#26 29-02-2012 21:54:05
Fil
Registrovaný: 18-01-2012
Re: Einhell SGA 175 Turbo
Pokud vedle sebe postavíš dva kvalitní kondenzátory výrobce jako je např. nippon, tak ti garantuji, že rozdíl nebude, případně takový, že ho jinak než měřením nepoznáš! K těm tesla kondům, jak jistě nevíš, tak kondy (elyty) časem vysychají a padá jim kapacita, tomu se dá částečně zabránit jejich formováním, ale i tak některé řady tesla kondů jsou schopny mít danou kapacitu, případně i malinko větší i po 20letech skladování, proč? Jednoduše proto, že při jejich výrobě používali velice čisté materiály a nešidily je... Pak jsou tady i jiné parametry než kapacita, třeba ESR... To co dnes běžně koupíš v místním elektru je parodie na elyt a proto není vyjímka i 40procent rozdíl mezi sebou i mezi "etiketou", tipický příklad: HITANO, ty sjíždějí už z linky tak ošizené, že se tak tak vlezou do tolerance, přidej pár let na skladě a je vymalováno - to je to co tady popisuješ. Jestli se ten tvůj známý NF technikou zabývá aspoň na nějaké úrovni, tak tohle ví a nic takového by do zesu nedal, je to totiž časovaná bomba.
Jak píše bobobo, přestaň tady svými silně šířenými nesmysly ničit odbornostně celé forum. Piš jen k věcem o kterých máš páru...
#27 01-03-2012 06:27:55
Tzn. o sváření , ne elektrických strojích , když o elektrice víš akorát tolik , že kope .
#28 01-03-2012 15:46:26
Ještě že jsem to s panem Bobobo dávno vzdal. smile
#29 01-03-2012 19:23:35
Fil
Spíše došly argumenty...
#30 01-03-2012 22:15:01
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
allle: Vás netřeba shazovat. Vy to dokážete spolehlivě sám, což dojde každému, kdo dával ve fyzice a pracovkách na základní škole pozor.
#31 02-03-2012 11:06:42
Elektrolyt se z principu  moc přesně udělat nedá.
Dielektrikum elektrolytických kondenzátorů je pár mikronů oxidu hlinitého Al2O3 vyloučeného na povrchu hliníkové fólie chemickým působením elektrolytu a elektrickým proudem - formováním. Délka foĺie se dá přesně odměřit, ale kvalita a tloušťka toho dielektrika závisí na spoustě parametrů. Do některých elektrolytů se hliníková fólie dokonce naleptává, má potom podstatně větší povrch a kondenzátor tudíž větší kapacitu.
Tolerance vlastní hodnoty potom závisí na jakostní normě, v jaké se ten kondenzátor vyráběl. Staré teslácké kondenzátory se vyráběly v normě tuším + 20 až + 120 % jmenovité kapacity. I proto stará teslácká elektronika běžně funguje i po 20 - 30 letech, elekrolytické kondenzátory tam byly naddimenzovány, protože Tesla nešetřila a jejich kapacita proti uváděné byla běžně až dvojnásobná. Takže byl velký prostor na pokles kapacity se stárnutím.
Dneska se osekávají náklady, takže dnešní elektrolyty se vyrábí v běžné toleranci - 20 % až + 40 % kapacity a podobně. Výchozí chemikálie bývají čistější než dříve, takže se dá postupně na lince stáhnout výrobní tolerance na spodní hranici.
Na životnost má potom vliv taky kvalita uzavření kondenzátoru, když se na ní šetří, jak je běžné dnes, elektrolyt rychle vyschne ....
#32 02-03-2012 19:53:24
To se stačí podívat na to, jak vypadali kondíky kdysy a jak vypadají dnes. Je sice pravda, že vývoj jde kupředu a jsou modernější materiály, ale určitě to nebude jen tím. Dnes mají elektrolity o stejné kapacitě poloviční rozměry.
#33 26-05-2012 01:55:54
anthAn
Registrovaný: 12-09-2011
Tak dneska holka dostala konečně pořádnej bowden - ocelovej od Binzelu, původně tam byla jen teflonová "trubička", která si bez problémů pamatovala poslední tvar big_smile Zjištěno bylo, že se musí koupit ten slabší, kalsickej širokej se nevejde. A taky byl problém se začátkem bowdenu, bowden tam má takovej pěknej nalisovanej náběh pro drát, ale nevešel se upnout do původního podavače, takže se to muselo ufiknout. Cvičně jsem zkušel a při ohnutí  to drát podává subjektivně líb než dřív.
