dobrý den, mám problém se svařovacím trafem TMB 125-1 sporadicky při zapínání svářečky a přepínání parametrů mi vyhazuje 16A jistič. nevíte někdo čím by to mohlo být? je to docela nepraktické běhat před barák a nahazovat jistič :-)
nejsem specialista elektro ale takovéto vyhazování jističe může být způsobeno čimkoliv od unaveneho jističe přes vadnou zasuvku,koncovku ,kabel,vypínač a trafo bud je někde volný nebo opálený kontakt a vzníká přechodový odpor nebo je narušen kabel nebo je vadne trafo pokud aspon trochu nerozumíte elektřině doporučuji najmout elektrikáře který najde závadu
Editoval donal (03-02-2012 21:08:52)
jističem to neni, dělá to i jinde. elektřině docela rozumím, nikde jsem nenašel závadu, obávám se, že to bude přepínačem svářečky.
novy přepinač se ješte dal nekde sehnat...
Tipoval bych problém s jištěním.Jakou charakteristiku má jistič ?
Doporučoval bych zkusit svářečku u někoho(např. ve starým baráku),kdo má 25A s charakteristikou M,nebo C (10kA)
Stejnou svářečku shodou okolností mám.Při přepínání rozsahů jsou rázy do sítě docela dost,ale nedělá mi to problém (mám 25A charakteristika M).Svářečku mi šlo provozovat i s triakovou regulací bez problému.
Editoval Sender (04-02-2012 10:49:42)
Tak ako bolo už napisane-ide o nabehovu charakteristiku ističa-ci je B alebo C alebo M...C-čkovy istič ma jemnejsiu krivku a nevycvakne hned ako pri B-čkovom.Mne to robilo pri TIG-masine,ked som ju zapol,tak vhodilo istic,ale potom uz nie,asi vo zvaracke zostalo nejake zbytkove napetie...Dal som C-čkový istič a je pokoj
tak to bude jističem, má charakteristiku B. v domě u rodičů to nedělá, tam dělal elektriku táta- (stará škola :-)
Nebo taky starý jistič, ty bývaly méně citlivé, se školou to nemá mnoho společného. Mě také toto trafo občas vyhazovalo jistič, tak jsem si udělal mechanický softstart, před zapnutím nebo přepnutím vřadím odpor, po přepnutí se zas vyřadí a svařuje se. Několik návodů je zde, stačí prohledat.
