#76 14-02-2012 13:38:16
alfin.cz
Registrovaný: 03-02-2012
Re: alfa in 164 poradíte prosim ?
díky.
Alfa in 164 eu ECO. PP315 bez , Essab 550a Al, SV 18 ra, FA3u, E2n, Fyd 25 ,nějaké ty nástroje, ot.stoly, lis, vyvrtávací hlava 200 - to je věc smile  atd . jen neklást meze fantazii a dvakrát měř a jednou frézuj smile
jen ten den má málo hodin ..
#77 14-02-2012 13:50:11
To máš podobné . Kontakty dovedou hořet výkonově jen chvíli , pak upadnou a nevedou vůbec , nebo se spečou . Ten přechodný čas je jen krátký . Právě ti radilové zde mění věci i zbytečně , jelikož nejsou schopni jejich elektrické parametry proměřit . Tak si přidrátuj paralelně k primáru žárovky a uvidíš , jestli svítí při sepnutí nebo blikají . gans jednoduché . smile
#78 14-02-2012 19:00:42
alfin.cz
ok.tak to zkusim, nevím kolik ten stikac spojuje kontaktu ale prave na cerpadle se mi toto stalo, na starem darlinku, cerpadlo bezelo na pulku otaček. rozebral jsem stikač a na dosedacich ploškach byla jakoby napečená struska.a když to seplo tak bylo vidět jak mezi a po te strusce stekaji praminky proudu smile
#79 14-02-2012 23:51:36
alfin.cz napsal(a):
To byly na tom stykači opalene kontakty stačí nečím vybrousit,stykač  složit   a zas bude fungovat.. u rele leda nahradit  novym a stare vyhodit..
Editoval alll (14-02-2012 23:52:43)
#80 15-02-2012 11:02:09
Někdy bývá lepší kontakty jen vyčistit nějakým rozpouštědlem, třeba acetonem. Kontakty totiž bývají povrchově galvanicky upravovány vrstvičkou vysoce vodivého nekorodujícícho vzácného kovu nebo slitiny. Takže pokud není kontakt příliš opálený a nějaká ta vrstvička tam stále je, je podstatně lepší ji tam nechat než ji obrousit, očištěný kontakt pak déle vydrží.
Přirozeně musí se dát pozor, aby rozpouštědlo nerozpustilo nějaký plast kolem.
Editoval Radim (15-02-2012 11:12:51)
#81 15-02-2012 12:29:33
alfin.cz
Zkusim to nejdříve tak, diky, ale upřímě se mi do něj moc nechce lest aby na mě nevyskákali nějaké pružinky big_smile ještě je vedle toho stikače nějaký jako kondenzátorek, aspon to tak vypadá. jinak svářečka už po drobné udržbě jede celkem obstojně, nejlepší fór je v tom že kolečko na regulaci posuvu je jen nasouvací a bylo otočené tak o dva stupně do předu. smile tak že když jsem měl na posuvu 4ku tak tam zkutečně byla třeba 6tka big_smile jinak ted na 4napětí  provařím cca 5mm plocháč. 5 a 6 stupen už vyhazuje pojstky. ale koupil jsem k ní corgon 18 a jekly 2-3 -4 mm to vaří nádherně. navíc, já ji hlavně kupoval kvůly těm jeklykům. smile jinak chci se zeptat jestli máte zkušenost s házení osičky na posuvu ? ta moje hází cca 0,5-1 mm. je to hodně ? bude možno ji koupit ? nebo koupit celí posuv ? ale to mi přijde zbitečné.
#82 15-02-2012 19:42:31
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Dopbrý den,
to to mi rozum nebere:
bobobo napsal(a):
Nevěř , že lze udělat z prdu kuličku , i když ty , kteří to zde tvrdí , z hecu podporuje zdeště . Zkoušečka z OBI ti stačit nebude . O používaných kondech je zde psáno v několika vláknech a přestože zdeště píše , že to nemá cenu číst , jsem opačného názoru . Na místě-fci , kde ten elyt používáš ty , nelze každý typ použít . Ale furt dokola , ten elyt nemůže změnit svářečku . smile
asi mám nízké IQ a malé vzdělání, jen doufám, že mi to nějaká osvícená hlava osvětlí jako vždy zde......
S pozdravem Zdeště
#83 15-02-2012 20:01:00
Bobobo: nepřeháníte to už trošku?
#84 15-02-2012 20:16:03
Pokud vím, tak když se kontakty relé nebo stykače obrousí pilníkem nebo smirkem, už to není ono a moc to nevydrží. Pokud jsou už více opálené, raději koupit nové. Hlavně u těch výkonových, kde probíhá velký proud to potom mezi kontakty značně jiskří a opaluje se to stejně znovu a ještě více.
