nevim zdali jsem se nevyjádřil tošku komplikovaně když tak něco názorně blejsknu, a omlouvám se za tykání, nějak jsem si nevšiml. ![]()
Editoval alfin.cz (20-02-2012 00:56:19)
Prosím nekoukejte na kvalitů řezů ,zpracování , svárů , fotek ,
je to jen pro toto témá jako ukázka zbodnutá v 1 hod ráno a z odřezků které jsem popad a připomínaly úhel 45 ´
. ono to v popisu může znít složitě a je to jednoduché a není nic téměř za potřebí. myslím že to tu využívá téměř každý kolega třeba při montážích. a nemusíš se bát vrtule a můžeš to vyrábět i v tramvaji za jízdy a ještě si u toho povídat s revizorkou
Editoval alfin.cz (20-02-2012 01:28:52)
třeba v unimaxu, nebo snad i na aukru se dají koupit pěkné pravoúhlé svorky, nebo magnetické úhelníky. Cena je pár stokorun. A hodí se i jindy na cokoliv jiné. A třeba vydrží navždy.
http://www.uni-max.cz/magneticky-uhelni … g-45-90/d/
http://www.uni-max.cz/magneticky-uhelnik-85-mm/d/
http://www.uni-max.cz/pravouhla-sverka-60-36/d/
Editoval DwPetr (22-02-2012 00:14:25)
Na ty pravoúhlé svorky jsem se někde na netu díval už kdysy, super věc. Předtím jsem to viděl ale asi kolem 1000,- kč jednu, potřeboval bych alespoň dvě.
Alfin.cz: tykání mi nevadí, jsem mladý synek. ![]()
Ano, už jsme našli staré dveře, na těch to už trošku jde. Už máme 4 celé rámy a jeden se nepovedl. Ten asi řízneme a uděláme znovu. Ten je ještě dělaný jen tak na křivé zemi a je trošku do vrtule.
Teď už jen, aby to vydrželo tu váhu. On to má trošku debilně vymyšlené, tak se trošku bojím. I když to mám snad dobře zavařené, je to skládané dost debilním způsobem. Všem děkuji za rady.
Tak bezva, ale jak říkám, nejsnaší je to tak, navic stím mužeš krásně dodržet svislice. na dveře se vykašli, tak to to budeš mít nejyšší možnou měrou danné přesnosti materiálu. 4mm jekl ve 40cítce je výborný materiál, čím že to vaříš? Jekl to určitě udrží, ale jde spíše o spoje a hlavně vystužit, tak aby to nemělo možnost dosáhnout jakékoli kynetické síly, nesmí to mít možnost rozvrklání. jelikož to odhaduji že to může v pohodě dosáhnout i tunové váhy, tedy pokud v těch obr rámech nebudou tři 20l akvárka. určitě bych volil 3mm plech střižený do trojůhelníku a vyvařit do rohu. nebo spíše diagonály ze dvou třetin jedné nohy na třetinu další. a diagonály nechat ve stejném postupu do kola,neměnit! jinak by jsi musel udělat kříže, jelikož když nebudou jako vazník do kola tak budou celkem k ničemu. jinak tímto způsobem jsem dělal třeba toto.
alfin.cz napsal(a):
Jak muže někdo mít na baráku něco tak ošklivého ???
A ještě ktomu poměru stran u trojuhelníku,
bylo to složitě popsané,
no v praxi se použivá tzv. tesařský pravý uhel který je určen naměřenou vzdalenosti odvěsny 60 cm , druhé odvěsny 80 cm a přepona mezi dvěma
odvěsnami musí byt 100 cm.
Timhletím spůsobem vytýčime pravý uhel bez uhelniku.
asi to nebudu komentovat, za a si design vybral majitel (ja navrhl mat,složení a system ukotvení) a navic kdo tam byl, tak 100% lidí se to líbilo a k baráku se hodí přímočarost a jednoduchost, jekly jsou 80x60x3 odsazení 45´ jediné co musím přiznat, nelíbý se mi barva. původně na tom byla stříkaná kovářská černá a bylo to nádherné ! jen majitel vzal stříbrnou a štětec. (nutnost kotvit 65cm pod ůrovní podlahy !! )
Editoval alfin.cz (21-02-2012 23:35:18)
alfin.cz napsal(a):
věřím a umím si to představit,
náš zákazník - náš pán, třeba tam chystá do budoucna výběh pro hrochy
mohu se ho zeptat ![]()
Nechci vrtat, ale náš zákazník, náš pán a pokud budu 60, 80 a 100 dělit 20ti, vyjde mi zednický pravý úhel 3, 4, 5. Ten Pythagor to měl zmáknuté, neboť součet čtverců nad oběma odvěsnami se rovná čtverci nad přeponou.
svatá pravda pánové, náš zákazník náš pán, a i kdyby si křivou věž přál tak mu ji postavíme, když to zaplatí.
díky, to potěší, jinak barák vyšel dvojnásobek běžně luxusního domu, je to nějaká replika domu 30let dle návrhu nějakého sídla, (už nevím) dům je uvnitř hroznš malý, cca 4+1 celí barák, je to kombinace otevřených průchodů a jakého si přemostění. hrozně divně řešené ![]()
No , DW Petře , kdyby to byl pasivní , tak by se asi projektant dost zapotil s tepelnými mosty od toho uchycení zábradlí , jen pro představu , špatně izolovaný 3m balkon odebere tolik tepla , co jinak celá izolovaná vilka . A ke svařáku jen toto , jsem častým hostem Matezexu v HK .
jirkalesik napsal(a):
On toho zmákl ještě víc třeba že 2pí je kruh a pí/2= 90stupňů. a je toho ještě mnohem víc
Jelikož jsme ve třetím tisíciletí a pokrok jde nezadržitelně kupředu, používám již několik let ve své skromné technické praxi pomůcku zvanou digitální inklinometr.
Pro představu, pokud to někdo nezná, přikládám níže několik obrázků různých modelů posbíraných narychlo z internetu (nechtělo se mi fotit....)
Ideální je právě použití přístroje při svařování nejrůznějších konstrukcí venku, bez přípravků a bez složitého naměřování úhlů, ale hodí se i v dílně pro nastavování nejrůznějších úkosů strojů a přípravků - např. úhlu opěrek brusek, úhlu kotoučú pil, sklonu vrtání a spoustě dalších aplikací.
Přístroj disponuje jak absolutním tak relativním odměřování úhlů. Samotné provedení je různé, s V - drážkou (pro trubky), rovinné, s magnety atd. Sám mám model z druhého a třetího obrázku s odnímatelnou magnetickou prismou. Pokud bude zájem nafotím podrobnosti a příklady použití.
Wehrner![]()
Svářím to mým COčkem. Vím, je to slabé na takové konstrukce, ale nic lepšího po ruce není a zase tak špatná mašinka to není. Vaří pěkně, jedu to drátem 0,8mm. Sice se každou chvíli přehřívá, ale necháme ji odpočinout a jede dále.
