Zajímalo by mě, jestli má délka svařovacích kabelů u invertoru vliv na svařovací proces při metodě MMA a jestli je nějaká doporučená délka kabelů. Nemyslím vzhledem k jejich průřezu, ale pouze ve vztahu k samotnému svářecímu procesu.
Díky za vaše reakce
doporučena delka kabelu je 3M nebo 5M ty 3M muzou mit pumer 16mm2 a ty 5M musí mit vetší pruřez vodiče každy kabel ma nejaky odpor kde se trochu vykonu stratí než ji dostane samotny svařecí oblouk...
Editoval alll (22-01-2012 21:59:04)
ano presne tak
Plně platí Ohmův zákon I = U/R. Budou-li mít svařovací kabely dohromady el. odpor 1 Ohm pak při napětí na oblouku 20 V bude na kabelech ztráta 20 A.
Jirka se nám do toho trochu zamotal . Ztrátu na kabelech určuje proud . Tak si to spočti .
Když by měly kabely 1ohm , ztracený výkon by byl při proudu 100A P=RxI2(na druhou !!)
Jen si dovolím doplnit, že při uvedeném modelovém příkladu odporu vedení 1ohm je při proudu 100A úbytek napětí 100V (viz příspěvek od bobobo výše), tedy by svářečka musela dát napětí vyšší, jinak by se požadovaného proudu vůbec nedosáhlo. Takže při napětí dejme tomu 160V (a to nemá žádný běžný invertor ani náhodou) by ztráta na kabelech by byla větší než výkon oblouku. Uvádět že bude "ztráta 20A" je silně zavádějící, vždy se uvádí, že při daném proudu je na odporu X nějaký napěťový úbytek a z něj vyplývá výkonová ztráta. Ve druhém linku se uvádí, že na kabelu by neměla být větší napěťová ztráta než 2V.
Odpor vodičů daného průřezu (pro ty, co se jim to nechce počítat) například zde: http://web.telecom.cz/tyrbach/Urceni_u_a_S.pdf
Dimenzování vodičů pro sváření například zde: http://www.profisvarecky.cz/cz/page/767 … abelu.html
Obojí vygoogleno právě teď, během asi 5s... snad to mají správně .
Editoval Pruduch (23-01-2012 09:20:56)
Ztráta na kabelech nemůže být nikdy uváděna v ampérech, protože ampér jakožto jednotka proudu je sériová veličina, která je ve všech částech elektrického obvodu stejná. Pokud se jedná o ustálený stav.
Například pokud budou mít kabely odpor 0,1 ohmu. Potom při svařovacím proudu 100 ampér musí trafo dodat napětí navýšené oproti potřebnému o 10 voltů, aby svařovací oblouk fungoval. Zároveň bude na svařovacích kabelech výkonová ztráta 100 x 10 neboli jeden kilowatt. Kabely se budou tím výkonem zahřívat, třímetrové kabely začnou od oka hořet třeba za 2 minuty takového svařování, pětimetrové třeba za 6 minut.
Jinak to funguje jako přídavný odpor v svařovacím obvodu, který zvyšuje proudový charakter MMA svařovacího trafa. Bohužel zároveň zhoršuje vliv indukčnosti svařovacího trafa neboli dynamické parametry trafa.
Aspoň tak tomu rozumím já.
Na jednoduchý dotaz na začátku diskuze je možné odpovědět zjednodušeně příkladem, nebo složitěji pomocí výpočtů.
Celý elektrický obvod je tvořen zdrojem svařovacího proudu se svorkovým napětím, kabely a el. obloukem. Zde bychom mohli definovat tři odpory v serii - kabel, el. oblouk, kabel. Bohužel, ani jedna z částí obvodu není konstantní. El. odpor kabelů se mění s teplotou, el. oblouk je zase dynamický proces kolísající v "ustáleném" stavu kolem nějaké střední hodnoty. Mění-li se napětí na oblouku změnou jeho délky mění se i protékající proud (změna délky oblouku o ± 1 mm znamená pokles či nárůst až ± 15 A). Na každém ze tří odporů v serii se tedy neustále mění napětí. S prodlužováním svařovacích kabelů roste jejich elektrický odpor a tím el. odpor celého obvodu. To znamená, že klesá velikost procházejícího svařovacího proudu a pro dosažení stejného svařovacího proudu (a napětí) na oblouku musí vzrůst napětí na zdroji.
