Tak jsem si koupil COčko hlavně na moje auto ale určitě budu vařit ještě strašně moc věcí, který vůbec nepotřebuju. Nějakej ten melouch taky neodmítnu .. vejfuk, prahy, atd. Původně jsem koukal po Berlanu bmig 140, ale pak jsem našel bazarovku toho Einhella. Einhell mě vyšel o 500,- víc než novej Berlan. Ale řek bych že se mi to vyplatilo, protože jsem se berlana stejně chystal hned "tunit". Einhell má všechny věci, co jsem chtěl v berlanu už v základu - pwm regulace, vlastní trafo 24v pro "management", elemag ventil CO2, solidní drát ke kostře, silný kleště s podstivym plátem mědi a pořádnej stykač. Jako další výhodu beru 3m hořák. Samo, že jsem svářečku hned rozebral, prozkoumal a nafotil
Jinak ještě nemam naplněnou bombu, takže zatim nevařim, jen jsem zkoušel pár svárama bez plynu jestli to vydrží jistič v garáži. Jinak zatěžovatel 20% při 170A je celkem ucházející v týhle kategorii, když jsem viděl kámošovovu nonameku, která dokáže 140A na 5% ![]()
Jako bonus, kterej asi nevyužiju umí einhell i bodování.
Chystam se akorát nahradit větrák nějakym solidnějším, přidat tam ještě jeden menší, co bude foukat přímo na trafo a vykuchat tu dle mého názoru bídnou perforaci za větrákem a svařim si tam nějakou mřížku z drátu s menším odporem vzduchu. A možná předfuk, dofuk....
Tady je pár fotek
Kdo si všimnul toho redukčáku, tak ano, má urvaný oba budíky, ale zatím to vyřeším ručním průtokoměrem, kde si nastavim plyn před svářením a pak už si toho nebudu všímat.
A ten usměrňovač mi příjde nějakej až přehnaně velkej, když to jeden jen na jednu fázi. Je teda pravda, že usměrňuje i druhý trafo, ale to by dle mě zvládnul běžnější graetzův můstek.
Editoval anthAn (22-01-2012 23:21:17)
Je, poprvé vidím Einhel ještě ve starém červeném kabátě. Jojo, stará poctivá kvalita. To trafo a tlumivka už ale vypadá docela drsně.
Co si mam představit pod pojmem drsně? ...mmj co jsem se tu dočet, tak by mělo bejt vinutý mědí.
Jianak bombu(hasičák) už mam. Výměnným způsobem za 200,- a ani jim nevadilo, že moje ex-bomba měla asi 15let starou tlakovou zkoušku
A už teda i vařim, vařil jsem konstrukci šuplíků na ponku (po 22 letech máme doma konečně dodělanej ponk
.. mě je 20), ale 3-4mm vingle svaří každej
Další zkouška byl výfuk na autě, kam jsem dopasovával střední díl, kterej byl trochu jinej, takže se asi na 3 místech předělával
, tam už jsem si musel trochu yvhrát, ale sem-tam nějakej ten průpal už byl.
A teď mam v garáži rozdělanou feldu na lemy, tak uvidim, jak se s tim poperu.
Jinak pořád zápasim s nastavováním, nemam to ještě osahaný (vařil jsem doposud jen MMA), tak nepoznam jestli mam drátu moc nebo málo, hejbu s tim sem-tam a pozoruju na který straně se to lepší, když to naladim, tak ohnu hořák do jinýho úhlu a už se mi zase změní posuv a mužu si hrát nanovo, asi to bude taky chtít novej bowden.
A kde je problém, že mi to dělá "krátery" ... ve sváru/bodu mi na vrcholu po dovaření udělá díru a taky se mi dělá docela velká kulička na konci drátu.
Editoval anthAn (27-01-2012 22:09:48)
Pokud vám to dělá krátery, tak asi brzy oddalujete hořák od sváru. Ta kulička s tím podle mě souvisí. Když odděláte hořák přiliš brzy, tak se nestačí zbytek sváru zaplnit a zůstane tam dírka. Trošku drátu je ještě nataveno, ale vy ho oddálíte a už se nestačí zatavit do sváru a zůstane na konci drátu.
Na autech je nejlepší to, že se to musí pořádně očistit od rzi a barev apod. Je to hrozně tenký plech, odhadem 0,7-0,8mm.
Pokud vám nejde nastavování, nejlépe se to dělá tak, že se nastaví určitý sv. stupeň, např. 4. Potom se jednou rukou zmáčkne tlačítko na hořáku a pomalu se tahá. Druhou rukou se nastavuje posuv drátu od minima po maximum a podle zvuku a sváru se to nastaví. Pokud máte čisté CO2, tak by to mělo jemně prskat jako prskavka.
Se dívám, že se snažím při mých úpravách všechno miniaturizovat, ale tady je deska s elektronikou velká skoro jako ve staré televizi. ![]()
Tak jsem si k ní koupil samostmívačku KÜHTREIBER ADF 700. Dneska jsem s ní předělával vejfuk na auto uplně jiný značky než byl určenej (vectra->escort) a je to prostě ohromná pohodička vidět na to a hned začít vařit, aniž bych z toho dostal mixomatózu ![]()
Už se mi s tim vaří parádně
Felda je dodělaná a sváry byly lepší a lepší, takže je to prostě o cviku, už většinou slyšim jen to libí šustění a žádný střílení a prskání. Ale na 1. stupeň to moc dobře nevaří, asi by to chtělo kondík...
