#1 20-02-2012 18:21:21
kratas
Registrovaný: 27-12-2010
fronius TransCut
Pozdravujem vas .
Mate nejake skusenosti s timto zariadenim ?
Fronius TransCut
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID … 9_5778.htm
#2 20-02-2012 19:05:43
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: fronius TransCut
Jaká cena je té kapaliny a jak dlouho ta náplň vydrž?
#3 20-02-2012 19:26:24
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
jedinou výhodou tohoto zařízení je že nepotřebuje kompresor.řez je poměrně přesný ale na spodní straně zůstává hodně nataveného materiálu.ta pára stlačený vzduch několika Bar nenahradí.
použitelné např. při montáži ale do výroby naprosto nevhodné.
#4 20-02-2012 20:25:03
kratas
#5 20-02-2012 20:35:59
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Tady předváděčka o desítku levnější.....
http://www.froweld.cz/svarovaci-technik … chu-vybava
No nekupte  to,že.....
#6 21-02-2012 15:07:29
alienbarbar
Registrovaný: 05-02-2009
Lepšie je kúpiť plazmu so zabudovaným kompresorom. Váha okolo 18kg. Odreže tiež 10mm. Cena je nižšia alebo rovnaká ako TransCut.
#7 21-02-2012 20:26:34
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Už jsem tu o této plasmě psal v některém  starším vlákně. Výborná na montážní práce,dělá čistší řezy než vzduchová plasma. Jako nevýhodu bych uvedl konstrukci hořáku,protože má klec,tím je horší pro řezání s vodítkem a kruhů. Cenu média pro doplnění už si nepamatuju. Měl jsem asi na týden půjčenou od Froniusu. Běžná cena je kolem 75tis i s daní,co je docela dost,řeže tuším max 6-8mm ocel,nerez 6mm.
#8 21-02-2012 20:28:41
romann12
#9 21-02-2012 23:38:42
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Kartuše tý kapaliny stojí kolem 150Kč no a tuším, že je to na 3h hoření oblouku. Je to na fajnovou prácičku, těch 6mm, do řezu se dá ihned svařovat bez broušení okují a pravítka se na to prodávají. Hořák je docela robustní, protože v něm vzniká ta pára, která krásně voní smile a jsou z toho minimální emise. Na vyřezávání a dělení na přesno ano, na destrukce ne.