V návodu k invertoru jsem se dočetl, že výrobce doporučuje svařovací kabely délky max. 3m Já používám kabely - 35mm2 délky 10m. Ve vztahu délka - průřez je vše v pořádku, jen jsem nevěděl, jestli nemůže délka kabelů nějak podstatně ovlivnit kvalitu svařování - dynamiku oblouku. Dnes jsem získal informaci, že obecně se doporučují svařovací vodiče co nejkratší, přičemž délka pod 3m postrádá smysl. Dále pokud je délka kabelů správně zvolena vzhledem k jejich průřezu, tak do 15m nemá na kvalitu svařovacího procesu žádný PODSTATNÝ vliv.
Děkuji všem za vaše příspěvky k danému tématu.
U ss proudu , a o ten zde jde , není ta délka nijak omezena . Jak sám píšeš , zvětšíš průžez a můžeš s kabely oběhnout barák .
Dovolil bych si pochybovat o vlivu změny teploty na odpor svařovacích kabelů. Teoreticky to je sice správně, ale svařovací kabely se při provozu mohou ohřát o maximálně pár desítek stupňů C. Při takovém ohřátí je změna odporů kabelů, z mědi, proti jiným vlivům úplně zanedbatelná.
Editoval Radim (24-01-2012 11:43:26)
Nepochybuj a hledej . 100°C 1,67x větší odpor . To bude při slabším zdroji i kabelech sakra znát . A při delším prodlužováku může způsobit problémy s výpadky zdroje . A daší nárůst rychlosti teploty frčí ještě rychleji , vzhledem ke zmařenému výkonu .
Koukám, že jsme se tady fakt sekl. Změna odporu je až o dva řády víc než jsem se domníval, že je. Jinak já jsem našel hodnotry mezi 4 a 6,8.
Jinak ale nevím. Kdo zahřívá svařovací kabely na 100 st C? Leda nějaký šílenec, kromě toho pokud bude mít svařovací kabely na 100 st C, v odpovídajícím způsobem dimenzované svářečce bude mít už pár stovek stupňů. Neboli svářečka půjde dávno do kytek. Nebo jinak, hlavní nárůst odporu svařovacího obvodu vlivem zvýšené teploty nepůjde na vrub svařovcích kabelů, ale vinutí svářečky, primáru i sekundáru.
Zdravim.Na elektrotechnickej skole ma ucili,ze teoria ma predchadzat praxi-co je pravda a zivot ma zase naucil,ze teoria a prax su dve rozdielne veci-co je tiez pravda-moja prax-10Metrove hrubsie zvarovacie kabely a cinan aj fronius a aj na predlzovacke zvarali OK-to asi moja skusenost ak to niekomu pomoze
K tomuto tématu bylo již několik příspěvků, ale žádný z nich dle mého názoru nevystihl podstatu.
K tomu, abychom popsali vliv délky kabelů na vlastnosi oblouku při sváření invertorem, je nutno úvodem uvést některé skutečnosti.
Elektroda odkapává buď kapkově (bazická), nebo sprchově(rutil)
Při používání elektrod, které odkapávají kapkově dochází ke zkratům, které je nutné "odpálit" zvýšením svařovacího proudu.
U klasických svařovacích strojů -triodyna, nebo řízené usměrňovače (KS250 a p) je k dispozici energie naakumulované v železe rotačního zdroje, nebo tlumivky u usměrňovače.
Invertor oproti klasickým strojům používá vysokou frekvenci, což umožňuje použití malého množství železa k přenosu potřebného výkonu a vyhlazení svařovacího proudu. Invertor proto nemá k dispozici dost energie pro odpálení kapkového zkratu. Je to řešeno funkcí Arcforce. To znamená zvětšení svařovacího proudu při kapkovém zkratu. Při vzniku kapkového zkratu dojde ke zmenšení napětí na oblouku. To sleduje invertor a při takovém poklesu elektronika rychle zvětší svařovací proud.
Teď to postatné k tématu.
Na kabelech 25mm2 3m a 3m, t.j. celkem 6m je úbytek napětí 0,6V při proudu 150A, ztrátový výkon je 90W o to je také vyšší příkon Invertoru. Když budou kabely 16mm2, zvýší se uvedené hodnoty o 50%. Tedy žádná tragedie. Rozhodně nemá smysl se zybývat teplotní změnou odporu kabelů. Vliv je menší než změna délky elektrody. Také není rozhodující délka kabeků, ale jejich celkový odpor.