#85 15-02-2012 21:43:44
alfin.cz
jo tak to mi dává smysl, mohu někoho poprosit jestli nevíte přibližnou cenu toho stikače ? jestli to není nic exhartního,koupim nový, potřebuji aby to spolehlivě pracovalo, nechci tvrdit kdo má pravdu,každá rada je lepší nežli nic, je mi jasné že ty kontakty budou na konci nějak zušlechtěné a tudíž bych se rád vyhnul stálému rozebírání a opravování v tu nejméně vhodnou chvíly. navíc stroj mi přijde super a dlouho jsem si jej přál, tudíž se chi i o něj postarat a nebastlit ho, to mě nevytrhne a konec konců si na to vydělá. smile
#86 15-02-2012 22:48:12
ja mam ve svařečce tento  Stykač Schneider Electric Telemecanique LP1K06 01BD   http://www.bucek.name/stranky/nabidky_v … e/rele.htm   ten typ vam bude stačit dokonce jsem všechny 3 faze proklemoval a tim je hodne naddimenzovany tskže se jen tak kontakty nepalí..
Editoval alll (15-02-2012 22:50:05)
#87 15-02-2012 23:19:05
alfin.cz
díky.něco takoveho mam dokonce doma. to jako pokazde budí trafo? pres to jde teda vsechno napeti co jde do hořaku?
#88 16-02-2012 00:25:11
do hořaku ne jen do primaru  svařeciho trafa sekundar je napřímo přes usmernovač, do hořaku a kostra z usmernovače přes tlumivku..
#89 16-02-2012 10:58:37
Když už se kontakt brousil, je ho velice vhodné po broušení ještě zaleštit. Po broušení zůstanou na kontaktu mikrorýhy a mikrohroty, na hrotech potom při přiblížení kontaktů dojde k překročení intenzity elektrostatického pole nad průraznou hodnotu vzduchu a už je mikroblouk. A jak je oblouk, je ozón, jakožto extrémně silné reakční činidlo, potom oxidace toho kovu, přechodový odpor , zahřívání, větší oblouky....
Když se kontakt dá vybrat, úplně stačí bříško toho kontaktu přitlačit prstem na čistou utěrku nebo i čistý papír položenoý na rovné desce a chvilku tím kontaktem jezdit. Materiál kontaktu je obvykle měkký a zalešťuje se poměrně dobře.  Případně profesionální možnost je mikrobruska s lešticím kotoučkem.
Existují potom všelijaké spreje, které se mají stříknout do kontaktů, nechat chvilku působit, potom párkrát sepnout a nečistoty by měly z kontaktů opadnout. Zkušenosti s nimi mám malé. Měly by být lepší než nedělat nic a ty kvalitnější by měly kontakty konzervovat a jejich opotřebení zpomalovat.
#90 16-02-2012 11:38:21
alfin.cz napsal(a):
Ono se nekdy ne nadarmo nerika cim vic se v trusu prehrabujete tim vice je citit. Pri dennim svareni 8 hodin denne  prevazne bodovani odesel stykac cc a na 2 masinach z deseti  a to bylo tak behem 10 ti let takze nemyslete je je treba menit stykac.  Opravit co je treba a pak jen udrzba  a jen varit
#91 16-02-2012 21:04:16
alfin.cz
právě, dělám hodně drobných konstrukci s kombinací plechu, a to je stehování až až smile  například jsem dělal teď dva svařovací stoly s pásovynovím  roštěm,s možností polohování a ramenem pro hli.odsávací trubku. Takže bodování je opravdu dost. stykač dáme nový smile díky Jirka
#92 16-02-2012 22:50:22
Petr Urban
Místo: Stará Boleslav
Registrovaný: 09-01-2010
Dobrý den, pánové, zajímavý příspěvek a jelikož jsem se neučastnil a jen četl diskusi, mohu jen podotknout, že třeba ta závada byla důvodem prodeje s utajenou závadou, nebo se mohlo zdát majiteli také slabé, ale jinak gratuluji a přeji ať slouží, Petr
Zetorservis
#93 16-02-2012 23:45:52
alfin.cz
díky moc, jinak máte asi pravdu, když jsem ji chtěl vyzkoušet tak chlapík že nemá co2, tak mi ji alespon zapnul,ja zkusil posuv krokovaní ,a vše dobré,tak jsem ji vzal, i kvůly tomu že mi mašina přišla prostě sympatická smile a jel jsem pro ni 120 km jednu cestu, trožku zklamání, pak opět nadšení,pak další problém tak opět zklamání ,ale vesměs vše drobné spíše zanedbané drobnosti, které jsem celkem bez problémů díky radám a nasměrování kolegů tady snadno odstranil. Za což všem děkuji! smile
vše bylo povolené a opalené, ve vnitř nánosi na centimetry big_smile ale trošku péče a už jede holka big_smile Ještě nějaké věci mám naobjednané, líbí se mi jak stroj je jednoduchý a pěkně zpracovaný, po zkušenostech s levnějšími svářečkami NO NAME atd. a jejich reklamací jsem si řekl že si pořídím starší kvalitní, i když  jsem počítal třeba i s nějakou investycí a trošku práce. řekl jsem si že alespon budu vědět co stím je a co je uděláno. a jelikož nejsem milionář a po rozhodnití že se s přítelkyní odstěhujem do nějakého baráčku tak obracím každou korunu. Jinak alfina mě vyšla i s novími díly, cestou a 20l corgonu na 13000 kč  natož známej mi nechal malou seriovku jakých si držáčků z jeklýku 20*20*1,5mm, na tuto stěnu uplně fantastické, za dva dny hotovo, svářečka se téměř zaplatila , známí byl nadšenej z termínu a kvality tak jsem ještě dostal drobnou prémii big_smile to bych si s invertorem nedovedl představit .
