#1 11-01-2012 16:06:59
klop
Registrovaný: 01-08-2011
fronius tp 1500 nebo ?
Chlapi jaký invertor má relativně stejnou kvalitu jako fronius tp 1500. Co jsem tady proštudoval tak nějaký typ mám ,ale zajímá mě Váš názor. Určitě to bude svařovat na prodlužce 50-100 metrů. Ten fronius ja dvakrát dražší než můj typ, ale klidně do něj půjdu jestli je to taková jistota.Díky za rady.
#2 11-01-2012 18:03:20
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: fronius tp 1500 nebo ?
Fronius TP 1500 je bez kompromisů. Mám jen ty nejlepší zkušenosti. Pokud bych nemusel řešit finance, bral bych ten.
Jen pro zajímavost, jaká má být ta další alternativa?
#3 11-01-2012 18:18:24
klop
gama 165
#4 11-01-2012 18:24:01
admin
Administrator
No, jak jsem psal: Pokud bych nemusel řešit finance, bral bych TP 1500. Pokud bych musel řešit finance, ověřil bych si nejprve tu Gamu na těch prodlužovácích.  Je asi zbytečné udávat, že délka prodlužovacích přívodů by správně neměla překročit 50m. Vím, jak to v praxi chodí. Fronius dost vyzdvihuje schopnost svařovat na 100m prodlužovacího kabelu.
#5 11-01-2012 22:09:29
Zdravim.Mam fronius TP1400 a zvara na 120m predlzovacke super gamu som neskusal na takej predlzovacke ale zlty cinan rilon160 aj200 zvara na 120m predlzovacke tak isto ako aj fronius predlzovacka3x2,5 ale po dlhsom zvarani-cely den na slnku-2,5baz aj3,15 uz som musel na obydvoch masinach pridat viac prudu hlavne pri zvarani3,15 -asi prehriaty predlzovaci-predlzovacie kable-boli na slnku-boli tam asi straty na napati-moje skusenosti