Editoval anthAn (27-05-2012 21:54:27)
Trafačka TR 120
Einhell SGA 175 Turbo - starej, dobrej červenej Einhell
#34 28-05-2012 05:00:15
Jestli jste měl bovden s takovým mosazným válečkem na jednom konci, tak to bylo z hořáku s eurokonektorem.
#35 28-05-2012 12:56:28
anthAn
jj, to mi došlo, že to bude nejspíš z eura, škoda že se nevešel, ale musel bych upravovat otvory v podavači, ale bylo jedno jednodušší ho ufiknout big_smile
Trafačka TR 120
#36 28-05-2012 20:23:35
při upravach hořaku  z teflonove  trubičky ty vyhazuji ven a davam ocelovy bovden hnědý tak tu mosazny naběch bovdenu častečne uřežu pilkou na železo lechce opiluji pilnikem a do podavače a jeho nabehu hořaku na bovden tu trubičku trošku provrtam omalo vetším vrtačkem aby tam bovden  prošel hladce po zašroubovani naběhu do hořaku se ta trubička sevře tak bovden nikam neuteče.. tak to je bežne na mnou upravovanych einhelech.. jinak vychytavka pana štepanka  na hořak ta pružina je super   na jednu předělavku einhela 190D jsem i použil  a hořak se nema možnost zlomit v míste vyusteni z kastle  svařečky.. a drží skvěle polohu v rovině..
#37 01-06-2012 04:40:43
Ano, tam je to nejslabší místo u hořáků na pevno. Buď se bovden láme hned u vyustění ze svářečky, nebo hned jak začíná pistole hořáku.
#38 20-10-2013 00:59:56
anthAn
Dneska jsem zjistil zajímavej poznatek ... vařil jsem vejfuk (trubka 50x2) ... hezky odrbanej od bordelu ocelákem na flexe ... a když jsem vařil tak to nebylo ono, ale když jsem se nějak dostal na výlet drátu tak na 1,5-2cm, tak to vařilo nádherně stabilně a perfektní zvuk slaniny na pánvi... .. vařil jsem na 3. stupeň, na kterej už to zvládá bez problémů vařit plynule, na druhej je to jakš-takš a první neni moc použitelnej... že by na ty nižší stupně nevařila tak stabilně a na trojku už vaří stabilně, ale pro danej plech je to moc silný a danym výletem jsem zvýšil odpor a svářečka jela ve vyšším módu, ačkoliv do svaru šlo míň energie...
Trafačka TR 120
#39 20-10-2013 08:16:00
Tohle je bezna vec pokud varim koren u V svaru tak delkou vyletu do jiste miry reguluji "pruvar"  tak aby byl na zacatku pekne provareny a na konci  aby nepropadal a nebyl moc prevyseny. Samozrejme lze to nekdy vyuzit i u slabsiho materialu.
#40 04-01-2014 23:25:10
marian9
Registrovaný: 04-01-2014
anthAn  Zdravím   chci se vás zeptat na zapojení svářečky  mám doma tu samou     jak máte zapojený přívod   230v
#41 06-01-2014 15:12:55
anthAn
Hele to nevim, už jsem to tak koupil big_smile
Ale svářečka je jednofázová, takže když si rozebereš tu 3-fázovou zástrčku, tak tam uvidíš 3 vodiče a ty zapojíš podle barev - normy viz. obrázek
http://img191.imageshack.us/img191/8440/h7pr.jpg
Trafačka TR 120
#42 06-01-2014 15:16:39
anthAn
Jo a když tady mávam těma normama, tak ta klasická vidlice je do 16A, takže bys směl teoreticky vařit jen do 4. stupně, kde je vstupní proud 15A, al ejističe stejnak budou lítat dřív big_smile ..... já mam udělanou prodlužku z 32A 3f rozvodu, a na konci je normálně 3f zásuvka a vedle toho mam vytaženou jednu fázi, zem a nulák, kde mam klasickou 16A 1f zásuvku ... sice je to proti normám, ale funguje to big_smile
Trafačka TR 120
