Oplati sa na domace pouzitie kupis tuto GUDE GE 185F..... http://www.najnakup.sk/Porovnaj_zvarack … 09425.html ... niake odporucenie, skusenosti...
Editoval mareknike (27-01-2012 11:37:45)
Mam zvaracku Gude MIG 192/6k Turbo a som spokojny so znackou, na domace prace v pohode, az na to ze pri zvarani hrubsieho materialu sa rychlo prehreje a vypne...
Kúp si zvárací invertor.
Je to rozdiel ako nebo a zem.
Osobne by som už trafo nekúpil a to z troch dôvodov :
1) Je to veľké a ťažké.
2) Invertor zvára všetky druhy elektród narozdiel od trafa.
3)To trafo sa skôr prehreje než invertor (je to len taka hobby hračka to trafo ).
jojino napsal(a):
VYMENT VENTILATOR=NEBUDE SE PŘEHŘÍVAT _VIZ:http://www.gme.cz/ac-ventilatory-120x120-mm/ventilator-sunon-a2123hbl-p625-166/ Necht foukat zezadu do skříne svařečky a vepředu udelt nejakou mřížku jako vydech ze svařečky pokud tam nic není.. a bude chlazená bezvadne a vydrží a možna se ani nevypne...
mareknike napsal(a):
neoplatí lepší je koupit inventor česke vyroby.. třeba gamu 160,kutil 149... stoji oneco malo vice než trafo, ale zvladnou zato všechny typy elektrod co si usmislite trěba jako ja sem tam použiji stare ruske elektrody z 70 let minuleho století..až po vysušení inventor ani neprotestuje.. obcas musím zmenit polaritu kabelu uz jsem doma nešel i stare ruske nikelitky na litinu ...
