zdravim vas borci chcel by som sa informovat ci ma niekto skusenosti s touto zvarackou ako zvara a ci nieco vydrzi a aky material sa da snou zvarat no ci neny daaky smejd dik moc http://www.zvaracka.eu/set-ii-zvaracka- … p-222.html
smejd to neni , je to Gama . a ked sa nevyznas v parametroch , tak citaj aj stare prispevky kde sa toto iste pise o radu kazdy skoro den . a zbytocne zalozil toto vlakno , ale je aspon vidiet ze tento forum sa zmenil pre laikov od profikov ...
asishajn .. len pre upresnenie, neni to gama (OMICRON) ale citujem: "KUTREIBER špeciálne pre firmu VILBO."
ja len aby bolo jasno :-)
veb zvar forum asi ukončil svou činost bylo na nem štejne mrtvo..
chlapi prajem vam vsetko dobre v novom roku
ja by som ten kitin pokojne kúpil jeden tiež mam super stroj
dik chlapi tak ja kupim asi ten SET II Zvaracka 170 TIGLA na domace zvarovanie by malo stacit
je to preoblečeny Kuhtreiber ...
tento invertor je rovnaký ako tieto:
http://www.zvaracka.eu/vypredaj-set-ii- … p-177.html
a
http://www.zvaracka.eu/set-ii-kitin-170 … -p-78.html
len v inej farbe.
na domáce zváranie ti bude bohato stačiť.
dobry den, premyslim na koupi gama 165 za 4500kc s tim, ze ted mam doma trafo svarecku, moc toho nenavarim,ale podle me se to doma hodi, lepsi lehce predimenzovanou. ta 160tka ma plastovou krabici,ale asi by taky sla,navic je levnejsi o 700kc,coz by slo dat navic do kukly. rikal jsem si, ze bych si nechal udelat ramy na branku,branu a vyplne bych si do toho navaril, stejne tak bych si navaril i vyplne poli u plotu - ty bez ramu. myslim, ze by se mi tim svarrecka zaplatila,nez kdybych si to nechal svarit. vysledek takove prace je druha vec. doufam ze lepsi zapaleni oblouku by mi kvalitu svaru zlepsilo. mam v planu delat vypln plotu bud mezi dve pasoviny 30x3mm dat hranolek 10x10mm, nebo do jeklu 30x30x tloustla 2mm vyvrtat kulate diry a dat hranolek a obvarit.jedna se mi o to, jestli to vubec jde dobre zavarit invertorem, aby hranolek nemel provareny rohy- aby tam nebylo vykousnuti ve variante s jeklem. ve variante s pasovinami mam strach, ze pokud to nebude zavareno celkove ze vsech stran hranolu,aby nevytekala rez a nedelala fleky na podezdivku. varit asi basickou elektrodou bud 1,6mm nebo 2mm. samozrejme ze na kukle bych chtel setrit,cimz vas nechci popichovat,bud adf 13,alfin s777a, nebo ask 400. nyni mam jen stit a to je peklo, pokazdy si skrtnu pri bodovani. obyc kukla na hlavu si myslim bylo skoro to same,pac bych si pri bodovani, aby neco drzelo vzdycky bliknul. nejhorsi je, ze kdyz clovek chce neco delat, tak musi mit komplet vybaveni. at uz jde o praci se zelezem, drevem a pod. polovicata prace jen aby neco bylo se mi pomalu prestava libit. dekuji za odpovedi.
mam doma gamu 160 ješte komplet celou v plechu, svařuje dobře na moje svaření elektrodou stačí spiše využívam ceočko na co jde a elektrodu jen venku ..
Ať vaříš invertorem či jiným MMA zdrojem je jedno . Z tvého technického popisu jsem daněk , ale přece není problém v tom jeklu vybrousit potřebné radiusy , aby jsi dovářel co nejméně materiálu . Dají se dovařit i větší mezery , ale trvá to dlouho , musíš nechat vychladnourt , musíš pucovat od strusky , potřebuješ více elektrod a není to hlavně hezké . Jak je ve více vláknech , dlouhý čas přípravy se v dobrém vrátí .
mazaci by ten plot varili asi COckem,co?
Ale vůbec ne . Člověk musí vařit tím , co má doma a co je pro něho nejlevnější , tedy našinec . ![]()
pokud chcete svařovat na zahrade je lepší vzít na rameno inventor než se tahat z velkou svařečkou jako je omi 205 ne bo nejaka jina hoby svařečka někde po zahrade met množství 3F prodlužovaku.. inventor je natakove veci dobry natanete prodlužku date elektrodu a svavařujete k ceočku potřebujete je ješte flašku a velka spotřeba plynu protože vam ochranou atmosferu bude vitr odfukovat, dase i použít trubičkovy drat, ale ten je dražší než balík elektrod....
no jo,ale to to musi umet varit.hiiii vcera jsem zkousel pujcenou gamu 131 a vysledek jsem cekal lepsi oproti trafu. asi si to budu muset pripustit....je to rukama. u bazickych elektrod slo blbe nahodit oblouk,pac drat z elektrody se upalil pod uroven obalu a tak jsem zase musel tukat,abych obal odtukl a mohl chytit znovu oblouk. tak jsem si to zase poprskal, nastesti jeste zkusebne.rutilku to varilo,jak drak. cetl sem ze to je obalem, jak jste tu psali.mam pujcenou kuklu adf 13 a kdyz se zapali oblouk, tak vidim zlute,nikoli modre svetlo,ale docela dost, ze se mi zatmi pred ocima.a chvili se rozkoukavam, nez je videt žhavý svar. to je ale asi normalni.
boya napsal(a):
hrot na bazickej elektróde obrús na nejakom betóne, tehle, brúsnom papieri atd. a až potom zapaľuj oblúk.
modré svetlo oblúka som ešte nevidel, a používal som aj klasickú a aj samostmievaciu kuklu.
oslňuje ťa oblúk? akým prúdom zváraš a aký filter máš na kukle nastavený?
