nejsem zastáncem značky, svařoval jsem s pár stroji ale tento stroj nemá podle mě konkurenci...
leze to do materiálu jako vzteklé po týdením odzkoušování jsem si velmi rychle zvyknul.
metoda MIG/MAG.
MMA
TIG
Plasma
Drážkování vše v jednom stroji, plně synergické.
čtyřkladkový podavač.
perfektní mašina.
foto
opět fotky malé, jak mám udělat tak aby to bylo velké? dávám když nahrávám foto i největší rozlišení.
ja davam do nastaveni pro veb 640x480 a po kliknutí jsou vetšinou zvetšitelne...
to dávám přesně také a pak toto
chlapi to bude tím velkým rozlišením - hodně pixelů = hodně informací = nelze zvětšit,
-fotka aušusovým foťákem (málo pixelů) má velikost třeba 30Mb, uplně stejná fotka kvalitním foťákem bude velká třeba 200Mb,
jestli to tak není ať mne někdo opraví
Buďto fotky ukládáte přímo, potom to fotky rovnou přepočítá na tu malou velikost a potom prostě je ten větší rozměr ztracený. Nebo se vlastní fotka uloží někde mimo a do diskuze se zveřejní jen náhled s odkazem. Někde to bude napsané v návodech či FAQ k vlastnímu fóru.
Jinak rozdíl mezi aušusovým digitálem a kvalitním profi digitálem je v zobrazování detailů. Aušusový digitál nevezme drobné detaily za prvé objektivem , za druhé se ztratí ve snímacím členu, který bývá "nahoněný" na vysoký počet pixelů na úkor kvality a za třetí levné digitální šunty mají pouze automatické režimy, kterým se nezvyklé věci jako třeba věci kolem svařování tady na webu blbě fotí. Levné digitály včetně mobilů musí mít taky vysoký stupeň softwarového odstraňování šumu ze snímače a to detaily potlačí ještě víc. Kvalitní fotka z kvalitního profi digitálu se dá zvětšit na zobrazení 1:1 či vytisknout ve vysoké kvalitě 300 pixelů na palec , což vychází při 12 - 15 megapixelové fotce na plakát A3 nebo A2 , nechce se mě to teď počítat a přesto na takové fotce budou zřetelné a ostré i milimetrové detaily. Stejně vytištěná fotka se stejným počtem pixelů z aušusového digitálu za 2 tisíce bude mít detaily menší než několik centimetrů neostré a sotva viditelné.
Neboli profi digitálem lze vyfotit celou mašinu najednou a potom z té fotky vyříznout drobný detail, plochu třeba 1 % z původní fotky a dát to v rozlišení 640x480 na toto fórum a ten detail bude pořád ostrý a bude na něm vidět to, co tam má být. Aušusovým digitálem musí být ten detail vyfocený speciálně, třeba v nějakém makro režimu a nesmí zabírat méně než třeba 30 % plochy fotky. Protože kdyby byl menší, potom kdyby se vyříznul a přepočítal na rozlišení 640 x 480, už bude neostrý a nekvalitní.
Jinak se rozlišuje velikost fotky, ta je v megapixelech neboli v počtech bodů a velikost souboru té fotky uložené někde na kartě digitálu , ta je v megabajtech. Obvykle mimo profi techniku se používá ztrátový komprimační formát JPG, kde se při ukládání fotky dá nadstavit míra komprimace. Pokud je malá, uložený soubor je hodně velký. Pokud je nadstavená komprimace hodně velká, může být výsledný soubor se stejným počtem pixelů a detailů hodně malý, ale fotka bude poškozená komprimačními artefakty, protože ztrátová komprimace je na principu matematického přepočtu fotky a postupném zjednodušení tvarů na fotce. Typické jsou třeba několikanásobné hrany, pokud někdo uloží do formátu JPG třeba nějaký výkres.
Editoval Radim (31-01-2012 11:32:14)
velmi až překvapivě si zvykám.. ted s ní vytvářím svár 20x30 mm ale kde svár má na výšku 30 mm. zajímavé, zkusím pak nafotit..
ale to drážkovanie tej masine pocitam vela neprospieva...aj ked teda vy s nou urcite len zvarate-a sem tam TIGom
mašina to má v sobě a tiga, ale nepoužíváme, jen svařujeme, nevím jestli jí vadí drážkování, ale mašiny které máme 8 let a drážkuje se s nimi tak fungují normálně...
tak potom je to o.k.
