Tak malý dotaz - přes víkend jsem musel přivařit malý držák pod autem ,( pro uchycení bohdenu ruční brzdy) ať jsem dělal co dělal tak jsem se tam s kuklou nevešel a byly z toho zavřený oči a hořák v levé ruce (u praváka někdy problém) no prostě vlaštovky by mě možná vzali do rodiny , ale drželo to (snad to mě už přežije než kopím "nové" autíčko)
Takže ještě jednou a bez okecávaní - neexistujou třeba i brejle pro elektriku ? co na to znalci?
http://www.probez.cz/component.php?coco … p;icid=168
Ale nemáte chráněný obličej a krk před odletujícími jiskrami s roztaveným kovem. Navíc svařování v takhle stísněných prostorách na autě ... no nevím, nevím ... rozhodně já bych to raději dělal na zvedáku nebo na jámě, ale asi nemáte příležitost ...
to Martin - jistě jáma či zvedák , ale když není (a člověk "nechce nechat vydělat automechanikovi") tak nastanou třeba i takovýto situace. Dík za tip , na obličej asi nějaký provizorní kožený štítek.
U mě se jednalo asi o 2x 1,5cm svaru , ale i to bylo nepříjemné a tak těch příjemných 100 korun by stálo za to.
No ale pokud umíš svářet, tak si svař alespoň nájezdy. Doma to tak praktikuju a je to k nezaplacení. Fotky jsem tady na foru někde viděl, takže není problém s inspirací. Jen vzít trochu železa a za chvilku je hotovo. Uvidíš že je to velice užitečná věc a výměna výfuku nebo drobné opravy na které není potřeba zvedák se dají velice "pohodlně" udělat i doma. Jo a moc místa to nezabere, takže je pak hodíš do kouta a za půl roku si na ně vzpomeneš. :-)
Ať se ti práce daří.
taky sem to ted delal na najezdech,jiskry se odrazej za krk,do vlasu,kolikrat si rikas jestli to uz nepali moc a nerosis...delam to v kukle,nejak...se vejde,ale jeste si obcas svitim lediodovou lampou,protoze hlavne vubec nevidim kde sem.presska s zarovkou,ta nejde ztmavy me kuklu.ale ledky neee
taky mam nařezany material na takove najezdy, ale mam znameho automechanika když nema na me čas tak knemu mohu nekdy prijet domu na zvedak on mi auto zvedne a ja mohu si sam opravovat dle libosti ješte mi poradí co ajak jinak nařadí kliče a jiny potrebny vercajk si radši použiji svuj.
Editoval alll (21-07-2011 17:35:01)
"stačí i zvedák a z bližší strany to vyheverovat" nedoporučuju maximálně v nouzi, známýmu takhle spadlo na hubu ARO. Podařilo se nám ho vytáhnout a dopravit na pohotovost, několik operací a má novej ksicht.
Zkus sehnat kominíčka nebo si ho vyrobit.Jde o autogení brýle se silnějšími skly např.10-12 a koženou kuklu.http://www.froweld.cz/svarovaci-technika/eshop/6-1-OCHRANNE-POMUCKY/68-2-Svareci-kukly/5/1560-Svarecska-kozena-kukla
vidite ty nejtovany dvere? :-D jaky koupit "hrbolec" barvu znate neco?
Když se někam nedostanu s kuklou,používám koženou skládací masku.Dá se koupit na netu na stránkách INZEP centrum za 326Kč bez DPH.Není to bůhvíco,ale na pár centimetrů sváru to stačí.Taky se dá koupit tzv. bubák,ale to je taková kožená kápě a asi v tom bude pekelně horko.
ale ty brejle za stovku,ted zas chtel bracha vyfuk a s tou kuklou nikam nemuzu,uz sem jen bez ni,mel sem slunecni bryle...
