větší brusná plocha i celková variabilita stroje - viz. např. výše zmíněná nástavba na vybrušování trubek atd.
Co se týče konkrétně tohoto vybrušování trubek, tak pro pásovku hovoří jednoznačně univerzálnost (velká škála snadno zhotovitelných rolen libovolných průměrů) a ekonomika - při vlastní výrobě brusky, továrně vyráběné pásovky jsou opravdu celkem drahé. Nicméně pokud bys měl manufakturu kde bys jel stovky až tisíce trubek denně, pak je ekonomika provozu samozřejmě na straně použití fréz a speciálních přípravků.![]()
momentalne take daco nepotrebujem ale tie fotky ma dost zaujali...kotucovky mam na dielni dve a ich vyuzitie je len obcasne,na vacsej sem tam nabrusim sekeru alebo sekace a na tej mensej brusim ceruzky sem tam jamkar alebo rysovaciu ihlu
Já jsem si udělal přípravek a palím to řezacím horákem na stojato a pak to dobrousím a vypadá to dobře,ale u nerezi to bohužel neuděláš že :)fotky mam v galerii
Kolec napsal(a):
Na nerez a hlinik je plazma.
Na pásovce je to fofr.Mám tu potvůrku pátým rokem a troufám si tvrdit že broušením už mám oběhlou celou zeměkouli.Je to neocenitelný pomocník i při přípravě úkosů svárů,renovaci a výrobě nástrojů.Rozdíl mezi kotoučovou a pásovou bruskou ve výkonu je značný dán délkou pásu.Pokud bych chtěl od kotoučové obdobný výkon jako od pásovky s 2000mm dlouhým pásem,potřeboval bych kotouč průměru necelých 700mm.Dá se brousit i při nižších řezných rychlostech,ovšem pak má brusič tendence na obrobek tlačit aby dosáhl brusného výkonu což vede ke značnému snížení životnosti brusiva(na kovy je optimum mezi 20-35m/s).V pásech jednoznačně vede silná čtyřka 3M,Norton,VSM a Klingspor.
Při výrobě se vyhněte konstrukcím z dutých profilů-je to pak hlučné a méně tuhé(taky jsem tomu nevěřil a výsuvné rameno udělal z jeklu 50x50x3 abych ho potom vyměnil za plnomateriál-bylo to o uši a nervy).
Editoval Ládes (25-03-2012 10:58:46)
http://stroje.bazos.cz/inzerat/33148353 … -drevo.php
http://pasovky.webnode.cz
Pár odkazů pro zájemce o výrobu- neber to prosím Admine jako reklamu, je to jen inspirace pro kutili a živnostníky ![]()
