#26 01-02-2012 23:13:41
Re: prosim o pomoc s Kühtreiber KITin
big_smile KMU1 myslí tohle:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1700
podle mne je to však blbost - někde tu je rozsáhlé vlákno kde každý popisuje co s tím - obrousit o podlahu, odloupnout palcem atd. ten přesahující obal je stejně na nic, nevyužitelný...
Editoval bourač (01-02-2012 23:17:02)
#27 02-02-2012 08:36:02
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Ano, to myslím. Pokud obal elektrody už moc nedrží a při broušení a pod. se obnaží jádro je to pro začátečníka nejjednodušší.Vyzkoušel jsi to? Já ano, tak nepíši že je to blbost, i když také loupu palcem, je to rychlejší.
#28 02-02-2012 22:13:46
pa
Registrovaný: 17-05-2008
tak jeste jednou nazorne v hrubych rysech
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_zaprve.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_zadruhe.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_zatreti.jpg
toto ma za ukol jen a pouze zapalit oblouk bez dotyku elektrody o material. bylo to vymysleno z duvodu pomerne vysoke "lepivosti" elektrod rady EB12x pri pouziti jakekoli svarecky , oproti mnou drive pouzivanych ERxxx. kdo ma obe ruce levy jako ja , muze to ocenit. zkuseny odbornik , nebo taktez stary pes si muze odplivnout.
jestli se konec elektrody oskrabne , oklepne anebo se necha trychtyr zalezi na vkusu kazdeho soudruha.
chce to jenom nepatrny cvik , a take je z principu patrne , ze to muze fungovat pouze u elektrody z magnetickeho materialu
#29 02-02-2012 22:35:35
dobrá chlapi smile že je to blbost jsem napsal poněvadž svařuju většinou někde na konstrukci, lešení apod. jsem rád že nespadnu big_smile a ještě sebou tahat piliny:) ale je to zajímavé, hned jak se trochu oteplí = vyzkouším...
#30 11-02-2012 12:47:23
kubiak
Registrovaný: 23-12-2011
Takze k tomu mojmu primarnemu "problemu". Po dlhsej dobe pri zvarani som prisiel k vysledku, pri ktorom nerozumiem ako moze byt tak velky rozdiel pri zvarani, pomocou roznych typov/druhov elektrod. Kuhtreiber ide perfektne s rutilkami Speedarc 6013 a s bazickymi Resistarc E7018. Ostatne ine elektrody su upla katastrofa. Takze problem by som uz nemal ziaden, len by som sa Vas skusenejsich chcel opytat, co by ste mi viac odporucali. Zvarat s rutilkou alebo touto bazickou?
Taktiez druha otazka, ako elektrotechnika ma zaujma funkcny dovod, preco sa rutilka pouziva na - pol elektroda. Taktiez, ci by sa nieco stalo pri dlhodobom uzivani rutilky na + pol. Je Vas tu mnoho dost skusenych a tak by ma zaujmali este tieto posledne veci. Rozmyslal nad kupou horaku TIG, ale nevem ci by som ho vyuzil pretoze zvaram vacsinou hrubsie materialy a oitrebujem s invertorom pendlovat po celom dvore. Za kazdy nazor a radu som naozaj vdacny.
Editoval kubiak (11-02-2012 12:52:13)
#31 11-02-2012 21:35:28
Zdravim Ta Kubiak.Som z Vranova-viem ktora firma to asi predava-tie kitiny-ak chces a si nedaleko tak prid vyskusat mam Froniusa,2x rillon a WTu a s bazikou pri normalnom zeleze ziadny problem a rilon ma len 60V a WTU 70V naprazdno a fronius to uz ina kava90V ale niekedy aj snim sa prilepi elektroda-som elektrotechnik ale zvaram len ako hoby a na stavbe len 8rokov a bratr-profi zvarac tak neni problem ten kitin vyskusat-jednoznacne zobrat kus zeleza a 2rozne zvaracky a sup to porovnat a ak nebude chciet zvarat pri roznych nastaveniach tak jednoznacne REKLAMOVAT
#32 04-03-2012 19:42:48
Hirax
Registrovaný: 04-03-2012
Zdravím
Mám problém so zváračkou Kitin 1700HF.Mám ju  takmer 3r.no už po druhý krát sa pokazila,mašina ide no má taký škrípaví zvuk a elektórda sa nezapáli len tak slabo poprskuje už sa to stalo po druhý krát no predtým platila záruka.Nemáte s tým nejaké skúsenosti?
#33 05-03-2012 12:55:13
FF
Registrovaný: 27-07-2010
pa napsal(a):
...bylo to vymysleno z duvodu pomerne vysoke "lepivosti" elektrod rady EB12x pri pouziti jakekoli svarecky...
Pokiaľ máš stroj s tvrdou dynamikou, alebo nastavíš na najtvrdšií stupeň na stroji, ktorý umožňuje dynamiku nastavovať, tak tá "lepivosť" EB-121 sa výrazne zníži, nakoľko táto má pri prenose kovu pomerne veľké kvapky a tie vie preraziť vyšší skratový prúd (tvrdá dynamika) bez zhasnutia.
Editoval FF (05-03-2012 12:55:47)
