#1 03-01-2012 18:23:05
studna002
Registrovaný: 08-01-2011
je to dobra zvaracka
uvazujem nad kupov tejto zvarcky http://www.bbzvar.eu/products/produkt-1/
#2 03-01-2012 19:41:06
Re: je to dobra zvaracka
jeden znejvetších šrotu...
#3 03-01-2012 20:04:00
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Pokud ji plánujete aktuálně využívat po dobu 2 let tj po dobu její záruky, tj případné potíže řešit reklamací zdroje pak by to nemusel být špatný nápad. Výkon pro domácí použití celkem postačující. Použití spíš pouze na černou ocel -> špatná kvalita podavače.
ISTP Kutil
#4 03-01-2012 20:07:41
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Kup ji a pak napiš, jak jsi dopadl.
#5 03-01-2012 21:04:33
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
allle, máte s touto svářečkou zkušenosti?
Proč se ptám, na první, druhý, i třetí pohled vypadá jako Berlan, jen je zelená. A o Berlanech (BMIG 140) jste tady psal, že to není zas až tak špatná svářečka wink
#6 03-01-2012 21:12:37
to by asi nebola najlepsia kupa...sused ma prakticky to iste akurat to ma v modrej farbe,mal som moznost to mat na opravu...chvala bohu za ta modra suka opravila sama vplivom otrasov pri preprave smile ta cena je moc lakava ale rychlo by ju vystriedalo sklamanie,ked uz to ma byt lacne tak by som siel do tohto http://www.mischerwelding.sk/katalog/in … cts_id=646 neviem aky je vas financny strop ale naozaj sa tie lacne prskavky neoplati kupovat
#7 03-01-2012 21:21:00
david870
Registrovaný: 28-06-2011
raději bych si koupil starší ale silnější když nic jiného tak alespon s eurohořákem
#8 03-01-2012 21:33:21
MiraGSX
U zdrojů s Eurokonektorem pro hořák jsou ceny v řádu nad 10tis tj dvojnásobek tady zmíněného zeleného ďábla smile.... do toho navíc připočtěte nákup hořáku a dalších příslušenství s tím spojených.
Ono pokud člověk ví co kde jak vyměnit a opravit případně pouze jak se starat o MIG/MAG svářečku lze s již zmíněnou i něco zavařit. Rady viz. svarinfo.cz
Ono něco vyrobit či svařit není jen o svářečce samotné!
Editoval MiraGSX (03-01-2012 21:34:07)
ISTP Kutil
#9 03-01-2012 21:54:19
david870
proto píšu že radeji starší je jich mrak
#10 03-01-2012 22:00:12
Martin napsal(a):
přesne v teto barve jsem mel stroj doma na upravu posuvu a řídící jednotky montaž euro konektoru její usmernovač je  tak podimenovany není sto vydrzet max svařovací proud  jednak jetam mene diod trafo je stejne jako v einhelu BT GW 150  trafo vydrželo ale usmernovač odešel 2x byly nasazeny diody  stejneho typu a zase při zkoušce znovu vyhořely nakonec přisla montaž usmernovače einhell BT-GW 170 co mi zbyl z přestavby byvaleho einhelu  jinak original berlan ja natom omnoho lepe ...
#11 03-01-2012 22:09:39
Martin
allle, děkuji za vysvětlení. Tak trošku jsem tušil, že to klidně může být kopie kopie, ale jsem rád, že jste to potvrdil.
#12 03-01-2012 22:38:05
kupte neco lepšího:ikravar,origo berlan,telvin, powermat neco silnejšího.. nejsou až tak špatne _paru mi jich prošlo rukama z minimalními upravami řídící jednotky jen pridano trafo napajení podavače + jednoduchy usmernovač.... odte doby je zakaznik spokojen... aji tu si vyberete:http://www.alfin-trading.sk/produkty/zvaracky-co2-mig-mag-analogove/1   neco silnejisiho nad 160A
Editoval alll (03-01-2012 22:45:25)
#13 04-01-2012 07:51:39
studna002
#14 04-01-2012 16:55:12
tiez jedna mala prskalka... ale v tejto cenovej kategorii nieco slusne a nove ani nahodou.
fakt slusne zvaracky na ktorych uz nieje co kutit a su nove zacinaju niekde nad 600e
to je len moj nazor /laika/ a uzivatela par zvaraciek nic viac.
