Zdravím, jsem tu nováček. Objednal jsem si svářečku co2 ale nemám redukční ventil. V garáži se mi povaluje několik ventilů z autogenu. Nechal by se použít k cočku? Díky za rady.
ano
Zdravím,
s autogenu je možno použít pouze kyslíkový ventil,za předpokladu že vyměníte převlečnou matici.Menší problém sice nastane při nastavení správného průtoku plynu.Kyslíkový ventil slouží k nastavení tlaku nikoli průtoku plynu.
Takže pokud budete trvat na správném nastavení průtoku,budete muset přeměřit průtok přímo na hubici hořáku,příložným průtokuměrem.
jeden je zaslepka na manometr, a druhy je nejaka přetlakova tryska , když ventil začne zamrzat tak přes trysku odfoukne přebytečny tlak mel jsesem takovy k einhelu nez sem sehnal profi...
