#1 08-02-2012 17:43:57
student
Registrovaný: 08-02-2012
impulzná jednofázová Zváračka PoMóC
Dobrý deň,
som študent elektrotechniky na strednej škole a blíži sa mi praktická maturitná skúška a ako zadanie mám vyrobiť a zdokumentovať jednofázovú impulznú zváračku ( cca100A). Vo zváračkách sa vôbec nevyznám a potreboval by som poradiť od nejakého konštruktéra ktorý si už nejakú tú zváračku alebo teda invertor vyrobil. Ide sa mi o to aby som našiel pekne zdokumentovanú a hlavne poriadne navrhnutú schému na dané zariadenie(+foto) a už odskúšanú!!. Ide mi fakt o krk tak ak by sa tu našla taká dobrá duša ktorá by pomohla začínajúcemu elektrotechnikovi bol by som rád ak by mi dané materiály zaslala na milan.hikel@gmail.com   smile
        za ochotu strašne pekne ďakujem, Milan.
#2 08-02-2012 19:18:50
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
Re: impulzná jednofázová Zváračka PoMóC
hm.... :-)
tak ako pises ze zacinajuci elektrotechnik, a este aj vyrobit no .....
a to "jednoduchsu" temu vam nemohli dat ??
MIG/MAG- FRO Saldatura Practic 254
MMA- Uta 200 I
#3 08-02-2012 19:27:51
student
no keby som si mohol vybrať tak sa d tohoto nepúšťam ale nič sa nedá robiť , musím sa s tým popasovať a dúfať , že to nejako spravím smile
#4 09-02-2012 23:22:12
student
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008061001   čo si myslíte o tomto ?? našiel som to tu a celkom sa mi to pozdáva smile skúšal to už niekto zostaviť ??(( šlo to ? boli chyby v schéme alebo sa nedali zohnať nejaké súčiastky a ak hej za aké ste ich nahradili ! smile )) danke schon  big_smile
#5 11-02-2012 02:50:58
zune85
Registrovaný: 07-02-2012
niečo je o tom tu http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 43&p=2
niečo tu http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3451
nejake upravy opravy navody tam nájdeš,čo ja viem  a súčiastky no šetriť a zhanať v bazaroch či EBAY (hlavne diody,tranzistory-draha vec)
plošný spoj ,domáca výroba ,skrinka zo starého PC napr.,chladič CPU,z pc zdroja tak isto aj tlmivky ,ale cez 150€ počítaj (možno bude málo)
#6 11-02-2012 08:24:48
No bude to stat vela penazi, potrebješ na to vybavenie, co sa tyka diod slo by pouzit napr HFA15TB60PBF (dakju sa zohnat za caa 1.20€) caa 15 kusov, nejake tranzistory do plneho mostu caa 4-8ks. plus jadro najskor zo stranok vyrobcu omicron ktory vyraba invertory  a predava aj nahradne diely, neviem okial zoberies vodic na navynutie trafa, tiaž to musi splnat nejake parametre a bzpecnsotť... z hladiska oho ze novy vyrobok stoji 200€ to budu zbytocne peniaze. Drzim palce
#7 11-02-2012 16:20:15
mozno by bolo lepsie kupit "ojazdeny" invertor spravit nanovo len plosny spoj a pouzit suciastky z toho origo vyrobku
#8 11-02-2012 16:27:22
To je totálna blbosť.
Vieš si ty vôbec predstaviť , koľko dni by vôbec trebalo na výrobu celého invertora ?
Toto v žiadnom prípade nemôžu dať na skúškach.
My sme robili obyčajný telefónny zvonček s pár súčiastkami a zabralo to pol dňa práce.
A viac času  ako jeden deň na to aj tak nemáš ...
Inač si postav danykovu zváračku.
Viac ľudí ju už robilo.
Na obhajobu to stačí , no v praxi jej nedávam dlhu životnosť.
Ale pokiaľ stačí ukázať že funguje , tak prečo nie .....
