#1 16-07-2008 05:12:32
LadesFCB
Registrovaný: 27-06-2008
Volba drátu...
Zdravim, mám svářečku s proudem 25A-170A a chtěl jsem se zeptat jaký drát si mám koupit (0,8mm nebo 0,6mm) když budu svařovat takový ty věcičky doma, zhruba do 3mm (max 4-5mm). Takže jaký drát byste mi na tohle doporučili nechce se mi totiž kupovat oba dva. díki Laďa
#2 16-07-2008 07:19:32
Re: Volba drátu...
Laďo, záleží na tom, jak dobře umíte svařovat. Rozhodně doporučuji drát 0,8 mm, protože při troše praxe s ním zavaříte skoro všechno. Drát 0,6 má vždycky problémy s podáváním. Při malém průměru bowdenu narůstá tření a to zhoršuje podmínky podávání. To vede k vyššímu přítlaku na podavači, drobení povrchové vrstvy drátu a ucpávání bowdenu. Při velkém průměru bowdenu se v něm drát vlní a tím se nepravidelně podává. Až získáte praxi tak zjistíte, že nejlepší je asi drát 1 mm, který se perfektně podává a tím velice stabilně hoří oblouk. A stačí mu 130, max. 150 A.
#3 18-07-2008 09:12:29
LadesFCB
Re: Volba drátu...
díki moc za radu