Editoval alfin.cz (16-02-2012 23:51:28)
#94 18-02-2012 18:39:37
alfin.cz
Chlapy, a nemohl by to být problém vadných teplotnich čidel? když vařím chvilku a je vystidlá, tak vaří jako ďas, ale po chvilce jako by chtěla vypnout a jede na půlku, skubat a jakoby vypínat podávání. také někdy chvilku po vaření nereaguje na hořáku vypínač. a cca po 5-10 s začne opět fungovat,nebo vypne oblouk dvakrát v ní cvakne a na cca 3 vteřiny foukne plyn když to začne dělat tak skoro vaří nastudeno. díky za všechny postřehy a tipy.
Editoval alfin.cz (18-02-2012 18:43:07)
#95 18-02-2012 21:04:09
podle mne bude nekde  volny silovy spoj, překontrolovat a pozdodahovat na krve pak to snad bude fungovat..
#96 18-02-2012 22:12:05
alfin.cz
to jsem právě vše obešel a nic. pak se chci zeptat, byla tu řeč o možném doladění na desce na trimru (je to ten miny potenciometr?) mám tam malou řidící desku a mám pocit jestli stím už pán nezkoušel štelovat. myslím že jsou tam tři. je znich nějakej třeba na vyštelování napětí ? dá se stím hýbat? třeba označit a pak vrátit do původní pozice?
#97 18-02-2012 23:50:02
zkusil bych,ale bude to mit jen vliv na rychlost posuvu dratu, možna dofuk plynu
#98 19-02-2012 01:46:08
alfin.cz
Tak za prvé, našel jsem schéma pro tento stroj, smile za druhé jsem zkusil poštelovat ty trimri á, vše bylo tak nejak na plno, tak dohoření a dofuk jsem nechal ve vyší poloze, ale zpomalil a řekl bych i zjemnil posuv třetim trimrem, řekl bych že na potenciometru je zvedání a snižování nastavené kombinace proudu a rychlosti, a dle mého názoru bych řekl že ten trimr slouží jako korekce (třeba jen na posuv). dám příklad.  na 4 napětí (A) a posuv 4,2 (na stupnici) a k tomuto posuvu byl patřičný proud na stupnici třeba 20v (plácám od boku) a niní když jsem ubral  na trimru čistě otačky motoru a nesnížil proud , tak je kombinace  4 (A) a potřebný posuv už musím zvýšit na 5,5 na potenciometru pro dosažení potřebných m/s ,díky zvíšení na stejné m/s už ale zvedám proud třeba ted to má na stejnou metráž třeba  35v. z mého a jednoduše selsého rozumu mi to přijde o dost výkonější a jemější,celkově se to začalo chovat hrozně kultivovaně. navíc zmizelo takové šílené bouchnutí při stisku hořáku, jakoby z trafa nebo někde tam od tuď big_smile  a nemůže být ten druhý trimr jakoby na doladění té tlumivky?  jako to má přenosné cO od kuthraiber ? ten má tu korekci takto udělanou. zvyšuje a znižuje poměr posuv - proud.
Editoval alfin.cz (19-02-2012 01:49:07)
#99 19-02-2012 10:13:35
Spiše to bude jen rizeni spinani  stekače , nebo rele na trafo,dale předfuk dofuk plynu a posuvu dratu s tlumivkou to nema nic společneho mate normalni odbočkovy svařecí stroj  tj:svařecí transformator  spevne nastavenymi odbočkami v primaru trafa z přepinanim podle stupnu vykonu jaky potebujete, usmernovače a tlumivky dale zbytek řízeni zajištuje rídící jednotka   ta obsluhuje stykač_rele, elektroventil plynu a podavač prípadne prodlevy  v sepnuti stykače,elektroventilu a dojezdu podavače..   to co sem o dolazeni tlumivky plantate tak to je inventorova mašina nema svařecí transformator jako takovy.. inventorove stroje jsou založeny jinak...
#100 19-02-2012 12:47:20
Pochlub se najdutým schema . Tedy řídící části . smile