Tyhle levnější typy svářeček většinou na první někdy i druhý stupeň nesvařují vůbec, nebo špatně.
Tak dneska úspěšné použití Einhella jako startovací zdroj pro naftovýho escorta ![]()
Editoval anthAn (07-02-2012 15:30:23)
A to jste pouštěl do akumulátoru 12V napětí přímo ze svářečky okolo 20V?
Né tak úplně. Měl jsem pomocníka, kterej pouštěl šťávu ze svářečky až když jsem točil satrtérem (byl dostatečnej odběr) a startérem jsem přestal točit až po tom, co co vypnul šťávu z CO .... podle voltmetru v kabině bylo napětí v cca 12,5V při startování. A jako pojistku jsem měl připojenou přes kabely druhou vybytou baterku, která měla požírat přebytky energie. Podotýkám že nejsložitější elektronika v autě jsou hodiny... U novějšího vozu s ŘJ bych si to asi nelajznul
Aha, tak pokud je to autí bez ŘJ tak to jde. Navíc když jste měl do serie ještě jeden vybitý akumulátor.
...do serie...
A kde píše že do série???
anthAn napsal(a):
...A jako pojistku jsem měl připojenou přes kabely druhou vybytou baterku, která měla požírat přebytky energie....
Tuto větu jsem pochopil tak, že baterie byla připojena PARALELNĚ.
Aha, tak to se omlouvám, nějak jsem to popletl.
Nebojte pane bobobo, vím co je paralelně a co seriově.
Paralelně je spojení plus na plus a mínus na mínus
Sériově je plus jednoho akumulátoru je výstup, potom je spojen mínus tohoto akumulátoru a plus druhého. Mínus druhého je zase výstup. Nevím jak to jinak napsat.
Editoval varok (10-02-2012 14:44:06)
Prostě jsem to připojil paralelně ![]()
Tak jsem nahodil 10 000uF 100V kondenzátor a vaří to jak ďas ![]()
Na pořádnýho Sunona taky brzo dojde ;-) a kondík jsem použil řekl bych dostatečnej [ODKAZ] a je i docela velklej připojil jsem ho krimpovacíma očkama (krimpoval jsem svěrákem
) a drátem, co se používá do auto-hifi mezi zesilovač a subwoofer. Vybíjecí odpor 820R 10W .... "přikrimpovanej" do oček u kondenzátoru
EDIT: A denní svařování určitě nehrozí. Studuju VŠ a přes tejden jsem na koleji, CO používam tak o víkendech, když někomu dělam vejfuk nebo něco na autě. Jen se chystam vyrábět ohejbačku, tak tam si trošku zavaří na vyšší výkony, ale zbytek jen karosařina...
Editoval anthAn (24-02-2012 22:09:45)
Občas to protáhnout na plné pecky není na škodu.
Tak změna .... při vaření na nízký stupňě se dělá ohromná kulička a oblouk hoří mezi tou kuličkou a svařencem, takže negativní vliv. Kondík jsem odpojil a vaří se mi s tim líp (podlahy na Escortu -> karosařina). Ještě se mi válí doma ze zdroje dva 220uF 200V kondíky, tak tam zapojim tyhle a uvidim, těch 10 000uF je asi moc.... zjevně to trafo s tlumivkou nejsou zase tak hrozný.
820R 10W...
Nezlob se na mě allle, ale čím víc pročítám forum, tím víc mě utvrzuješ v tom, že jsi jen "papoušek" co někde něco slyší a pak opakuje. Půl fora zaplácáno tím, jak jsi přidrátoval jednu pcb do einhella, takhle to není vidět, ale když člověk něco hledá, tak to celkem zdržuje... Iniciativu ti neupírám a věřím, že tě ty tvé pokusy i něco naučily (proto jsem se ptal na ty kondy), ale když nevíš jak s proudu a napětí spočítat výkon a o týden později už jinde radíš že "3A" budou stačit. Já se v el. taky dvakrát nevyznám, ale ohmův zákon se učí na ZŠ. Když něco nevím, tak se raději zdržím komentáře.
Pojem silnější odpor v el. neznám a nebo použít dva stejné mi taky absolutně nic neřekne jelikož je tu ještě serie a paralelní zapojení které mají na výsledný odpor a zatížitelnost zásadní vliv. Post sice nic neřekne, hlavně, že jsi něco napsal... By mě zajímalo, kolik z toho kvanta postů co jsi napsal někomu pomohlo, bych řekl, že zlomek.
Si mě pochopil jen z části, ale to nevadí...
Když budeš číst pozorněji, zjistíš, že já s touhle svářečkou nemám nic společné a tohle je teprvé můj druhý post v tomhle topicu... Jestli čas dovolí, tak můj telmig představím o příštím vikendu, tam jsem mimochodem taky přidal 20g do filtrace a posuv má svůj zdroj, ještě jsem s tím ale nevařil, tak nedělám unáhlené závěry...
Hynku , Viléme , Administrátore , Alll ti tady svými silně šířenými nesmysly zničí odbornostně celé forum . Poslední perla , mám dva stejné kondíky a oni nejsou stejný ! O silnějších odporech se opravdu nemá cenu šířit .
bobobo: myslím, že poslední perla jen dočasně, alll jistě ještě nějakou přidá... Jak jsem psal, když nevím, tak nepíšu, ale alll se asi řídí jiným heslem... Post č.25 tohoto topicu absolutně nic neříkající...
