Zdravím,již dlouho pasívně sleduji toto forum a teď se dostávám do situace kdy bych potřeboval poradit. Až do teď jsem vše řezal flexou a náhodou se mi naskytla možnost koupit tuto čínskou hračku http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … phoenix-40 za dobrý peníz,tak bych se chtěl zeptat jestli tento stroj někdo vlastní,nebo s ním má zkušenosti.
Co se týče dílu el. špiček a trysek ceny jso slušné, od 15-39 Kč za kus.
Řezání plasmou se mi dost líbí,ale zatím s tím nemám zkušenost tak bych byl rád za každou radu.
Rozhoduji se mezi Berlanem a tady tímto Tusonem,který je o dost levnější. Řezat bude matroš od 2-6mm,občas 8mm a vyjímečně kráke řezy 10 mm, zkrátka vše kolem starých mašin na statku .
Podla mna je to jedno a to iste len jedno je v modrej krabici a druhe v cervenej, tlakomer mas aj u berlanu s reg tlaku, displej no neviem velmi podstatna hodnota prudu nieje, ci to nastavis cislami na potaku alebo na displeji to je jedno. Ak to ukazuje napetie tak duplom.... Podstany rozdiel vidim v tom ze BERLAN ma HF zapalovanie kdez ten modry zazrak kontakt. Inak mam objednany berlan tak poreferujem ked pride.
Treba zistiť či má tzv. odkalovač, ale za tú cenu asi nie. Potom treba dávať pozor na vlhkosť.
To HF zapaleni znamená že se plasma nastartuje bez nutnosti dotyku s materiálem? a co se týče vlhkosti tak tam moc problem nebude,použiju 2 odkalovače,jedem na kompresoru a druhý před plasmou.
hej preskoci iskara medzi horakom a materialom co zapali hlavny obluk...
Tak mašinka dorazila, teď ještě otázka k hořáku.. http://www.magg.cz/index.php?sdet=19105&lang=CZ .....může se při řezáni táhnout hořák přímo po materiálu,nebo je lepší ten 1 mm nad matrošem?
Na keramickém krytu hubice není drážka na pružný kroužek pro udržení vzdálenosti. Zapalování je kontaktní.
ak to potiahnes po materiale neviem, ale ak ti zhasne obluk a zapali medz špickou a dizou.o.. tak znicis dizu. Aspon sa mi zda zatial som toho vela nenapalil...
Inak pise ze to ma pilotny obluk.... kedze vsetko je cina na jedno kopito mozno ze to ma HF len t onefunguje....
Editoval Atlan (28-02-2012 16:31:08)
Tak dnes poskládáno a odzkoušeno a jsem mile překvapen,řeže to líp než jsem čekal,teda podle toho co jsem se o levných plazmach dočetl. Řezal jsem na zkoušku přímym kontaktem tažením po materiálu, a tam po par řezech bylo vidět na trysce už 0,5 mm kráterek a mírně to poržezává. Tak jsem začal řezat nad materiálem a mašinka má skutečně HF zapalování ,přeskočila jiskra a už to jelo,řezy už kolmé bez podřezávání a i po nařezání určitého množtví matroše není na trysce i elektrodě větší viditelné opálení. Takže budu muset nějak vyrobil tu pérovou šablonu pro stejnoměrné vedení hořáku nad materiálem.
Řezal jsem matroš 6-8 mm a krásne řezy bez nutnosti dodatečných úprav,pak jsem prubnul sílu max. prořezu a vyřezal otvor o průměru 60 mm do boku kolejnice o síle 14 mm a sice to už nebylo tak čisté,ale stále v normě mych požadavku,jen už paprsek podřezával směrem k ukostření.
Takže suma sumárum....zatím jsem s mašinkou velice spokojen....uvidíme po čase ![]()
Jinak součástí dodávky byl pl. invertor, hořák,kostřící kabel,olučovací filtr (odkalovač) se seřizovacím šroubem tlaku,3 ks keramicke krytky hubice, 3x keramický kroužek a po 5 kusech elektrod a trysek.
ja som podkladal sklolaminat 1cm hruby ale mam len kratky kusok...tak se uz som si objednal u stolara nech mi odreze latku 1*3*50cm dlhu snad nezhori od tolkeho palenia....
prcekDave napsal(a):
bylo vidět na trysce už 0,5 mm kráterek .
tenhle kráterek (nechtěl jsi napsat na elektrodě? nikoliv na trysce?)
tenhle kráterek - to místo na elektrodě - je tam taková světlá tečka? jakoby stříbrný bod na jinak červené měděné elektrodě? Myslím na nové ještě nepoužité elektrodě?
Ne,skutecne jsem myslel trysku,ale ten kraterek tam byl zřejmě zpusoben tim jak jsem tahl při řezáni trysku po materialu. A jak se ptaš na tu elektrodu,tak na špičce je opravdu malý důlek.
tohle je nepoužitá elektroda pro Hypertherm Powermax, hořák Duramax - jde o českou druhovýrobu, kvalita srovnatelná s originálem USA, na špičce elektrody je vidět stříbrný bod - tzv. Hafnium. Zajímá mne jestli je Hafnium i na těch elektrodách co jsi koupil spolu s tím Thusonem.![]()
Ano,je.
no tak za tyhle prachy jsi udělal dobrej kauf, myslel sem že ten výrobce snad ani Hafnium nepoužívá, že je to jen hračka,
holt pokrok (ceny!) nejde zastavit. Dával bych pozor na kvalitu vzduchu, ale to jsi myslim nahoře psal.
klidně sem napiš další zkušenosti co s tím uděláš - určitě to zajímá spoustu lidí
Taky doufám že za ty prachy to bude OK. vše ukáže čas.
