#1 10-03-2012 19:12:41
levoruk
Registrovaný: 01-07-2011
oprava nápravy fendt
Zdravím,
Dostal jsem za úkol opravit vymlácenej čep na přední nápravě. Je prej z ocelolitiny, a je součástí nápravy. Jde mi o to čím chybějící vrstvu vyvařit, abych potom moh ten čep dobře obrobit. Na čep přijde nalisovat kroužek kterej poté plní funkci ložiska.
#2 10-03-2012 19:30:50
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: oprava nápravy fendt
Jakej je to průměr: Nechci Vám do toho kecat, ale nebylo by lepší čep vysoustružit na menší průměr, vyrobit pouzdro, to na ten vysoustruženej kus nasunout, převařit konce, srovnat a je to................................
#3 10-03-2012 21:05:52
levoruk
to navařování je vyzkoušenej a používanej postup. nechci z vlastní iniciativy podělat díl za 70 palackejch, kterej navíc musí bejt v pátek připravenej k montáži
#4 10-03-2012 22:52:11
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
cep je z litiny? a futro?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#5 11-03-2012 06:50:50
Cep z ocelolitiny?? To se mi trochu nezda ano naprava z ocelolitiny to je vcelku bezne cepy byvaji ocelove nekdy zuslechtene a nekdy treba s vrstvou tvrdochromu.Omluvte muj udiv ale ze je "prej z ocelolitiny" je dost malo informaci a k tomu ne overenych.Pokud uz neco chcete navaret  je treba znat slozeni zakladniho materialu co nejpresneji.Ono teplo vnesene do materialu muze nekdy udelat vice skody nez uzitku.A u napravy pokud vim jde hodne o bezpecnost.
#6 11-03-2012 07:53:04
levoruk
Plně vám rozumím, že je to málo informací, ale víc jich prostě nemám. Ten čep je ze stejnýho materiálu jako náprava protože ten čep je odlehčenej a v tom odlehžení je klasickej hrubej povrch po odlejvání. zkusim zjistit materiál, ale sám tomu nevěřim. Nehledejme v tom složitost když tam nejspíš neni. Je to běžná závada u těhle náprav, povolí se objímka kol toho čepu, ten kroužek povyjede a vymlátí čep. Servisák řek, ať to udělám já, že tam není co dojebat. Vim že si to dělaj takhle běžně a nic se nikdy nestalo
#7 11-03-2012 09:58:20
Osobne bych spise doporucil zpusob renovace od clena Tomape.Nicmene se zeptam jak je cep dlouhy jaky ma prumer v jakych je ulozen pouzdrech je to jen holy cep nebo na nem je nejaka vidlice?  Ps: nebylo by foto?Ono navaret ocelolitinu sic pujde ale v tomto pripade to neni jako pant na brance(tam o nic nejde).Pokud by se jednalo o holy cep  vyrobit novy a nova futra by bylo to nejlepsi wink
Vetsinou byli v nápravách nalisována bronzová futra a v nich broušený čep (futra bylo po nalisování upravit stavitelným výstružníkem aby bylo uložení co nejpesnější a aby byla pěkně souosá pokud jich bylo více)
Editoval Honza007 (11-03-2012 10:02:26)
#8 11-03-2012 13:57:42
tomape
Já jsem způsobem napsaným v mém předešlém příspěvku opravoval čep u Zetou Crystal- náprava dostává v lese dost často pořádně zahulit a drží už skoro 10 let. Materiál vložky neznám- udělali mi to chlapi na Nových Hradech- jedno zemdělský družstvo tam má dílnu, kde takto opraují čepy u traktorů naprosto běžně...............
#9 11-03-2012 19:28:01
levoruk
zdravím,
čep měl průměr 90mm délku 43mm a je v něm díra 55mm. Mám to teraz doma, takže se o fota pokusim jestli bude foťák spolupracovat
Editoval levoruk (11-03-2012 19:29:56)
#10 11-03-2012 19:35:25
tomape
O kolik je to třeba navařit? Řádove milimetr, nebo je to vymlácený více?
