#1 08-03-2012 11:39:12
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Zváranie TIGom a jeho vplyv na zdravie
Je mozne ze moje palenie záhy sposobuje to ako som zacal zvarat tigom (argonom) ale nie hlinik,ale, nelegovane cierne ocele???
#2 08-03-2012 11:54:23
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Re: Zváranie TIGom a jeho vplyv na zdravie
...pokiaľ to moc žerieš...
#3 08-03-2012 13:46:01
jafi
FF napsal(a):
co ako zeriem? tie vypari?
#4 08-03-2012 13:53:41
big_smile
Editoval rcp (08-03-2012 13:54:18)
#5 08-03-2012 14:29:10
Luk.M
Místo: Dolany
Registrovaný: 20-02-2012
Pálení žáhy způsobuje nedovíravost svěrače jícnu. Tím pádem se vrací žaludeční šťávy zpět do jícnu a leptají sliznici v jícnu. Z argonu to být nemůže, ten se dostane do nosu a do plic. Mohlo by to být z pracovní polohy (předklon, stlačený žaludek atp.) a z jídla.Doporučím zavčasu zajít k internistovi, dá se to celkem dobře léčit. Na "uhašení" doporučím bílinskou kyselku (v obchodě) nebo rennie (v lékárně).
#6 08-03-2012 16:12:29
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Na hašení žáhy si kup v samošce balíček jedlé sody, nasyp si jí do petky, zalej vodou a nechej si jí někde poblíž- vydrží dlouho! Jak bude problém, napí se jí a máš po problému..............
#7 08-03-2012 17:17:52
jafi
Luk.M napsal(a):
Ale nejde o to ja viem co mam pouzit ked ma pali zaha, ja som len cital ze pri zavarani hlinika argonom, ta moze palit zaha, a ja som  zacal zvarat tigom pred 4 tyznami a deje sa mi to, predtym iba ked som nieco zjedol, tak preto sa pytam ci to nema nejaky suvis
#8 08-03-2012 18:24:01
Pokud má někdo k pálení žáhy sklony, pak při svatování TIGem asi bude trochu zpočátku trpět. Je to totiž fyziologická záležitost způsobená značným namáháním svalů kostry a břišních ve snaze udržet co nejpřesněji délku TIGového oblouku. Po získání naprosté rutiny tahle křeč postupně vymizí, svaly se zase uvolní a bude po problému. Samotná technologie TIG při svařování oceli je naprosto bezpečná. A argon můžete šlukovat zcela beztrestně plnými doušky bez jakéhokoliv následku.
#9 08-03-2012 18:59:05
Jsou potraviny, co pálení žáhy vyvolávají a zvětšují , tak jestli to je možné, tak takové potraviny před svařováním nejíst. Dělá to kafe, mastná masitá jídla, česnek, hodně kořeněná jídla,  kyselejší vína, ..... Takže svým způsobem dieta.
A nepřecpávat se před prací. Ani nějak zvlášť moc jindy.
Taky k tomu mám sklony a to nesvařuji.
#10 08-03-2012 19:07:31
Mosin
Registrovaný: 01-11-2011
Já bych řekl, že nás spíš zabijou cigára, teda mě, abych nemluvil za Vás disciplinovanější, kdyby jedinnou neřestí byl jen TIG.....
MMA Beno Filip 150 / Pegas 160 MIG SYN / PB+O2
#11 08-03-2012 19:27:45
jafi
Vdaka za radu :-)