#15 04-01-2012 17:18:36
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
studna002 napsal(a):
a stovto mate ake skusenosti http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i … -1400.html
Mě to připomíná zase ten Iskavar smile
#16 04-01-2012 18:50:31
Jej klon je powermat , akurát v inej farbe ....
#17 04-01-2012 19:57:35
Ten varstroj na druhém odkazu je opravdu podobný powermatu. Když jsem si byl koupit ve Svarmetalu svoji svářečku, měli na baráku něco jako bilboard a tuhle svářečku Varstroj měli v akci i s láhví za 9990,- kč. Mě nabízeli ten Powermat což je asi to samé, ale mělo to šedou barvu. Mě odradilo už jen ta cívka nahoře naležato.
#18 04-01-2012 20:12:43
ano varmig 1600 není špatny stroj dokonce ti i celkem slušne svařuje ta 1400 je slaba radši 1600...
#19 05-01-2012 06:20:35
studna002
a kde sa da objednat ?
#20 05-01-2012 13:55:18
Laco-welder
Registrovaný: 20-10-2011
Doporučují svářecí zdroj s max výkonem nejmíň 180 A
Všechno pod touto hranicí je šuviks.
#21 05-01-2012 15:53:54
A proč šmejd? Kdyby sehnal svářečku, která dá menší proud třeba 140A a má to jen na karosařinu, proč ne? Pokud bude mít kvalitní trafo, bude dobře propracovaná, podle mě není problém. Problém je možná v tom, že se tak slabé kvalitní svářečky nevyrábí, možná ano, ale jen malé procento. S tak malým proudem je to většinou ale opravdu šmejd.
#22 05-01-2012 18:18:58
pavel 11
Registrovaný: 15-12-2011
#23 05-01-2012 21:27:50
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Tuto "svářečku" jsem kdysy vlastnil a bzl jsem rád,že jsem se jí zbavil.Tato svářečka značky Gude má velice mizerný zatěžovatel a provedení a dílenské zpracování je "made in China".Velice poddimenzovaný podavač,špatná regulace posuvu drátu,tzn.když jsem dal proud na maximum,tak to chtělo ještě přidat podstatně víc drátu,ale potenciometrem už nebylo kam otočit.Velmi nestabilní oblouk i když jsem používal Corgon,tak sváry vypadaly hrozně.Jako jediný klad,bych viděl ten eurokonektor,ale to na dobré svařování nestačí.Tuto svářečku jsem já osobně koupil y důvdu neinformovanosti o této problematice.Nakonec to dopadlo tak,že jsem ji prodal a koupil postarší DELTU DTD 210,což ja profi mašina a rozdíl je asi jako mezi trabantem a ferrari.Delta mě vyšla na 10000 kč a Gude asi na 8500 kč,tak uznejte sám.Raději bych volil třeba starší profi stroj,který vás při tom domácím svářeni třikrát přežije,než velmi levné a nekvalitní svářečky,které jsou vyráběny jen proto aby si je někdo za tak lákavou cenu koupil a tak z vás jen vytáhly peníze.Tyto produkty nejsou konstuovány na práci,znám to z vlastní zkušenosti,jinak bych nikomu neradil.Nashledanou
#24 05-01-2012 22:24:23
pavel 11 napsal(a):
a co tato s eE koncovkou: http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … bozi=20076
obdoba upraveneho einhela z eurem...radši tohle od rulika:http://www.rulik.cz/index.php?akce=sortiment&akc=detail&kat=2&podk=15&zbozi=1136 tento stroj vas nezklame... a ja mam tento taky od rulika tehdy byl v akci za 12 500,-  http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … zbozi=1074 jedna basen....
#25 06-01-2012 16:22:19
Zajímavé, vy si pořád vybíráte zrovna všechno z konce, kde jsou jen samé sračky. Nedal jste tady žádnou pořádnou, nebo alespoň slušnou hobby mašinku.
Teď nemyslím pana Alla.
