#1 30-01-2012 23:54:32
petr22
Registrovaný: 30-01-2012
Pájení potrubí výfuku osobního automobilu ANO či NE
Ahoj,
Potřebuji poradit jak co nejlevněji spojit tyto 2 příruby a trubku.Zda pájet nebo svařovat a na kolik to tak vyjde.Pokud je tu někdo z Prahy kdo by to udělal tak bych měl i zájem. Mám toho 20kusů.
Příruby tloušťka 8mm ocel S235
Trubka svařovaná 60x2mm S235
Je možné použít pájení na spojení trubky a přírub? Tento celek bude použit jako část výfukového potrubí asi 2-3 metry od svodů.
Pájení chci použít pro to aby se při svařování nezkroutili příruby..Zkroutí se při svařování nebo ne?
Má pájení dostatečnou pevnost pro tuto aplikaci?
Je dobrý návod zalisovat expandérem trubku do přírub a pak až zapájet, nebo stačí zapájet?Jakou pájkou?Jak to ohřát. Na kolik vyjde 1 kus(2 spoje)?
Děkuji  mockrát za jakékoli info a omlouvám se za trochu zmatený popis nevím si rady. Zdraví Petr
https://lh5.googleusercontent.com/--tnSgwrePfU/Tycd2o8_6OI/AAAAAAAAF84/BBE26XTg9Qo/s912/DSC03163.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-T_6ItjeSGsI/Tycd1KGGl7I/AAAAAAAAF8w/C8MdYsxrWdY/s912/DSC03161.JPG
#2 31-01-2012 00:21:56
Mosin
Registrovaný: 01-11-2011
Re: Pájení potrubí výfuku osobního automobilu ANO či NE
Výfuk jsem již letováním na trvrdo opravoval a dopadlo to dobře, ovšem se nejednalo o exponovanou část a byla to jak se říká "z nouze ctnost", do nejbližší pořádné opravy.
Tohle ale nevypadá jako oprava, spíše výroba a tady si pájení nějak neumím moc dobře představit. Příruba 8 mm. a roura 2 mm., nevím, nejsem odborník, ale na letování to opravdu moc nevidím. Kdyby předemnou takový úkol stál, asi bych uvažoval o Tigu, event. CO2? Ale pájení asi opravdu ne...
Editoval Mosin (31-01-2012 00:24:25)
MMA Beno Filip 150 / Pegas 160 MIG SYN / PB+O2
#3 31-01-2012 00:39:11
petr22
Mosin napsal(a):
Tušil jsem že to nebude ideální cesta. Nemáš představu na kolik by vyšel zavařit jeden kus(2 svary) Tigem a Co2? Předpokládám že TIG je nejšetrnější k těm přírubám že? Nechci aby se teplem zkroutili a pak se to muselo frézovat do roviny..
#4 31-01-2012 06:55:48
Tohle ti musí zručný svářeč zavařit elektrodou . Copak , nahrazuješ v naší zelené době katalyzátory ? Musíš si uvědomit , že TIG je taková obměna autogénu . Zde musíš elektrickým obloukem ohřát místa svaru až do tekutosti .
#5 31-01-2012 16:52:20
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
jednoznačně bych doporučil použít MIG/MAG.Oproti MMA to bude o něco pohodlnější.Metoda TIG je bych řekl až moc velký luxus,zde se nejedná o žádné tlakové nádoby nebo výfuk z nerezu či slitinu hliníku.Argon je drahý a jeho použití bude znatelně nákladnější než když to budeš vařit MIG/MAG.
#6 31-01-2012 17:16:44
petr22
Děkuji všem za info. Volím tedy MIG/MAG  Děkuji ještě jednou
#7 01-02-2012 20:18:29
ale zavarenim pomocou TIGu by to malo tak trochu vacsi smrnc a nic by netrebalo napr brusit a pod. .-)
ale vsetko je podla dostupnosti.
#8 02-02-2012 08:58:56
jaczub
Místo: Jihomoravský kraj
Registrovaný: 28-04-2009
Já bych to osobně zavařil rutilkou, aby pěkně tekla a svar jak lusk. Ruční MAG nebude vypadat tak dobře. Inu... co svářeč, to názor smile Ale TIGem by to bylo úplně nejhezčí, ale je to zdlouhavé a zbytečně moc vneseného tepla do svaru.
#9 03-02-2012 18:10:44
co myslis pod pojmom zdlhave ? este by si si poriadne nezapalil a bolo by hotovo.
pekne zlicovane a ciste .... jednoducho paradna priprava to si TIG /aspon v mojich ociach/ pyta.
Samozrejme vsetko je mozne ale cesta najjednoduchsieho odporu je jasna.