#11 11-03-2012 19:45:55
levoruk
v nejhorším místě 6,5mm. Už nabíjim baterky do foťáku. Je to tam dost složitý, nedovedu si představit jak by se tam dělalo to futro. Uvidíte sami z fotek...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3015_1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3015_2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3015_3.jpg
Editoval levoruk (11-03-2012 20:45:14)
#12 11-03-2012 22:18:27
vyvařil bych to obyčejnýma elektrodama, zajímalo by mě jak to chceš potom obrábět? jaká je délka (váha) té nápravy?
#13 11-03-2012 22:32:34
Vidim to asi jako bourac  budes to opracovavat na horizontce? ?
#14 11-03-2012 22:54:32
levoruk
jo, na horizontce  Co myslíte těma obyčejnejma elektrodama? EB125 °3,15 ?
#15 11-03-2012 23:38:40
jj, nebo OK48, co dům (dílna) dá lol  kolega JardaK mě asi za tuhle teorii setře ale já vím že tyhle lité nápravy, a také převodovky apod co se na strojích vyskytují jdou bezproblémů vařit, i výrobci na to navařují různé držáky atd. Furt mi není jasné to obrábění - horizontka se mi vybavuje jako vodorovná vyvrtávačka smile
Z čeho bude ten kroužek? Bronz?
#16 12-03-2012 01:54:53
levoruk napsal(a):
Přídavných materiálů pro návar je dostatečný výběr:
http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … erialy.pdf
http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … navary.pdf
#17 12-03-2012 06:09:06
Tak se musíš někdy , až budeš ve fabrice , kde ji mají , zajít na horizontku podívat . To je takový soustruh s frézou dohromady . Jen tu nápravu upne na stůl tak , aby byla osa toho čepu v ose vřetena (to bude největší honička) a na upínací desku vřetena ve správné vzdálenosti upne soustružnický nůž . Tady je to trochu naruby . Nůž běhá okolo obrobku .
#18 12-03-2012 13:57:52
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
S jakou přesností ta vyvrtávačka umí ? Stejně jak soustruh?
#19 12-03-2012 14:15:33
U nas tohle kluci pokud to neni treba supr presne objedou hlavickou po kruznici pokud je to potreba presneji a je misto kolem tak takovou "obracenou" vyvrtavackou.Presnost se odviji od tuhosti obrobku a vylozeni vretena a frezky nicnene to udelaj standartne od 0.02mm
#20 12-03-2012 19:19:53
levoruk
zdravím spolek,
Dneska jsem objel všechny obrobny v kraji a jak to tak bejvá, až ta poslední měla čas mi to udělat. Nemaj ale svářeče, tak jsem to nakonec udělal já těma EB125. Šlo to bez problému, akorát pro samotnýho to polohování bylo jako se prát s medvědem. Jo a foto nedám!! eště by jste se mi za ten ochrchel smáli big_smile
to Sender: na tenhle konkrétní čep mi řekli že trefí 0,01mm
Editoval levoruk (12-03-2012 19:20:21)
#21 12-03-2012 19:33:42
Sender
levoruk napsal(a):
Aha.Výhledově budu potřebovat udělat dvě souosý díry průměr 150 do kostky z pancíře tl.30,proto se ptám....
Kolik tak stojí hodina na tý mašině (orientačně).
#22 12-03-2012 19:52:55
levoruk
tam kde mi to budou dělat 1100/hod.
#23 12-03-2012 20:32:21
Sender
levoruk napsal(a):
Mám se na co těšit.:-D
#24 12-03-2012 21:07:19
levoruk
jak velký a jak moc souosý to potřebuješ? cnc frézka by byla levnější. potřeboval jsem dvě díry do jeklu 120x120x6 (průměr 60 a 48mm) , za 2 kylíčka byly moje
#25 13-03-2012 20:49:59
levoruk
tak už to mám doma hotový. ráno jsem to tam dovez a začali jsme upínat. po 1,5 hodině jsem ujel, neboť bych asi dostal jednou upínkou po hlavě a druhou by mi zarazil do p..... no prostě by z ní koukal jenom kousek big_smile Šlo to strašně mizerně upnout, pořád se to kolíbalo, po přitažení se rozházely osy který byly mizerně k nalezení. Nakonec, v čtyři odpoledne to ale bylo hotový.