Jiná situace je ale s vlivem na dynamickou charakterisiku. Elektronika invertoru sleduje napětí na svorkách a při jeho rychlém poklesu na v elektronice nastavenou hodnotu, spustí se funkce Arcforce která rychle zvýší svařovací proud. Tím se kapka odpálí a napětí opět vzroste na hodnotu oblouku při daném svařovacím proudu.Napětí na svorkách je součet napětí na oblouku, kabelech, svorkách a elektrodě. Pokud bude odpor svařovacích kabelů velký, může být úbytek napětí na kabelech takový, že při svařovacím proudu bude větší, než napětí pro spuštění Arcforce, pak funkce arcforce nespustí a invertor se bude chovat, jako by tato funkce nebyla. Bazická elektroda bude mít tendenci se lepit a svařeč bude nucen nastavovat vyšší proud, aby elektrodu udržel. Napětí pro spuštění funkce Arcforce je voleno konstruktérem invertoru a může se typ od typu lišit. Proto považuji za správné držet se doporučení výrobce. Navíc se domnívám, že vzhledem k váze invertoru není účelné na nej připojovat dlouhé kabely. Je vhodnější invertor přenášet.
... Invertor proto nemá k dispozici dost energie pro odpálení kapkového zkratu. Je to řešeno funkcí Arcforce. ...
Výborně, konečně vysvětlení funkce Arcforce, které má hlavu a patu.
Ještě bych měl dotaz, pokud budete vědět: Co celulózové elektrody? U nás jsem to nepotkal, ale videa z USA se jimi hemží (E6010, E6011). Co jsem vyčetl na webu, s nimi mají invertory ještě větší potíže. Čím to je? Je to taky kapkový přenos, jenom se projevuje výrazněji, než u bazických? Nebo je problém jinde?
Ano-vysvetlenie je dostacujuce-to je ta teoria ale prax je taka,ze dlhsie kable su niekedy na zvaranie konstrukcii nutne a dobry invertor aj cinan si s tymi kablami poradi-vlastna skusenost
Joe66 napsal(a):
vlastna skusenost
moje taky
Když člověk někde leze jak opice potřebuje dlouhý kabel, já mám plusovej cca 10m a mínusovej 3m.
Já jsem použil ty 10m kabely, protože jsem je měl fungl nový zadara, v práci leželi ve skříni nevyužitý a bylo mi líto je zkracovat. Taky jsem uvažoval tak, abych měl invertor co nejdál od místa svařování, aby zbytečně nenasával bordel z broušení a další neopominutelná výhoda je v tom, že mi zastoupí 10m prodlužovák.
Jak jsi famatére na takový nesmysl s triodynou přišel . Jó , asi jsem si u ní airforce nevšiml . Ani triodyna , ani KSka na napětí nikdy nic nepřidá . A specielně u triodyn , vzhledem k velice nesnadnému přemísťování bývaly kabely zvláště dlouhé . A stále dokola , elektrodou se sváří proudem a jemu dle použitého obalu odpovídá určité napětí na oblouku . A jaksi zvětšit proud , bez změny napětí jaksi nejde . A k tomu invertoru a charce se stačí vrátit k tomu článku s vontem a neexistujícím obvodem airforce .
Já mám u trafa zemnicí kabel dlouhý 1,4 metru, svařovací 1,8 nebo 1,9 metru. Pro občasné hobby svařování mně to stačí. Díky té malé délce kabelů trafo zřejmě svařuje dobře, i když tam je napětí naprázdno jen mezi 42 - 48 volty podle nadstavení proudu. Průřez kabelu 16 mm nebo možná jen 9 mm čtverečních, nevím. Kabely jsem slabě zahřál jen jednou, když jsem vypálil jednu celou rutilku 3,2 mm tuším OK 43.32 prakticky nonstop. Proud bez malého kousku nadstavený prakticky na maximu, trafo dva metry ode mně hlasitě protestovalo tak, že bylo slyšet víc než hluk svařovacího oblouku. Jinak svařuji spíš dvojkama a dvouapůlkama.