Editoval m.evil (11-02-2012 16:35:03)
#9 13-02-2012 19:10:42
student
no stále by som chcel tento invertor  od pána Skřivánka vyrobiť. Sme na to dvaja , takže cena ide /2 a je na to pol roka čas. Tento týždeň sa chceme rozhodnúť , či sa do toho pustíme. Ide hlavne o to či je dobrá schéma a súčiastky.!!!! A bol by som vďačný ak by ste odporučili nejaké internetové obchody  alebo firmy kde sa dajú zohnať takéto špecifické súčiastky za lacnejší peniaz ( zo Slovenska ) dikk . smile
#10 14-02-2012 09:59:11
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
kluci nemají prakticou jak ji známe mi z prumky ale mají neco jako závěrečný projekt a ten dělají 1/2 roku a pak to prezentují . Je to taková napodobenina bakalářky a ne vžda je to zrovna praktické. Už sem pomáhhal s projektem několika synkům od mých spolupracovníků a vždy sem se u toho spotil a nestačil divit co všechno jsou kantoři schopni zadat. Jednou to byl ruční šroubový zvedák na 8 tun a (výkresy + výpočty a navržení vhodného MTR na maticia a šroub) a samozřejmě že nesměl chbět samosvorná šnek převod.  Pro dalšího do byla příhradová konstrukce nějakého mastku přez potok. Prostě samy lepčí věci. Ale učí to studenty samostatně myslest a něco dělat.
#11 14-02-2012 18:13:37
ich alebo vas ?
#12 14-02-2012 23:33:05
student
franišek to si presne vystihol !! smile  , profesori nám zadávajú to čo by oni zvládli len ťažko smile
#13 15-02-2012 10:56:42
No, kdyby to vaši profesoři nezvládli, tak to by jsi měl hodně mizerné profesory.
Tyto úkoly musí z chodu , bez jakéhokoliv rozmýšlení a hledání, zvládnout nakreslit každý průměrný příslušně specializovaný  konstruktér a stejně tak zvládnout vyrobit příslušně specializovaný řemeslník. To jen bez zkušeností a praxe napoprvé se to dělá těžko. Pokud to po nějaké praxi nezvládneš, připravte se na to, že si neudržíš zaměstnání nebo v lepším případě zůstaneš na pozici špatně placených pomocníků, co dostanou na práci jen nenáročnou jednoduchou dřinu.
Hlavně to platí v případě toho zvedáku a mostku.
U invertoru jakož obecně u elektroniky pak je navíc to, že všechny vlivy nejde dopředu spočítat při konstrukci schématu, ale občas je nutno odlaďovat konstrukci na funkčních vzorcích. Jedná se o všelijaké zpětné vazby na DPS, umístění traf, tlumivek vzhledem k jiným součástkám, vlivy nedokonalostí součástek nebo třeba změny parametrů s teplotou....
U dražších výkonových součástek, pokud budeš hledat nejnižší cenu, dej trochu pozor. Běžně se u nich dělá katování kostů neboli po nějakém roce výroby se prodá výroba kdesi do levné Asie nebo se osekají všemožné náklady a díky tomu se původně robustní součástky s přebytkem všech možných parametrů uvedených v datasheetu změní na součástku s parametry na hraně nebo dokonce ošizenou součástku . Rezervy parametrů důležité pro spolehlivost je pak třeba nahnat při výpočtu schématu.
Případně se dokonce tyto součástky občas falšují, do pouzdra se namontuje součástka stejné řady, ale s polovičním nebo ještě menším průřezem polovodiče, tudíž mnohem levnější. Závěrná napětí, zesílení atd jsou v pořádku, ale saturační napětí při daných proudech jde vysoko nad limit v datasheetu a výkonové zatížení bývá katastrofa.
Editoval Radim (15-02-2012 11:15:21)
#14 15-02-2012 21:14:17
student odkial si ? ja ti ju za poplatok popisom vyrobim ...
