#1 03-01-2012 22:13:56
pete805
Místo: Brezno
Registrovaný: 26-10-2011
COMPACT 180 návod ?
Takže nakoniec to dopadlo úplne inak ako som si predstavoval a doma sa objavila táto potvora ,má niekto manuál k nej? ďakujem dopredu :-)
Lepič-amatér ETP Compakt 180,JD 1070D
#2 03-01-2012 23:17:48
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
Re: COMPACT 180 návod ?
manual k 180 nemam, ale tu na tejto stranke vyrobcu najdes hadam nieco podobne (180 som tam nenasiel)
http://www.etpsro.sk/index.php?lang=sk&item=45
dole je dokument na stiahnutie
(dufam ze nedostanem pohlavok za reklamu, inde ako u vyrobcu som to nenasiel)
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#3 05-01-2012 12:02:30
pete805
Místo: Brezno
Díky,tá 179 ka je jednofázová a 180 trojfázová ,ale už som im poslal meil tak hádam niečo pošlú :-)
#4 05-01-2012 12:56:27
morseee1
Místo: tomášov
aha. to som si nevsimol, v kazdom pripade, na stranke vyrobcu maju aj  trojfazove stroje a ku  kazdemu je navod. nuz, ale dufam ze odpisu :-)
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#5 05-01-2012 15:07:28
pete805
Místo: Brezno
Skús si ale prečítať tie návody :-) navod k wlsp je román na pokračovanie oproti tomu ,a to je tam polovica bezpečnostných predpisov :-)))))))))))))
#6 06-01-2012 08:21:09
morseee1
Místo: tomášov
a co by si chcel vlastne z navodu zistit?
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#7 06-01-2012 22:35:46
pete805
Místo: Brezno
Pri cievke sú tri potenciometre na nastavenie a potom dole jeden značený ar-co2 a chcem vedieť čo je na čo :-) predpokladám žeje to predfuk,dofuk,a výlet alebo dohorenie ,a ešte tam mám na prednom paneli zaslepené okienka na ampérmeter a voltmeter tak by ma zaujímalo či sa to tam dá dorobiť . akurát zháňam flašu a hádam skúsim niečo polepiť :-)