Celkově o této plazmě na netu moc není ,tak tu hodim aspoň pár detailnějších foto.![]()
Hořák včetně kostřicího kabelu
a náhradí trysky,elektrody a keramika dodána jako součást balení...u elektrody je detail na hafnium ve špičce....elektrody jsou vlastně oboustranné ,tak jak se na jedne straně opáli tak se jen otočí a řeže se dále....myslím ![]()
a samozřejmě mi to nedalo a kuchnul jsem ju,abych pro jistotu zkontroloval dotažení všech spojů,ale musim uznat,že vše bylo poctivě dotažené ![]()
Takže ještě pohled na střeva ![]()
Editoval prcekDave (01-03-2012 19:12:35)
Hm nechce sa mi rozoberat berlan plazmu ale sa mi zda menej ochudobnena aspon co s atyka usmernovacich diod.... aj trafa su tusim pouzite az 3 kdez to u tohoto vyrobku sa mi zda ze je ich len 2 ks.... nie zeby to nestacilo ale....
Hlavně že to funguje,ne? ![]()
vnitrek to ma skoro stejnej jako BWIG 180 od berlana ![]()
Editoval Honza007 (01-03-2012 20:06:23)
Zdravím všechny, také jsem si tu hračku koupil i na základě kladného ohlasu zde. No trochu mi ta chvála přišla přehnaná, když jsem to testoval. Pokud to beru jako hobby, asi dobrý, ale uříznout s tím 100cm desky 10mm by asi bylo utrpení, ale asi by jí to časem uřízlo. Normálně si nechávám pálit desky 10mm a 1m řezu na NC paličce stojí 80kč. To bych tímhle nedělal. Napětí na výstupu je asi 96V, což je docela málo. Musí se potom hubice držet hodně blízko řezu. Také to nezapálí pilotní oblouk a to nechci řezat vzduch. Možná mám smůlu, ale tohle nastartuje až se téměř dotýkám povrchu. Pokud k tomu přistupuji jako k hobby, tak je to pěkně zpracované, tenké plechy to řeže dobře, a na občasnou práci to je zajímavá hračka. Doufám, že to chvilku vydrží a spotřební materiál bude k sehnání i do budoucna. Za ty peníze to není špatné. :-)
Tak rozhodně je to hoby mašina,za ty peníze,určitě to není stroj na běžne řezání metrových řezu 10 mm matroše. Na časté a dlouhé řezy hrubšího matroše už je třeba silnější stroj,kolega je například spokojen s tímto http://www.schinkmann.cz/pegas-40-plasma-pfc?popup=0 . Já osobně řežu 10 mm tak do 20cm délky řezu a hlavně tím v tomto materiálu dělam díry na čepy apodobně,takže mi to vyhovuje.
A ten Tusou nemá pilotní oblouk,má HF oscilující zapalování,tak jak třeba Berlan.
Zatím jsem nepřišel nato, jaký je rozdíl v tryskách. Jedny jsou 10 a druhé 16mm dlouhé. Netušíte někdo v čem je rozdíl v použití? Docela se mi osvědčil přípravek na řezání kruhových otvorů, docela pěkně to vede.
Je přinejmenším naivní představa , že jakákoli plazma na 220V je schopna trvale řezat dlouhé řezy na materiálu silném 10mm. Na to je třeba plazma min 70A a na 400V. Je to naprosto stejné jako vařit einhelen 140 lžíče na bagry velikosti malého rodinného domku a divit se , že to nejde , nebo že to jde příliž pomalu.Pozor to ale není chyba stroje.
Tak jsem tento týden plazmu více odzkoušel při výrobě nové korby traktorového vleku a možná jsem tu mašinku drobátko přechválil.....i když abych ji zase teřba nekřivdil.
Když řeže tak jede super...problém je že někdy má problém nastartovat oblouk,pomocná HF jiskra srší o stošest,ale hlavní plamen nenaskočí,nebo začne plivat,střílet,přerušovaně chytat a zhasínat (vzdálenost asi 1 mm od materiálu) když se dotknu materiálu tak sice chytne a hoří,ale tryska zůstane jakoby zkratem přilepená k materiálu,při odtržení zhasne....po dalších pokusek třeba zase normálně chytne a drži i nad materiálem.....
V čem může byt chyba? v mašině, hořáku, nebo jiný faktor?
Řezal jsem převážně vinkle a účka do síly materiálu 8 mm ....vše nový materiál,žáden šrot ![]()
Skontroluj poriadne ukostrenie ... Inak plazmou by som zásadne neťahal po materialy, to je vždy na odfajčenie dýzi... Aj ked Hypertherm robí dýzi ktorými je možné ťahať po materialy, ale nejak sa mi to neosvedčilo, jednoznačne to skracuje životnosť, u ForCUT 50 ktorý mám teraz to znamená takmer vždy zničenie dýzi, a to na "vedenie" používam kolečkový nástavec, ale stačí aby roztavený kov vyprskol na dyzu po zápalení a je po nej, už "kosí"... V zásade začínam rezať mimo material, alebo si vrtam otvory aby som oblúkom nemusel prepichovať material
Editoval ivko (06-04-2012 23:13:13)
To jsem kontroloval jako první...teda zvenku,kleště na čistem matrošu,bajomet řádně zasunut,spoje na kabelu dotažené.
