Zdravim všechny, dobrý den. do nedavna jsem používal ke svařovaní především jeklu, a profilů předevšim invertor. (gama 160) a na pohledové sváry tig, jenomže ten je na produktivitu zdlouhavý a celkem finančně náročný. tak jsem cca před rokem pořidil iscravar 170 ml. to vařilo celkem obstojně ale začal zlobit podavač tak šlo z domu. tak jsem pokračoval především elektrodou. jenom že na jekly nic moc, občas propal a vyvařovat 2mm stěnu elektrodou docela hrůza. navic chytání oblouku, tak že nakonec pořídím cenově dostupné CO. spíš lepší starší. tak mi hned padlo v inzerátu do ruky ALFA IN 164 ekonom. stalo 9tis a dost zachovalé , starší pán a že to měl pouze na karosařinu.
Ale: Zdá se mi to dost slabé, svár jde většinou dost nahoru, a nema takový provar, i na 2mm jeklech. 3-4mm plocháč je už dost problem, a to se dostávám až na 6 stupeň ale to už pak litaj pojstky. možné chyby přisuzuji i mně, nejsem tím vyučený ale věnuji se tomu už léta a myslím že mi to dosti padlo do ruky, nikdy jsem neměl problém se svářením ale jak říkám většinou elektroda, jinak se silnějšími co také problém nebyl, celkem dobrej cit v ruce a sváry jsem měl vždy pěkné. převážně dělám stavební zámečnictví (brány, mříže) .za další jsem koupil Co2 od nějakého ''samoplniče'' obyč hasičák, a v neposlední řadě , mám dílničku kus od baráku a mám to připojené na cca 25m prodlužováku. Tak může mi prosím někdo poradit, zkoordinovat, a asi i zkrytizovat ??
Předem děkuji za všechny rady a připomínky .Jirka
A ještě bych dodal že v porovnání ten iscravar vařil o mnohem silněji než tato, a take byl na 220v . nevím jak moc je v tom velkej rozdil ale je to ta žlutá. líbilo se mi především podávání, a provedení, a hlavně jsem sázel na to že je to Alfa. tak děkuji s pozdravem Jirka
Tak ja bych videl, za to že ja mašina starší možnou oxidaci mezi silovimi spoji, nejlepe očistit pozdotahovat pořadně jak na usmernovači tak na přepínači svařecích stupnů dale pokud mate moznost do dilny dotahnout kabel do dílny v zemi tak bych doporučoval natahnout 3F rozvod a nebo vrchem napnout mezi domem a dílnou ocelove lano a knemu přidelat stahovacími pasky kabel 4x 2.5 nebo silnejší v mědi typu cyky a v dilne si udelat rozvadeč s jistici na zasuvky 1F,3F a svetla... taky jsem to na svem starem baraku zakopal do zeme cea 30 cm na uzkou lopatu ryhu vyspal piskem a na pisek dal filii z označením zetam vede nejaky kabel přesne tak aby to bylo tak jak to ukladala nejaka norma....
moc diky za radu,ano mašina je stará cca 2-3roky .a právě že 3f u domu nefunguje vubec, v budoucnu se bude předělavat. myslite že pomuže když natahnu k dílně alespon silnější kabel v drátu? třeba 3x3-3,5 ? muže to hodně ztracet na tom prodlužováku? dále bych ocenil radu zdali mohu svářečku připojit přes frekvenční měnič? vše co jsem na něj dal má oproti tomu hroznou sílu. děkuji za rady a připomínky
silnejší kabel pomuže urcite, frekvenční menič bych taky vyzkoušel ty se u nas používají na rozjezd elevatoru_vertikalní pasovy dopravník s kabelkami na material dopravuje se sním cement mezi šneky ze sil do sil určenych na prodej volne loženeho cementu do cisteren ze zasobniku-sil urcenych především na prodej cementu.... a celkove vyfoukaní tlakovym vzducem taky svařečce pomuže...
mockrát děkuji, vše vyzkouším. přišlo mi divné že by alfa při stejných amperech vařila méně než iscravar. i když ten prý měl nějaké vyrovnávací kondenzátory,tak nevim jak to ma toto. ještě se projistotu zeptám, měnič mám 3x230v , jaké bych měl třeba nastavit otačky? 0? napadlo mě to protože znamí měl ten samí problém s proudem a ukazoval mi ten měnič a honil s ní třífázovou ceboru, nemuže měnič svářečce ublížit či na opak? jirka
no mislim ze mužete nastavit v rozmezí menic nastavit od 50 do 60mhz nemel by svařečce uskodit...
A mam nulu dát ke kostře? jelikož na měniči mám výstup 3x230v a kostru. díky, ted jsem něco četl v jednom příspěvku o diodách, a měl problem že mu to vařilo ale na 5-6 stupen co dřív na 1-2 stupen, popis mi příde dost podobný, na alfu by asi nemusel být problém je sehnat, ? šly by tam byt silnější pro vyšší výkon ? stroj je po záruce tak myslím že by se stím mohlo něco udělat.diky
A ještě dotaz, nemuže být přehozená polarita? třeba když se vaří hliníkem? kabel do hořaku je připojen na prostřední desku usměrnovače. a ještě prosím ,nějaký další názor na připojení alfin 164 na FM ? moc díky
tak pane alll, musím vám vřele poděkovat, opravdu bych nečekal že když rozeberu a očistím a lechce zabrousim silové kontakty které se zdáli na pohled lesklé a čisté, to bude tak zasadní rozdíl.svářečka jede krásně, nyní mi pomalu na druhý stupeň propaluje 2mm stěnu. a to i na vzdory dalších hendykepů v podobě- dlouhý prodlužovák, špatné co2 (no name) .vše jsem i vyfoukal kompresorem, a opravdu co bylo schováno ve vynutích a trafech- neuvěřitelné. tak že moc krát děkuji opravdu bych asi po tak zdajíc jednoduché závadě nešel. jen mě tam překvapil jeden spoj na usměrnovači, vložim foto. drátek je na konci bez očka vytažený z vedlejšího vynutí. třeba je to tak original. neměl by někdo foto vnitřku či schéma prosím. děkuji jirka.
Editoval alfin.cz (03-02-2012 15:49:27)
Ješte požádám , jak mohu na stránku vložit foto? diky jirka
nahoře v menu je galerie obrazku tam si mozna už poradite... diky za poklonu, me teší take že jsem taky někomu poradil a moje rada byla platna a dobře cilena ted mate na cely rok pokoj a vžy 1x za rok stačí tyto věci skontrolovat a vyfoukat vzduchem tak často jak je třeba pokud se svařuje deno deně tak byto chělo vyčistit vzduchem tak 1xza 3 měsíce...
Editoval alll (03-02-2012 17:29:41)
hm zajimavy propoj skuste sem dat vice fotek at je stroj lepe videt...
jdu to blejsknout, nejsem elektrotechnik a dle selského rozumu mi to nepřipadá original, už jen dle zpracovaní alfa a najednou toto ?
Možna tam někdo něco upravoval, skusil bych odpojit a pak svařovat uvidíte co to bude delat, nebo respektive nebude...
Editoval alll (03-02-2012 18:59:29)