Kdysi jsem se při vyvařováni auta taky nemohl řádně vlézt s kuklou pod podběh,tak mne nenapadlo nic jiného než použi lenonky co jsem měl k autogénu.....přístup byl najednou krásný,to co jsem potřeboval jsem vyvařil....ale ta noc a den...jsem myslel že se potento...tak spáleny ksicht jsem ještě neměl...no loupal jsem se jak had ,radši jsem se nějakou dobu vyhýbal společnosti
pawka napsal(a):
http://s3.postimage.org/1rkrouebx/tata_1033.jpg
trocha OT ale ......
prsimta aky material mas pouzity na te najazdy ide mi hlavne o hrubku profilov momentalne riesim nieco podobne a neviem ci bude stacit 2mm plech naohybany na L 40x40 a ram z C profilu 37,5x37,5x3 dakujem
ulitej napsal(a):
Zduř nejlepší na nepřístupná místa je bubak taka ta skládací kožená je na prd budeš mít holý krk a uši. Vařím v bubaku kolikráte celé směny a na horko si zvykneš.
pred týždnom takto zomrel 20 ročný chalan. Opravovali auto na zdviháku,zdvihák sa zlomil a auto mu spadlo na hrud. Pod zdvihákom nikdy nič nerobím,uato vždy podložím. Nikdy neviete,čo povolí,stačí chvílka nepozornosti,napríklad nezatiahnete ručnu brzdu,a auto spadne práve ked pod ním budete.
Ja to mam tak
material 12 4HR obyčajná plotová oceľ, inak pod autom zváram v okuliaroch na autogen, vyzeraju ako slnecne ale su zelené, tmavosť tuším 9, cena okolo 8eur
Inak kšiltovka, aspoň 4 vrstvy oblečenia, tlmiče do uší (prepálený bubienok, alebo kulička v hlave môže hŕkať doživotne
A hlavne vedro vody a pomocníka asistenta ako požiarnu hliadku! Po práci sa už len krémovať krémom po opaľovaní, spálení
koukam,nekdo se ptal a uz je to 2roky.
zapomeli sme jeste napsat,ze ikdyby bylo auto kdovi jak zvedly vysoko,tak proste bude kukla prekazet. jediny co sem kdy nasel,jsou ty svarecky brejle + kozenou kuklu.
Dodo67 napsal(a):
aj bavoráka...
know how 20 roků se chystám si svařit nájezdy, ještě nebyl čas. Mám auto které váží 2,2tuny.
Když potřebuju pod něj - válí se mi na dvoře polystyren tlustý 16cm. má jednu hranu zkosenou do klínu.
Vezmu 4 takové kusy a najedu na ně. Lze to opakovat tak 5krát, pak je polystyren na vyhození.
+ po celé zahradě
tak to záleží od teba,aku vysoku ju chceš. Ked to bude len 200 mm tak problém nebude so sklonom,no ked vyššiu,ver že univerzál nevyrobíš.
Dodo67 napsal(a):
aj bavoráka...
know how
To je smutný ,ještě že máš málo materiálu
On ten sklon nájezdu musí být pozvolný nejenom z důvodu chycení podvozku, ale také proto, že když je náběh příliž příkrý, tak se nájezd při najíždění má snahu sunout před kolem a pokud se najíždí všemi čtyřmi koly, tak se musí již řádně přidat plyn, případně auto rozjet, aby na nájezdy vůběc vyjelo. Jole.
možno pomože trošku toto http://auto.bazos.sk/inzerat/58243704/P … -rampy.php http://www.voliery-koterce.sk/cennik-auto-najazdov/ http://auto.bazar.sk/17619615-najazdove … ost-2-tony http://ostatne.bazos.sk/inzerat/5666109 … a-auto.php stačí že urobíš dobré pre tvoje auto a potom ti privezu sport tourer so športovým podvozkom a si opat na začiatku. Ale najlepšia bude tá posledná,tých 20 cm výšky ver,že nie je nič moc. Alebo vyrobit niečo takéto http://sluzby.bazos.sk/?hledat=Najazdy+ … mp;iddel=1 a výšku máš univerzálnu. Ja sa tiež chystám do výroby,materiál mám,ale bude to jednoučelovka pre moje auto.
Editoval Brembo (17-02-2016 13:31:55)
Nejvíce se mi také líbí ty poslední mám ale více méně ty první, problémy jsou na ně najet (ujíždějí), což jsem vyřešil zašroubováním šroubků asi 5mm dolu. Další problém je zarážka na konci, pokud se auto o ní více opře, tak se začnou překlápět (a to mám základnu širší a delší /lichoběžník/)
