Tak já to napsal obrazně pane All. Neviděl jsem toho Sharkse 170 zevnitř, jen toho malého 120, co měl pan svita.
Možná se mi to jen zdá, ale to hlavní svářecí trafo se mi zdá ještě menší než u Einhela nebo mého Bimaxe. Podavač klasika s planžetou, ještě že já nemám planžetu.
Kdyby tady někdo měl tu svářečku Sharks 170, ukázal by vnitřnosti, tak by se to projevilo.
Editoval varok (26-01-2012 14:17:27)
Jen bych se chtěl zeptat. U toho maličkého Sharkse 120 je primár sv. trafa navinut mědí nebo to je zase jen zamaskovaný hliník?
Ta velká svářečka Sharks 170: kde jste viděl pane ALL vnitřnosti? Já hledal všude možné po netu a nikde vnitřnosti nejsou vidět. Navíc ty bláboly co tam píšou. Svářečka, která je na 230V nikdy nebude mít příkon 7,5kVA. Maximum je něco okolo 3600VA. Materiál 9mm nevím jestli zavaří taková hračka, vždyť ani OMI 165 to možná nezvládne.
semtam je videt na polskem alegru tam byly vnitřnosti videt, nebo na polskem foru elektroda pl.. jinak ten maly sharks je zase jen maskovany hliník...
A to mi tedy chcete říct, že za ty peníze co to nabízejí, je to kvalitně zpracovaný stroj?
Kvalita tam taky nejaka je , le určite ma bolesti všech hoby svařečk hlavne tech levnych.. Kastle je obdoba einhelu a jinych stroju:stačí se podivat na polske alegro a zadat migomat a hned uvidíte kolik je podobnych stroju stakovou kastlí.. :http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=migomat
Díval jsem se na to alegro, ale svářečky Sharks jsem tam nenašel. Všechno na jedno brdo. Mají tam podobné, PowerMat 220, prodávají to tam ve velkém. Ale zevnitř klasický Einhel.
však o to jede, že jeto jako einhell. jinak sem brzy dodam fotky jednoho einhela ktereho si majitel dovezl na vymenu podavače novy podavač je obdoba fa omicron 2kladka přišel jsem na elegantní a rychly zpusob jak hotam jednoduše nanamontovat s minimalnimi upravami středove stěny kastle .. podavač v souladu z řídící jednotkou ktc 112 a eurokoncovkou bude jako profi stroj..
Ty ceny jsou sice příznivé, lepší než u nás. Některé svářečky tam mají opravdu pěkné, ale záleží co je uvnitř. Můj garážsoused si nedávno koupil v polsku svářečku Bester 180/1, která na tom alegru je taky docela hodně. Starou mu ukradli, ale byla to jen taková hračka z Globusu za pár korun, jen do 100A. Tahle je myslím do 160A, prý Lincoln Electrik, nedávno jsem se tady na ni ptal. Podavač už má kovový, horák podobný tomu co jsem nedávno koupil, ale bez eura. V té svářečce ale mlátí jako by někdo vyklepával popučené auto. Ten stykač tam je hnus. Svařuje ale pěkně, je na 230V. Je to ale taková velká bestie, ani vzhledově se mi nelíbí.
to ješte nic neni horší bylo když si dovezl jeden zakaznik einhela a doněho chtel dat stykač ovladany 24V, ale nejaky rusky ten bouchal jak kdyz budete bouchat doustavne kladívkem do 10 plechu,při zkusebnim testu ale stykač přestal spinat tak jsem mel doma skladem molera ten je už ohodne tiší.. stare stykače česke vyroby z dob komunizmu taky nejsou kdovíjak tiche unas v praci na rozvodně měnili elektrikaři cele rozvadeče cele pole spousty stykaču relatek proudovych ochran ty stare stykače o vykomu az 600A to byly lahudky jake vydavaly šupy dnešní male stykače to není proti tomu nic... ty bester 1401, 1501, 1601,1801 jsou podle čísel odstupnovane amperaže 140A,150A,160A,180A... jsou vetší, ale taky by meli zvladnout 15kg civku dratu ta vijde citelne levneji.. ja mam dostupne civka dratu 15 kg za stejne penize co stoji na aukru 5 kg civka dratu 0,8 i spoštovnym dohromady..
Zdarec.
Sharks 120 měl to vinutí jen poměděné... byl to jinak hliník.
Včera mi přišel Iskravar mig 150.. no je to úplně někde jinde..:-) Vážně luxusní..
Zemnící svorka má kontakty jen poměděné.
Trochu mi připadalo, že než se chytnu materiálu, tak to trochu prskne, ale možná jsem to jen měl líp nastavit..
Spínač S1 ve schématu je kde?
Chtěl bych dát pro motorek vlastní trafo, jestli myslíte, že to má smysl.. udělal jsem si i schéma jak bych si to představoval, tak se mi k tomu můžete vyjádřit.. už to určitě někdo řešil přede mnou.. Je to dokreslené jen narychlo v malování, tak to omluvte..
schéma:
http://smmachines.ic.cz/mig150.htm
Nevi to jiste, ale možna ten spinač s1 bude přidelan na společnem paketaku na přepínání svařecích stupnu stejne to ma kdejaky einhell, zatim bych do nove svařečky nevrtal, pokud to je v zaruce až zaruka pomine tak bych si upravoval podle sebe...
Nevím, ale když už vám tady všichni nabídli spoustu možností, proč jste zvolil tuhle svářečku, která je v podstatě minimum? Výkonem asi neoslní, i když jestli má 150A maximum, tak to není zlé. Jestli to má tak kvalitní desku s elektronikou jako modré Einhely, tak to si ještě užijete. Ten spínač S2 je asi spínač na hořáku a S1 je hlavní vypínač, který bývá u těchto levných hobby strojů kombinovaný s otočným přepínačem sv. stupňů. Tohle zapojení se mi nějak nelíbí. Ale na druhou stranu to má dvojité sekundární vinutí, usměrněné jen dvěmi diodami, což je podle mě lepší. To vaše trafko bych zapojil paralelně k ventilátoru, tedy na kontakty 10 a 12. Jak to máte nakreslené vy, to by po zapnutí svářečky do zásuvky bylo to vaše trafko trvale pod proudem. To relátko bych nedával, podle mého už má ta deska s elektronikou výkonový výstup. Kontakty 1 a 4 jsou asi hlavní napájecí té desky, ty bych fiknul a zapojil je rovnou na výstup toho vašeho trafka. Plus motorku posuvu bych nechal zapojen na tu desku a mínus dal někam na mínus toho vašeho trafa.
Ale pozor, některé desky potřebují tepavý proud, takže použijte jen usměrňovač bez kondenzátoru!
Myslím že to tady jednou psal pan BOBOBO.
Editoval varok (01-02-2012 13:19:23)
