#51 08-02-2012 20:02:13
Re: alfa in 164 poradíte prosim ?
mužou byt v hořaku polamane draty ke spínači, špatny bovden v hořaku zapečena  proudova špička.. bovden bych koupil novy,vymenil proudovou špičku v hořaku za novou a poslední věc skontrolovat v hořáku draty ke spinači případne vymenit za nove, nebo nekde nechat  zrepasovat cely hořák ...
Editoval alll (08-02-2012 20:04:03)
#52 08-02-2012 20:07:39
alfin.cz
Registrovaný: 03-02-2012
toto se prave zda být vše ok. a bovden vypadá jak nový, je ocelový v modré bužírce (je to správně)? dále jsem psal že právě když jsem držel stisklý hořák tak reagoval až když jsem začal kroutit vypínači taktů a tlačítko jsem mezi tím nepustil.
Editoval alfin.cz (08-02-2012 20:08:02)
Alfa in 164 eu ECO. PP315 bez , Essab 550a Al, SV 18 ra, FA3u, E2n, Fyd 25 ,nějaké ty nástroje, ot.stoly, lis, vyvrtávací hlava 200 - to je věc smile  atd . jen neklást meze fantazii a dvakrát měř a jednou frézuj smile
jen ten den má málo hodin ..
#53 08-02-2012 20:08:08
Nedělá to spínač na hořáku nebo třeba přívodní kabel?? to si jednoduše zjistíte sám stačí nějaká zkoušečka nebo baterie a žárovka někdy bývají tyto závady poměrně banální třeba přelámaný kabel to by u používaného stroje nebylo nic neobvyklého.  Až potom co vyloučíte tuto závadu pustil bych se dál kontrola všech konektoru a nakonec třeba ten servis. jej byl jsem pomalejčí než kolega smile
Editoval Honza007 (08-02-2012 20:08:35)
#54 08-02-2012 20:10:47
alfin.cz
díky, zkusím tedy proměřit,ale jak říkám,jakou dobu běží normálně a pak to udělalo, tedy 1x.
#55 10-02-2012 22:28:43
alfin.cz
zdravim, chtěl bych se zeptat zdali mi bude na corgon pasovat matice z argonu? a kdo má zkušenosti , opravdu snizi tolik průvar? třeba procentuelně. jinak chyby ktere jsem popisoval budou asi opravdu tím bowdenem. dnes jsem vařil s nataženým hořákem kolečko železa cca 7mm a k tomu jekl (kouták) a opravdu hezky to přivařilo. ne že by to provařilo zkrs  smile ale velmi pěkný svár, nebyl v krajích jakoby odlepený ale zavařený do povrchu, tudíž myslíte že to může být třeba tím bowdenem? jelikož když ted běží normálně tak je to super mašina,opravdu krásně vaří.dík jirka
#56 10-02-2012 22:31:42
alfin.cz
a může mi prosim někdo říci jaký je rozdil mezi normální 164kou a touto 164ekonom? mimo barvy a kastle smile diky
Editoval alfin.cz (10-02-2012 22:32:05)
#57 10-02-2012 23:48:31
tam bude neco levneji provedeno třeba sekundarní vinutí trafa_hlinikem.. značna uspora vyrobce...
#58 10-02-2012 23:52:53
alfin.cz
ubíra to na kvalite?jakou měrou?
#59 10-02-2012 23:54:18
alfin.cz
ještě se chci zeptat jaký použít jistič? nebo dát soft start? co obnáší instalace a cena? díky
#60 11-02-2012 00:16:35
min jistič 16 A  typ c nebo d   max 25A to bude te mit na přípojce do rodineho domu čím vyší amperaž tim vyší pladbu bude  distributor elektriny chtít...  jinak na kvalite českych stroju hlinik na kvalitě neubere...
Editoval alll (11-02-2012 00:17:22)
#61 11-02-2012 00:21:52
alfin.cz
ano,to bude u rd. chtel jsem to přes tem F.M a nějak to nejde,jakoby to cuka a problikává.
