zdravím praskaji mi pásy na pásové pile na kov nevíte čím to svařují při výrobě ?
Většinou co vím se pilové pásy svařují indukčně, pak se musí ale svár vyžíhat do modra aby nepraskl.
Pásy by praskat neměly.Já jsem to vyřešil tím,že si od dodavatele pásů nechávám seřizovat pilu-přítlačné kameny a nastavení napnutí pásu.Situace se velmi zlepšila a při denním řezání měním pás 1xměsíčně.
Před tím jsem stále poslouchal z jedné strany - špatné pásy a z druhé strany - špatně seřízená pila!
Otázkou je ještě vhodná volba zubů pro dané materiály...Při řezání jemným zubem v plném materiálu a ještě delší řez má list tendenci se v řezu šponami blokovat...
praskají protože ta pila jede teměř nepřetržitě . je to malá spíš pilka seřizovat se dá tak napnuí pasu jinak nic . ale dík za radu já to svařil tigem zítra ho skusím ještě vyžehnout to je dobrý nápad
cim silnejsi material a nebo delsi rez tim mensi pocet vetsich zubu tkzv.deleni jinak si myslim ze vam to nebude dlouho drzet ten spoj potrebuje dost presne dodrzet podminky spojovani proto na to jsou spec svarecky ktere spoj vyzihaji.Jinak hooodne zalezi na celkovem stavu pily (napnuti stav lozisek dostatecne chlazeni stav vodicich kamenu cistota listu) ale take spravne deleni listu posuv a rezna rychlost.Pokud nekdo prasecky ji pusti rychle do rezu snizi tim dost zivotnost.Dnes maji pily casto nastaveni otacek(rezne rychlosti) pomoci frekvencniho menice.
Editoval Honza007 (11-02-2012 22:49:01)
co si pamatuji z dobu než se vše začalo kupovat po kusu a prodejci nebyli. Tak pilový pás se kupoval v metráži a následně se pájel na takové elekfrické mašince a také se pilové pásy přebrušovaly. Razilo se heslo že čím delší pás tak tím více vydrží . Dneska je vše malé a na hoby pilce se řeže celý den.
ten svařený pás dnes celý den řezal .jak sem už psal je to malá pilka hoby bez chlazení přítlak je jen vlastní váhou ramene
Při řezání je potřeba držet se obecných zásad dělení materiálu,tím je dosaženo maximální životnosti pásu i šetrnosti vůči dílům a konstrukci stroje.Hlavně se držet zásady že v řezu mají být minimálně 2 zuby(řezání tenkých materiálů přes hranu v tomto případě s minimálním přítlakem jinak dochází k opotřebení zubu vlivem zasekávání se o hranu řezaného materiálu až dojde k jeho ulomení)
Ale je to jako u všeho . Jsou prodejci s úplným šmejdem a lepší . Musíš si svého dodavatele najít . V minulé práci jsme měli automatickou svářečku , odporovou . Přímo na ní byly nůžky . Ustříhl jsi požadovaný kus . Sevřel do čelistí , nastavil výkon a zmáčkl tlačítko . V řádu sec bylo svařeno , pak se menším proudem popustilo a potom jsi ten svár jemně bočně obrousil . Toť vsjo . V nynějším zaměstnání kupujeme hotové pásy .
Bobobo to už je ale hodně dávno to sváření pilových pásů. A nepřebrušovali jste je náhodou taky. Si hodně matně pamatuji že dobře svařený pás na velké pile vydržel i několik měsíců. a jek teďka je pás max na týden při plném provozu.
V práci používáme pásovku která to svařováni pilových pásů má, včetně nůžek a mini brusky. Bez svařování by to ani nešlo když je potřeba vyřezat díru nebo tvar v desce. Pásy používáme švýcarské v rolích.
Editoval Kedaros (20-02-2012 19:35:23)
chtěl bych nabídnout svařování pilovích pásků, můj děda celý život svařoval pásky ještě starým způsobem. Svařoval pro obrovskou firmu a nemohly si ho vynachválit. Na ceně by jsme se domluvily přes telefon. Volejte na tel. 774432444. Okres Zlín.
david870: ahoj,praska ti to vo zvare od vyroby alebo mimo?
Warlockvw napsal(a):
reagujes na skoro dva roky stary prispevok..
Inak ja som nakupil od jednej Ceskej firmy spolu 8 pasov na moju Bomarku a vsetky mi praskli vo zvare.. tak si ich sam zvaram Formicou 0,6 drotom pekne pod argonom.. Nemaju sancu praskat. Teda ked uz praskne tak mimo zvaru. Tam je to uz o unave materialu..
Zdravím, mám bimetal pásy na kov a také na pásovku dřevo, a jak se dají svařit pod Tigem, jaký přídavný material jste přidávali? Zatím jsem je nevyhodil, tak bych to zkusil. Děkuji
Pásy je asi lepší pájet tvrdou pájkou.Fortunou upravit plochy styku do úkosú,překrýt zafixovat a pájet.Spoj pak opět upravit fortunou
Teď jsem bral od firmy pilove pasy emérický Starrety a jsou dost slušný(za ty prachy).
Editoval Ládes (14-11-2013 19:59:27)
Starrett beru od Karase, mají dost na výběr, i když hlavně dělají pásy na kov. Objednávají to ze Skotska. Mají zajímavou informaci na svých stránkách: že se pás musí opatrně zaběhnout, aby se zuby nevylámaly..
jikok napsal(a):
No pilove pasy je Karasojc oddíl eshopu.V porovnání s běžně dostupnými konkurenčními pásy je to asi top a za velice slušný peníz a nějaký extrazaběhávání asi taky nebude až tak potřeba když jsem hned zprudka variabilním zubem 6/10 vlítl do50x50x 2,5 jeklu a pás to "ani nepoznal"
Editoval Ládes (15-11-2013 20:48:31)
jikok napsal(a):
Tohle je známá věc,pás musí chvíli běžet jen na malý výkon,aby se zuby zajely-srazily se ostré nabroušené hrany.Pak se pás na plné volume zas až tak přespříliš do materiálu nezakousne a není tolik náchylný na vylomení zubu....Jak se vylomí první,už do jde postupně do kopru...
jikok napsal(a):
Co mam moju Bomarku asi 10 rokov, tak pri novom pase vzdy odrezem s gulatiny priemeru 50 mm dva tenucke salamiky s polovicnou rychlostou pasu kym zacnem rezat na plno.. skor mi pas 5x praskne ako sa vytupi..
Používám pásy http://www.simonds.cz/. Neměl jsem nikdy žádné problémy.
Používáte při napínání pásu tenzomat?
Už za bolševika jsme dostali automatickou odporovou svářečku na pilové pásy . Mosaz už je muzeum , i když jednu svářečku pro spájení s mosazí mám doma i s mosaznými plíšky a boraxem .
No jo ale kdo má doma odporovou svářečku na pilové pásy?(osobně neznám nikohoMyslím že mnohem víc řemeslníků bude mít acetyleno/propan kyslíkový hořák,kus té mosazi případně stříbra a špetku tetraboritanu.Udělat si z jeklu forychtung s výřezem a opěrkou hřbetu zvládne víceméně každý.
musím se přiznat že v životnosti pasu hraje největší roli vyrobce vyzkoušel jsem jich několi i z internetu a u některych je životnost až trojnasobna a to řežu stale stejny material myslím tím prasknutí a ne otupení