Co se týká té energie u invertoru, co údajně nestačí na odpálení kapky, podle mně to je bezpředmětné. Protože každý invertor je z podstaty konstrukce regulován elektronicky. A tak na něm výrobce může nadstavit prakticky jakoukoliv výstupní charakteristiku. Záleží, jak moc zainvestuje do té elektronické regulace.
bobobo: Nevím proč jste nazval můj příklad s triodynou nesmyslem. Triodyna ani KS nepřidávají napětí, ale při kapkovém zkratu krátodobě zvýší proud, vybitím energie akumulované v železe stroje. To je vlastost těchto strojů a není potřeba zavádět další regulaci. Tady opravdu dokud je zdroj schopen dát dostatečné napětí délka kabelů nedělá problém. Obvod arc force si asi představujete jako samostatnou desku. V tomto případě neznalost omlouvá. Je to jako s větrem. Kde je vítr když nefouká?
Radim: O trafu nebyla v dotazu řeč. Navíc se používají elektrody rutilové pro zámečnické práce doporučuji používat elektrody rutilcelulozové, které mají hlubší průvar (OK46, Boehler 6013 a p.)
O té elektronické regulaci inverotu byl můj příspěvek. Přečtěte si to znovu. Pokud byste jste měl možnost svářet s invertorem, který arcforce nemá, tak byste to poznal. Já jsem tu možnost měl, protože jsem naletěl a koupil invertor v bau, (výrobce DECA), který byl celý pomalovaný všemi dnes možnými funkcemi, takže jsem vůbec nepředpokládal, že funkci arcforce nemá. Pri malých proudech elektroda bazická lepila, nerezová bazická vůbec nešla použít. Volal jsem proto dovozci, ten mě předal na servis. Tammě vysvětlili, že mám používat "moderní rutilové elektrody. Regulace, která zavádí arcforce není z podstaty regulace invertoru, ale je do regulace zavedena, aby se daly používat elektrody s kapkovým přenosem.
JOE 66. Ono je to trochu s kabely složitější. Zásadně s vámi nesouhlasím s tím, že teorie a praxe se rozchází. Kdyby nebyla teorie, nebyly by ani invertory. Pokud bude malý svařovací proud, bude úbytek napětí na kabelu malý a funkce invertoru při značné délce kabelu nebude dotčena. Pokud budu svářet velkým proudem, pak vyřazení fonkce arcforce nebude tak patrné. Jinak pochybuji, že by se výrobci zabývali touto funkcí, kdyby v praxi neměla žádný význam. Já používám na TP1500 kabely 16mm 3 a 3m a v případě potřeby prodloužím 3m kabelem 25mm. V praxi to vyhovuje.
To si můžeš dovolit napsat jen proto , že jsi zde nový a nemáš přečteno , co se zde již diskutovalo (airforce) . Na toto tema zde bylo několik bojových vláken ....... Tvůj výklad s triodynou jest nesmyslem . Výklad s tlumivkou jakbysmet . Víš , že tlumivka "brání " změně proudu ? Tedy pokud zvýšíš mžikově odběr , tak se po přesný interval sníží výstupní napětí .
Editoval bobobo (27-01-2012 13:04:41)
bobobo přestože jsem nový, mám za rok přečteno vše co se tu napsalo. Právě proto jsem se zaregistroval abych se pokusil některé zde uváděné nesmysly uvést na pravou míru. Myslíš si skutečně, že nevím jak pracuje tlumivka, když jsem před více než 20 lety udělal nejen podle nějakého návodu, ale vč. konstrukce řízený 3f křemíkový usměrňovač 200A jak je uvedeno v podpisu? A víš proč 3f? Abych dosáhl dobrého vyhlazení i při malých svářecích proudech při rozumné velikosti tlumivky. Zkratem se nezvýší proud nýbrž zmenší napětí. Já si dovolím napsat pouze to, co znám. Znalost a zkušenost není dána tím, jak dlouho někdo vystupuje na fóru. Žij si dál ve svém bludu. Já se ti nesnažím konkurovat končím.
hm diskusia na dlhu debatu ale pointa je ci ma neaky vpliv dlzka zvarovacich kabelov na zvarovaci proces pri zvarani invertorom a ak tak aky.z toho usudzujem,ze vpliv ma -podrobne si to tu vysvetlil ale pri rozumnej dlzke a priereze co mam vyskusane to vo vacsine pripadov zvarovaci proces-myslim funkcnost-kvalita zvaru neovplivni .Ale mam pri WTU 30metrove kable tak skusim s nimi na roznych invertoroch nieco na stavbe pozvarat a uvidim ci budem musiet aj pridat viac prudu-ci tam budu alebo nebudu vacsie straty a aky bude zvar ale to mozno by vedeli profi zvaraci-tak cinknem kamosovi-ci to skusali a uvidime