#62 11-02-2012 01:36:20
alfin.cz
to rád slyším, díky, velice věcí jste mi objasnil
#63 11-02-2012 21:54:21
alfin.cz
To je sice hezke, ale napsal jste snad neco vy co by mi přispělo ? mě od pana alla dost věci pomohlo ,upřesnilo, a potvrdilo můj názor,byť jednoduchá věc ale jak říkám, el. jde dost kolem mě,nezabíval jsem se stím a ani na tom nemám zájem, ikdyž základní princip chápu nechtěl jsem  se v ničem vrtat na zkoušku a cokoli ryskovat, a když mi mé doměnky někdo potvrdí a upřesní , tak jsem jedine rád. A vůbec že někdo reaguje, to potěší. a jestli má někdo připomínky na nějakou experimentaci a spekulace nemohu posuzovat jelikož se v tom opravdu nevyznám. tudiž nemohu dat za pravdu ani panu allovi ani panu bobobo. směrodatné je že dost toho má odzkoušeno a poradil mi stím základním a potvrdil mi co mohu udělat v prvé a nejsnašží fázi vlastními silami, a zbavil mě prvotních pochyb a lechkého zklamání za co mu velice děkuji! tak že ještě jednou díky Pane Alle!!
samozřejmě i ostatnim co k tomu kdo dodal. upřímě poslední příspěvek mě nijak nenasměroval,ale díky za zprávu.
Editoval alfin.cz (11-02-2012 21:57:17)
#64 11-02-2012 21:58:47
alfin.cz
Jinak bovden jsem na doporučení pana alla koupil nový a maká to nádherně, já bych ho tam nechal poněvač vypadal fakt jako nový a přitom  byl zapečenej a plnej bordela.. opět díky .a díky i honza 007. ty kabeli byly fakt polámaný.
Editoval alfin.cz (11-02-2012 22:00:57)
#65 11-02-2012 23:21:15
ten bovden a polamane draty ke spinači v horaku je uz zmoji dlouholete svařečske zkušenosti  kdyz jsem dostal stroj esab typ nevim přesně tak jsem dostal starej hořak a snim poly neustale problemy 1. vymena bovdenu to se mistr divil že ješte nikdo ponem novej bovden nechtel, tak jsem vymenil už to bylo lepší, a pak jsem  obědnal přes znameho  firmu  moravsky qik servis na servis hořaku servisak dojel a na počkaní mi hořak spravil firma  dala za opravu 500,- a odte doby sevis jezdí  1x za 14 dni a vždy doveze opravene hořaky  bizel, esab fronius a zase vezmou vadne co třeba teče znej voda nebo jak jsou polamane draty ke spinači s sirvisak mi taky prohlídl moje domací hořaky a konstatoval žejsou v pořadku i draty...
#66 11-02-2012 23:46:36
alfin.cz
ještě bych pokračoval, svářečka na určité parametry jede slusně, ale pořád to jsou jekly 2-3mm stěna, a ostatni mi přijde takové nestabilní, podle různých problémů jsem z ruzných článků vyčetl že by mohl být problém s usměrnovačem , tak nějak se o tom každej normálně baví ale mě k tomu chybí asi základni pojem.mohl by jste mi to prosím nějak základně osvětlit? výkonová dioda, že by vatvářela ten hlavní tah ? tlumivka? k vyhlazení typické frekvence 50hz ? pletu se, jde mi o to jako by to někdy tak nějak vrstvilo, posuv jede stále plynule a ale jako by habroval proud. jak bych to mohl proměřit ? popř jakou kopit zkoušečku? třeba změřit ty diody.dát silnější kond? poněvač tady v několika článcích píší jak jim pak nestačí ani podavat drat. 7mm v pohodě. a to ja neudělám. a to je alfa. dále jak proměřit trafo?  může spůsobit špatný plyn co2 že je svár jakoby přilepenej? díky
#67 12-02-2012 00:16:04
alfin.cz
tak jsem se něco o ni dočetl, a trafo je také v mědi, a má na 60% 80A  , 18v  , 1,9kva , 8,2A max vstupní proud , napětí na prázdno 21,7-37,3v napětí na prázdno. krytí F . jistič 16a-pomalý.