Na levé straně kukly máš potenciometr a tím si ztmavení nastavíš , jak ti vyhovuje . Možná to dělám špatně , ale chci svár vidět . Když jsem si půjčil se sklem 12 , co někteří vařili , tak já jsem tam nic neviděl . Mám nastaveno cca mezi 9 a 10 .
pavolpi napsal(a):
to mi připomíná vtip - mistrovství světa v kácení stromů řetězovou pilou, vyhrál rus Sergej, i přesto že mu neřekli že si pilu musí nejdřív nastartovat
nic ve zlým, nevím jestli tahle kukla je automat, nebo se před prací musí zapnout tlačítkem.
a souhlasím s tím že je lepší koupit vercajk a udělat to sám, ovšem svářování aby to k něčemu vypadalo není pro začátečníka nic jednoduchého. ![]()
reakce na boyu, samo né na pavolpi - to je zkušený vařič ![]()
Editoval bourač (12-01-2012 19:25:37)
Ja pokud možno používam na samostmivací kukle nastavení 13 když dam slabší tak me p delší dobe začnou bolet oči a nemužu na slunce ven pak me trba začne oko řezat a palet a delší dobu nemužu svařovat ceočkem při svařovaní tigem čím vetší proud tím vyší nastavení na kukle v praci používam spedglas a doma mam profi anglickou docela drahou kuklu i zmožností přepnutí na na režím broušeni na obou kuklach používám senzitivitu mám vždy na max aby rychle setměla co nejrychleji...
Editoval alll (12-01-2012 20:11:55)
aha ja mel tak zatmaveni 10, rychlost zatmaveni - co nejrychleji. svarovaci prou cca 60A. sem tady nekde videl tabulku jake zatmaveni na jaky proud a take podle typu svareni,mma,tig. po druhe se mi to uz nepodarilo najit. jinak je to tu pro me dost neprehledne, spousta clanku pohromade, nazvy temat se opakuji. jinak dik za rady. asi oslovim nejakeho svarece ze sousedstvi, aby mi zaklady osvetlil. asi vim jak se na me bude tvarit, ale chlast ho asi zlomi.hiiii
jeste ze to bylo jen zlute svetlo - bez konce tunelu, to by bylo horsi.
kdyz se tu porovnavaj levny kukly, tak by aspon majitele mohli udelat nejaky prehled. treba, ze u nekterych nelze vymenit baterie jednoduse a pri odpajeni se poskodi plosny spoj. nebo tak neco. proste reseni problemu a nejaky zaver, na kterem se shodne vice lidi. diky a cauvec
tak trochu to šmejd bude, svářečka nechráněná proti předpětí, podpětí, bez možnosti svařovat bezpečně na generátoru nebo dlouhém kabelu, s invertorovým členem vyrobeným v Číně a výpadkovostí 1 ze 4, ale levným servisem;
a když někdo napíše, že je to super stroj, pak z invertorů neviděl žádnej jinej kromě Güde, Telwinu a Einhellu, spíš ale vůbec žádnej
trash
boya napsal(a):
... sem tady nekde videl tabulku jake zatmaveni na jaky proud a take podle typu svareni,mma,tig. po druhe se mi to uz nepodarilo najit. ...
Ochranná svářečská skla - jak zvolit.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007011801
(svar info, hledat, tmavost)
Ohledně diskuse k filtrům kukly. Já vlastním na doma Omicron ADF 13 a nastavení mám skoro naplno(12) na MMA a odpovídá to světlosti caa. 10 u Speedglas, tak se nedá přesně spoléhat, že se musí při proudu takovém a makovém mít filtr odstín přesně této hodnoty
. Vždy postupovat rozumně a nenastavit si světlý stupeň a přetěžovat si zrak vysokou intenzitou světla a naopak. Přeji pohodové sváření. Milan246
LORCH_CZ_SK
Registrovaný: 13-01-2012
E-mailRe: pomoct poradittak trochu to šmejd bude, svářečka nechráněná proti předpětí, podpětí, bez možnosti svařovat bezpečně na generátoru nebo dlouhém kabelu, s invertorovým členem vyrobeným v Číně a výpadkovostí 1 ze 4, ale levným servisem;
Lorch , ked uz taky mudry , tak napis ktora zvaracka reaguje na prepetie ... Vsetky na podpetie reaguju ... Len asi nemas generator aspon 6KW a uz asi neake invertory znicil ... Invertory nie su smejdy pokial ich nekupis BauBau . Ziadny vyrobca ich neodporuca na generator , ale da sa pouzit . Ked uz potrebujes casto zvarat bez elektriky , tak preco si nekupil invertor zabudovany zvaracke s generatorom , ktory zvara a dava aj 230V na karbosku . A to mozes pouzivat aj v lese ...
