Nene to je jen zakladní schéma zapojení asi z návodu, respektive jen obvod zapojení, jinak jsem našel schéma v PDF kde byli i popisi pinu na desce a nevěnoval jsem tomu pozornost a teď už to nemohu najít, jen to zálkadní, bylo to něco technici alfa /164/eco/ a dál už právě nevím, pak už mi tam vyjíždíjen ty romeo jinak tyhle základní schéma zapojení je na stránkách alfa in ( ke stažení) a tam se zvolí patřičný model, a nakonci manuálu je to schéma elektroinstalace.
hodte mi schema elektro vaší svařečky, ja jsem a alfa in nic nenašel jen neco malo jen jak je rozmisteni komponent v kastli a podobně..
Editoval alll (19-02-2012 20:26:39)
to je právě ono, jen rozvod drátů. tam ten podrobnej už nemohu najít .
Tak musim zaťukat (klep klep ? ) , už to vypadá velmi hezky, kupodivu byl novej bovden nějakej špatnej ale já koupil dva, tak jsem jej zkusil a lepší, a nejlepší je že jsem zapoměl vyčistit a zkontrolovat to nejjednoduší a nejhlavnější kdo uhodne na co ? jinak niní už nezadrhuje, jede krásně a niní už na druhý stupen je schopna propálit 2mm stěnu jeklu na hraně. tudíž dva jekly vedle sebe. a to při velmi pěkném chodu, ani maly a velky posuv, krasně šumí a rozlévá. jen mě teď trošku trápá povrch sváru, dělá to na tom takovou jakoby strusku, šupinky, vařím pod corgonem 18% poví mi někdo co dělám špatně? díky jirka
Editoval alfin.cz (19-02-2012 22:57:07)
Pokud mas cisty zakladni material tak nedelas spatne nic ty supinky jsou normalni jsou to slouceniny kremiku.Kremik se pridava do dratu aby behem svarovani pusobil rafinacne a vazaly se na nej necistoty ktere se dostanou do svarove lazne.A protoze je takove roztavene kremicite sklo lehci nez roztaveny kov zustava vyplavene s navazanymi necistotami na povrchu.
Ps: nejvic problemu dela zasvineny pruvlak a jak by ne je nejvic na rane.
To mám, jesli nemyslíš ty lechce nahnědlé flíčky tak tak to nechám tak, ty flíčky vím že to dělá, mě se spíš jedná jak kdyby to bylo našopované nebo posypané stříbrným práškem. právě mě zaujalo co dělá ten korgon když jsem to viděl na fotkách a videich tak to bylo krásně leské a hladké ty sváry, tak proto jsem ho koupil, ale neni to takové. tak se to třeba zdálo z těch fotek
ps: průvlak to není, to jsem vše kupoval nové
jedná se spíše o fázi čištění kontaktů, tak ten nejsnaší jsem nevyčistil.
ps: u iscravaru jsem to musel dělat dost často.
pořád jsem to měl před očima a pořád jsem na to myslel dosedaci plochy eurokoncovky byl mezi plochama pěkně mezi maticí bowdenu a dvouma kontaktama jakoby napečenej spíš zapečenej kousek svářecího drátu, cca 2 mm 0,6mm a ten já nepoužívám. tak uý tam musel být. když jsem to prvě zkouknul a měnil bowden za nový , tak jsem to měl tak šikovně otočené že to za tím válečkem pro bovden nebylo vidět Tak proud procházel přes ten stále se upalující drát. tak opět zlepšení , niní tedy velkého rázu ještě se mi tedy stává když vařím a po kusu sváření mi začne cukat drát, jakoby zadrhávat, a někdy se zastaví uplně, přestanu vařit a drát povyletí když trošku zakroutím pistolí, bovden novej tak nevím kde by mohl být problém, dají se v moturku vyměnit uhlíky? a koupit? ještě skusím svářet delší svár pomocí 2T jestli při napětí nezačne zlobit spínač.
Editoval alfin.cz (21-02-2012 00:38:00)
tento jev mam taky, ale je to špatna špička v hořaku drat povyskočí i při zastavenem posuvu dratu na mem stroji.. jinak na aukru se da drat taky pořídit levneji.
Editoval alll (21-02-2012 18:30:58)
Zdravim allle, zdali se nepletu tak jste sháněl podavač, měl bych možnost celkem za levno z pp125 a nebo z pp 350 celý.
už není třeba.. kamoš dovezl z polska fronius..
Tak je konečně po problémech, zbívající střídající se problémi jsou pryč celé to zpočívalo v drátu, ani mě to nenapadlo, byla to 5kg cívka od esabu. a pořád byl cítit v bovdenu jak kdyby měl po deseti centimetrech uzlíky,a pořád prskal, atd, kupoval jsem ho v malém krámku kde jich prodá 2 za rok. ještě drahej jako blázen. tak jsem naštěstí drát dovařil a to mě donutilo koupit nový.
Bourač: koupil jsem ten MAGG 15 kg za 444kč a je supr ! radost stím vařit. jede suprově, hladce , ani ho necítím v bovdenu a jen tak krásně šumí, v kombinaci s korgonem jsou to nádherné housenky, neprská a můžu pistolí kroutit jak chci a ani nezaškobrtne.
ps: tím že to byl ESSAB tak bych nečekal problémi od drátu.
Editoval alfin.cz (27-02-2012 20:50:21)
tak to musel byt ten esab nejaky stary a ješte rezavy aby to delalo takovou neplechu, sem tam se mi doruky dostane nejaky ten esab 5kilovka tedmam ten polsky levny drat a svařel jsem dneska ajde v pohode a jako další civku mam v zaloze zase esab kamoš mi to dovezl odnich z prace ta civka nekomu spadla na zem i v krabici tak ji nekdo rovnou vyhodil unich v praci se to takhle dela nebudou si přidelavat problemy z pokřivenou civkou dratu ja si ji doma srovnam a normalne ji vyvyřím je to škoda nevyužít , kdyz se mi kamoš nabidl že mi sem tam nejakej ten drat doveze a nemusim kupovat....
tak to je dobré, No ale drát byl lesklý. obalen igelitem a secvaklé tedy jen sponkovačkou.
Editoval alfin.cz (27-02-2012 22:46:36)
možna jste chytl špatnou šarži, ktera se nepovedla... nekdy se to esabu stava v byvale praci jsme meli jen esab a nekdy se z palety dratu varacelo třeba i 20 civek do reklamace..
to je možné, to by i odpovidalo.
Chlapy, podle toho co tu čtu tak zvýšením hodnot kondíku je pak svářečka schopná více natavovat material, jde mi o to že tu mám doma nepoužívaný invertor, a má pěkný kondíky, když to zkusím, může to udělat něco s mašinou ? když je to odbočkovej stroj ?
Bohužel by jsi si měl nejdříve zjistit , kde který kondík z hlediska zapojení je připojen a od toho se odvíjí jeho jmenovité hodnoty , to jest napětí a kapacita .
Jo tak, díky. kondík je připojenej na usměrňovač. má 10000uf 50v