#68 12-02-2012 16:57:29
alfin.cz
tak shrnutí, dnes se problémi celkem stupňovaly, začalo to kopat do drátu nevychází korekce, chvilkama mám pocit že nejde lazeň
jakoby rozlejvat, jakoby to v některejch momentech drželo drát.
někdy to prská a kope do drátu.ale když se jakoby chytne lázeň tak vaři, tak jsem zkoušel odpojit kondenzátor a řekl bych že to jelo
pořád skoro stejně. možná jen maličko hůř.  tudíž se ptám , je možné aby kondenzátor chvilku fungoval a chvilku ne ,nebo jen na částečný výkon?
mám tam 10000uf 50V jamicon a je propojen nějakým odporem 5w 820rj
jde mi o to že se zde píše jak má velký vliv kondenzátor, že pak s einhlem vaří 6mm stšnu, a já mám problém vyvařit 2mm jekl. tudíž problémi budou dále než znečistěné kontakty.
prosím poraďte. díky jirka
Editoval alfin.cz (12-02-2012 16:59:57)
#69 12-02-2012 18:50:31
alfin.cz
Jak se dá proměřit kondenzátor? stačilo by koupit třeba obi mul. skoušečku?
#70 14-02-2012 07:07:54
Nevěř , že lze udělat z prdu kuličku , i když ty , kteří to zde tvrdí , z hecu podporuje zdeště . Zkoušečka z OBI ti stačit nebude . O používaných kondech je zde psáno v několika vláknech a přestože zdeště píše , že to nemá cenu číst , jsem opačného názoru . Na místě-fci , kde ten elyt používáš ty , nelze každý typ použít . Ale furt dokola , ten elyt nemůže změnit svářečku . smile
#71 14-02-2012 11:28:15
alfin.cz
O.k ono někdy se to chová jako když tam kond nebyl i když tam je, a někdy jede pěkně, a někdy hrozně nestabilně. stejně bych asi nevěděl jak přesně to měřit a navic nevim jak takova levnější zkoušečka bude pravdivá, a profi na jedno použití kupovat nebudu. tudíš chování které jsem usoudil z typickych problému bude tedy usměrnovač, a kond, tak že nebudu davat 1000kč za zkoušečku ktera mi nic neřekne a i kdyby řekla že je to v pytli nic na tom není k opravě, pro mě určitě ne. tudiž jsem objednal noví usměrnovač 980kč a kondenzátor 67kč big_smile  díky za stručnou odpověd, to jsem chtěl slyšet , ano jde nebo ne nejde. díky jirka
#72 14-02-2012 11:37:04
alfin.cz
klidně z toho udělám postupně nový stroj, díly nejsou tak drahé a jsou snadno dostupné smile navíc když to vydělává. jen se divim že toho economa skoro nikdo nemá (proč) a jaký je mezi nimi rozdíl, navíc byla dražší než normal.
#73 14-02-2012 11:49:34
Žádný polovodič se z vadného stavu nemůže navrátit do řádného . A pokud budou volné spoje , tak je po chvíli vaření musíš nalézt rukou , budou topit ! A hlavně mne může vyvrátit , když je zde běžně napsáno , vypucuji smirkem . To se prostě nesmí !! To kamení se nacpe do hliníku , nebo i mědi a kontakt je potom JEN horší . Jedině škrabák a pilník !
#74 14-02-2012 13:03:59
alfin.cz
jojo, ja jsem je pak vzal drateným kartačem do flexy.to vše je pravě už dotahle a vyčištěné, ještě se zeptám, je možné že by bylo špatné to velké relé ? že by mělo opalené kontakty a procházelo tam málo proudu? to se asi rozhodit nedá? spíše také nové že?
#75 14-02-2012 13:07:25
mohlo byto byt i rele, koupil bych  noveho findera na  16A min a max 25A a ješte novej kondik stejne hodnoty...
