nejvic mi neni jasný ten drát na spodní desce usměrnovače, a je vytažen z předního vynutí té cívky na pravo, určitě to někdo předělaval, pod šroubem byl drat obroušen od laku. otazka je , zdali to bylo jen z důvodu upálení očka? a za další je dole váleček (asi kondenzátor) a každý z kabelů je připojen na jednu desku usměrnovače, jeden na horní a druhý na prostředek. budu vděčný za každý postřeh, popřípadě pokud je možno přidat třeba ještě kond? nebo jej zesílit. díky za rady.
je to dost možne ze bylo ulomeno očko co bylo nalisovano na drat valeček bude kondenzator, jen ho chce obhlídnout zda není nekde poskozeny pokud neni tak bude fungovat...
asi největší pčíčina by byla že by byl nafouklý ? nebo prosakovala ta slída? ještě je mezi kontakty kondenzátoru nějaký odpor či pojstka? co tam dát silnější, ? jde mi o to že když se dá upravit enhel atd. zdali by se dalo zesilit i toto? jinak mockrát díky za rady a pomoc.
ano musel by byt nafoukly jinak bude dimenzovany dostatečne..
A s tím posílením výkonu? v jiném příspevku bylo zesílení výkonu silnějším usměrnovačem, je něco takového možné? nejsem odborník, tudíž odborníka musím otravovat. v nějakých článcích jsem vyčet že jste toto dělal i na zakázku, bylo by možno si tento stroj nechat od vás nějak zesílit.
silnejší vykon zesilenim usmernovače nedostanete ty einhely bez pridaneho kondiku svařuji docela slabě ja jako profi svařeč bych takovym strojem bez uprav sice svařil,ale zachvili bych ten stroj odrovnal ze svařecího trafa by se zakouřilo a bylo by primarní vinutí trafa spalene. jinak vy ma te dostatečne stroj dimenzovany, pokud neni ten kondik poškozeny tak bych nic už neřešil, leda ten prodlužovak aby byl silnejší...
alfin.cz napsal(a):
tahle součastka je na usmernovači termočidlo , ktere v případe přehřátí stroj odstaví a sepne až bude dostatečne usmernovač ochlazen..
Tak budu pokračovat v odstranovaní chyb, prodlužka,a dám ho přes měnič. jinak ted jsem dočet članek kde jste i referoval, a mám podobný problém, někdy na třetí stupen byt jen mačkám hořak a nevařím, vyhazuje pojstky. na baráku mám starou černou b20. ještě se optám, bude velký rozdíl ve svařovacím co2 od dosavadního ? řekl bych že toto bude nějaké to klasické od hasičů. a co corgon ? sice krásně to vaří ale nezmenší mi to ještě více průvar? jinak C.o dám dohromady a nechám jej tak, je to super festovní mašinka a na silnější hold koupím silnější. mockrát vám děkuji, pomohl jste mi celý problém vyřešit výstižnými a věcnými radami.moc díky.jirka
Editoval alfin.cz (03-02-2012 22:13:06)
Korgon je sice dost dobra smes plynu co2 a argonu, 1. jeto dost drahe 2. musel byjste mit obalove konto u linde nebo jinych firem co maji distribuci techto plynu a za obalove konto se v linde plati asi tak 4 litry za rok jedna 50L flaska vas vyjde na cea 4litry sice jako domací kutil by jsteji mel tak na cely rok neli dele, jinak u firem co spravuji hasičaky pro hasiče bežne plni do hasičaku co2 předelavaji hasičaky delají i revize sam si nechavam plnit hasičaky, i 20 L flašku co jsem koupil od hospodskeho co zaviral hospodu koncil ze živností hasicak me vyšlo naplnení na počkaní za 100.- bez papiru předelaní a naplneni hasicaku za 300,- taky bez papiru. jinak sem tam svařím i tigem tou čínskou mašinkou co mam v popisu kupoval jsem hlavne kvuli plazmě prořežu i 20plotnu sice už ne rovně ale jdeto rovne tak do 15mm.. a pro argon jezdím do polska..
