#1 28-02-2012 20:23:13
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
TIG POHYB S HORAKOM
Chcem sa opytat ked zvaram tigom, tak hubicou sa mam dotykat zvaru a tym robit husenku, alebo praveze vobec sa dotykat nemam?
#2 28-02-2012 20:37:37
Re: TIG POHYB S HORAKOM
Kdyz svarim oblouk hori mezi elektrodou a zakladnim materialem.U koutoveho svaru se da vyuzit opreni horaku o zakladni material nicmene horak je treba vest s ohledem na pozadovanou housenku (rozkyv) nevovedu si predstavit opreni hubice pri V svaru.
#3 29-02-2012 19:28:18
Honza007 napsal(a):
............... nevovedu si predstavit opreni hubice pri V svaru.
su zvaraci, ktori dokazu aj to a vraj je to momentalne hit smile
mne osobne sa viac pozdava "klasika"
nejake videa: "walking the cup"
Editoval rcp (29-02-2012 19:30:14)
#4 01-03-2012 07:47:43
jafi
Honza007 napsal(a):
Preto som sa to pytal, lebo mne ukazoval jeden pan ako mam zvarat a hovoril mi aby som si tou hubicou suchal po materialy, on mal peknu husenku, ja som to skusal, niekedy sa mi podarila a niekedy  ako mi tuhol zvar, hubica sa mi lepila do toho zvaru a uz to nebolo ono,ale to nebolo vzdy, preto sa to pytam
#5 02-03-2012 18:32:04
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...ja som to tiež skúšal a bolo to celkom pohodlné, ale ono potom aj tá hubica tak vyzerala...
Editoval FF (02-03-2012 18:32:17)
#6 18-04-2012 18:57:45
STENLI
Registrovaný: 17-04-2012
len pokojne opri hubicu o zvar. Ja tak zvaram stale a zvar je jak malovany.Zvar je krajsi a cistejsi.
