rád by jsem se zeptal zkušenějších jak se postupuje na začátku svařování dvou značně rozdílných tlouštěk materiálů. Jekl 1,5mm kulatina 10mm. Při tvorbě lázně se napřed nataví silnější materiál (kulatina) a poté až tenký materiál(plech, jekl) a proud a elektroda se volí podle tenšího materiálu, aby nedošlo k průpalu tenkého mat.? Nebo je to jinak
Ještě by jsem se rád zeptal, zda je možné svařovat pozinkovanou závitovou tyč s konstrukční ocelí, nebo je nutné složitě shánět černou závitovou tyč bez povrchové úpravy
díky :-)
Editoval prezident (24-06-2009 07:39:23)
Elektroda zvladne i ten pozink, bude ti sice smrdět a trochu prskat, ale pro běžný použití to stačí, tedy pokud nevaříte kouli na tažný. Na jekl 1,5 bych použil 2 elektrodu, ale při troše zručnosti a dobré přípravě se to dá i 2,5 kou. Hlavně nesmí být mezi svařovaným materiálem velká mezera, pak by jste do toho jeklu udělal díru.
vkalina napsal(a):
chtěl jsem použít metodu TIG
Tigem pozink nejde, stašně to prská a pění
Úplne na to stačí elektróda ako je písané vyššie.Podla mňa zvárať tigom čierne železo je luxus.
Tigem bych na zeleze delal pouze esteticke svary. Jinak je to totiz selene pomala a draha metoda i kvuli svarovani kvuli spotrebe Argonu.
však to jsou pohledové sváry včechno. proto použivám TIG. Také proto že materiál je ve většině spojů velmi tenký 1mm nebo 1,5mm a s elektrodou jsem neohrabaný a lehce se mi stane průpal. Navíc po elektrodě je bordel a po tigu nic, když vemu čas strávený čištěním strusky, zabrušování sváru přes zinkováním/natřením, dým a vzhled sváru tak použivám tig. Produktivita je menší ,ale to co dělám je spíš pasířina a ne silovka takže mi je produktivita k ničemu.Je to věc názoru, ale cena argonu se strašně dramatizuje, argon 4.7 zas tak drahej není a u elektrod mi taky jedou drahý elektrody fuč. U tigu ani nepřidávám. Je to tenký materiál který spasuji přetávím a je to. Přidám jen minimum drátu nebo vůbec žádný. U mě jedině tig :-) Elektrodama už jen silné věci a starý natřený a vorezlý železa.
Editoval prezident (26-06-2009 07:59:14)
Připojuji se k Prezidentovi. Taky velice rád a často používám TIG. Cena argonu mi taky vůbec nevadí. Za tu krásu a preciznost to stojí :-) Největší výhoda je pro mě samozřejmě možnost svařovat slabé věci. Jinak přesně, jak říká przident - není třeba nic přebrušovat, atd....
Na běžné svařování (né moc tenkých věcí) používám samozřejmě MAG. Jinak na MMA jsem nezanevřel, ale používám to opravdu už jen pro velmi silné věci nebo při práci v terénu - čapnu invertor, pár elektrod, kuklu a mažu :-D
Musím oponovat, pozink Tigem jde, je dobre ho obrusnout ale ani se moc nemusí, dobře se mi osvědčilo přejet to ocel kartáčem ve flexe. měl jsem tehdy větší množství pozink jeklů 40x40x2 a dělal jsem takto hotová vrátka a brány, přídavný mat. nerez myslím 309 a super, dělal jsem to 1mm elektrodou.vedle svaru jsem to oblepil kobercovou páskou a pak přeleštil. a nebyla potřeba zinkovna
jen je potřeba malinko déle držet svarovou lázeň. svar 3mm a krásná housenka.
Omlouvám se, špatně jsem přečetl, nikdo netvrdil že nejde vůbec, prskání tedy musím vyloučit a pěnění také, jen to trošku zavání, a ta sladká chut v ůstech ![]()
Editoval alfin.cz (26-02-2012 16:36:34)