jojo, ten polskej argon jsem měl také. je to jakoby v hasičáku, a měl by být 5% to nevařilo špatně,oproti linde. já mám pronájem u linde, ale ted už to vrátím, za sváření tigem lidi nechtěj platit, a ten korgon mi cenově nevadí, na zakázce to započítám. ten chlapek co od něj mám hasičák-1000kč na flšku záloha, tak prej zajištuje i corgon(od linde) nepotřebuje smlouvu jen ten tisíc zálohu. a chce 1000kč za nápln 20l corgon. asi jejich zaměstnanec
o plazmě také uvažuji, nějakou čínu, cca 12mm ale většinou 3mm aspon na hrubo,i jekli. stejně vše ještě opracovávám ne pásové brusce v přípravcích, pak je vše dokonale rovné a stejně dlouhé.udělal jsem si takouvou velkou silnou potvoru na rovinné broušení.něco jako kmg(2x tak velkou) tuhle jsem dělal okrasné jeklíkové mříže plné šipek, svářeno mezi stěnama, nic se nepřekrývalo, jekl 20x20x1,5mm elektrodou (hrůza) vše jsem bodoval rutilkou a převařoval bazickou, na každém kousíčku se mi nechtělo chytat oblouk. . jó minulý týden, to by se hodila Alfinka nemáte zkušenost stím berlanem plasmou? všude samé otazky a odpověd žádná.asi se to každý bojí koupit.
Editoval alfin.cz (03-02-2012 23:17:51)
berlana jsem mel vruce jeto v pohodě firma bergland 24 zajištuje servis a taky ma veb kde prodava sve v zboží je i na aukru..
paráda.diky
Opět zdravím všechny, chci se zeptat zdali má někdo zkušenosti s alfou 164 eko. co je schopná provařit,jakou silu atd. zdá se mi jako by nekdy opravdu frčela a někdy vaři hrozně na studeno. asi blbá a nezkušená otázka ale raději se zeptám, proud se převádí do drátu až v pistoli průvlakem nebo už jde rovnou do drátu u kladky ? Zdá se mi totiž že někdy jako by to blbě přenášelo proud. navíc někdy začně blbě podávat,dovařím a pak vystřelí ven jakoby zbrzděný drát. moc díky za jakékoli odpovědi. jirka
Editoval alfin.cz (07-02-2012 11:20:19)
Proud je veden kabelem horaku az k pruvlaku je dulezita jeho cistota a spravne nastaveni svarecich parametru stejne tak cistota bowdenu a jeho spravny prumer stejne tak jako prumer pruvlaku.Je lepsi pouzivat pripravky prototi ulpivani rozstriku (sprej nebo pasta) a pravidelne a vcas cistit hubici a pruvlak.
Editoval Honza007 (07-02-2012 11:30:09)
Nejspíš vystřelí při změně polohy hořáku po dovaření ne?Uklidním vás to je zcela běžný úkaz drát se někdena cestě mezi kladkami podavače a otvorem v průvlaku trochu přidře a změnou polohy dojde k jeho uvlonění.Nevyjedou li při tom "vystřelení" ven centimetry drátu je to v pohodě stačí jak už psal Honza 007 pouze udržovat vedení v čistotě.Pokud však vyletí větší množství drátu může se to někde v bowdenu "sukovat" nebo může být problém v elektrice mezi tlčítkem(spouští) hořáku a motorem podavače.
děkuji moc za obě odpovědi, velmi věcné odpovědi. a ještě otázka (opět asi hloupá,nevim jak moc velkej rozdil od elektrody) je velký rozdí vařit drátem 0,8 a 0,6. provařím s 0,6 více ? ?vesměs dělám jekly 2-3mm a pasovinu a vyngle 3-6mm.ještě jednou díky.
Editoval alfin.cz (07-02-2012 13:19:47)
Na tyhle sily by byla skoro lepsi 0,8 nebo 1 s 0.6 je dost velka spotreba dratu krom toho jsou ty silnejsi prumery o trosku stabilnejsi na podavani.
díky, jinak prosím ty kdo s touto alfou mají zkušenosti, na jakých materialech se pohybuji zdali 3mm max či více? jestli je něco špatně nebo vic neni reálné.
ještě mám otazku, pasuji budiky na corgon z argonove lahve?
jinak, dá se zpočítat z udanych hodnot možnost provaření?
nikdo s tímto strojem nemá zkušenosti? včera jsem zjistil že je něco špatně,vynechával posuv, mačkal jsem tlačítko hořáku a nic, a když jsem tlačítko držel a párkrát zkusil vypnou/zapnout kolečko čtyřtaktu tak se to rozeběhlo, mohl by to být řídicí systém? popř, nevíte prosím nějakého opraváře v okolí prahy 10 ? mám takovej pocit že to coočko prostě nejde tak jak má, přijde mi ten výkon neůměrnej,i te chod není takovej, někdy jak kdyby šlo nádherně a někdy jak kdyby šlo na půlku a tak jako by nestabilně. předem děkuji za jakýkoli postřeh.
Editoval alfin.cz (08-02-2012 18:52:26)
