#1 29-02-2012 13:21:52
mvk67
Registrovaný: 03-06-2010
validace zařízení pro obloukové svařování
má někdo zkušenosti s validací svářeček? Mělo by jít o ověření hodnot, které výrazně ovlivňují svařovací proces (napětí, proud, rychlost podává drátu, průtok plynu...). To znamená, že uvedené hodnoty, které ukazují měřiče na svářečce by se měly co nejvíce blížit hodnotám, které skutečně vstupují do procesu svaŕování. Neví někdo podle které normy se tato validace provádí? Nebo nezná někdo firmu, která by tuto validaci prováděla?
Děkuji předem za informace
#2 29-02-2012 13:52:34
alienbarbar
Registrovaný: 05-02-2009
Re: validace zařízení pro obloukové svařování
#3 29-02-2012 14:37:42
mvk67
Díky za odkaz.
Pokud se ale nepletu a normu 17662 jsem dobře pochopil, zabývá se tato norma kalibrací verifikací, nebo validací zařízení pro měření různých parametrů, které se týkají svařování (to znamená ampérmetry, voltmetry, měřiče průtoku plynu, měřiče čistoty plynu, měřidla pro měření rozkyvu svar. housenky nebo velikosti svarů...).
Já jsem měl přímo na mysli validaci svářeček. Našel jsem dokonce i normu ČSN EN 50504 "Validace zařízení pro obloukové svařování"
Nemá někdo zkušenosti s tímto případem?
